03 November 2026, 02:12:31
For the past 24 hours: 64 objects added, 118 objects edited, 19 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 224083 times)
Ivec
  • Карма: 7
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #195 on: 02 March 2012, 03:46:20 »
Телефон LG P500 программа кроме скорости ничего не показывает и не говорит. Базы грузятся, программу перестанавливал. Что может быть? Прошивка родная не кастомная.
Добрый день. Хотелось бы получить ответ на свой вопрос.
Ivec
  • Карма: 7
« Reply #196 on: 02 March 2012, 04:10:44 »
И ещё вопрос когда я в настройках указываю "Россия" то мне на телефон выкачивается база всей страны? А если я никогда на выезжаю за пределы Новосибирской области оно мне надо ;).
icprog
« Reply #197 on: 02 March 2012, 05:38:08 »
Добрый день. А вы START в программе нажимали?
У меня HTC Incredible S установилось и работает.
Ivec
  • Карма: 7
« Reply #198 on: 02 March 2012, 05:43:23 »
Нажимал. Я же писал что программа только скорость показывает. Кстати в последней версии даже "Старт" нажимать не надо, если в настройках галочку поставить.
Судя по форуму не только у меня такие проблемы.
icprog
« Reply #199 on: 02 March 2012, 06:17:22 »
А в настройках галочки выставлены?
Ivec
  • Карма: 7
« Reply #200 on: 02 March 2012, 07:48:04 »
Да всё выставлено. Потому и удивляет что не работает.
RipZ
  • Лансеравод
« Reply #201 on: 02 March 2012, 07:57:46 »
предложение автору - может сделать на время вывод отладки в файл на карту памяти и при каких-то проблемах у людей - чтобы они отсылали этот отладочный файл тебе?
Galaxy Nexus + Navitel 7.5 + MCD + ЯН
Ivec
  • Карма: 7
« Reply #202 on: 02 March 2012, 08:17:04 »
Классная мысль, я за!!!
« Reply #203 on: 02 March 2012, 12:33:52 »
В данном конкретном случае, отладочная информация не поможет.
Не понятно, где именно не было предупреждений? Есть ли вообще объекты в этом месте где ожидалось предупреждение ? Другие устройства в этом месте реагируют нормально?
Может вообще, все выводы сделаны на основании проезда одной точки, а эта точка серьезно смещена от своего реального местоположения.
RipZ
  • Лансеравод
« Reply #204 on: 02 March 2012, 17:05:50 »
Я думаю это совпадение, когда после первого нажатия начинается загрузка, но инфо на кнопке не обновляется, после второго нажатия вы видите результат от первого.
к сожалению не совпадение. нажал 1 раз, подождал 30 секунд, нажал 2 раз - вылезло сообщение об обновлении
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #205 on: 02 March 2012, 18:30:25 »
Если уж считаете что ваш софт на 200% работает правильно и Вы не видите никаких проблемм - ОК. почитаем дальнейшие камменты пользователей.
многие программы не хотят работать на кастомах 4.0.3 ;) я думаю ваш случай не исключение...
RipZ
  • Лансеравод
« Reply #206 on: 02 March 2012, 18:32:28 »
многие да. навител работает прекрасно, прогород и ситигидж тоже. чяднт?
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #207 on: 02 March 2012, 18:38:19 »
сложно сказать ;) пересобранная клава (мной и не только) на некоторых аппаратах с 4.0.3, при входе в настройки терпела крах... чем это вызвано мы так и не выяснили ???
RipZ
  • Лансеравод
« Reply #208 on: 02 March 2012, 18:42:54 »
по поводу 100% рабочего GPS API и всего связанного с выводом звука я ручаюсь. остается понять в чем проблемма в текущей ситуации
« Reply #209 on: 02 March 2012, 18:53:44 »
Точно сказать почему одни объекты срабатывают, а другие нет. Можно только посмотрев на эти объекты в режиме карты, с отображением азимута, угла обзора и дистанции.
Режим карты, к сожалению пока не готов. Поэтому посмотреть объекты на карте пока не получится..
