02 November 2026, 19:58:46
For the past 24 hours: 76 objects added, 124 objects edited, 26 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 223886 times)
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #480 on: 17 April 2012, 08:22:50 »
Обновился с маркета. Тут же на запуске прога ругнулась на отсутствие файла предупреждений. Обновиться не получается: "Received authentication chellenge is null"
« Reply #481 on: 17 April 2012, 08:47:47 »
Было несколько попыток авторизации с пустым паролем. Видимо какие то проблемы с аккаунтом в устройстве.
Нужно зайти в настройки телефона "Аккаунты и синхронизация"  и удалить аккаунт mapcam.info
При следующим запуске программа предложит авторизоваться (создать аккаунт на устройстве).
Все должно заработать.
Luk
« Reply #482 on: 17 April 2012, 08:50:20 »
А в этой теме новые версии больше не выкладываются? Маркетом не пользуюсь.
« Reply #483 on: 17 April 2012, 09:09:33 »
Будут выкладываться, но с небольшой задержкой. Из-за особенностей работы маркета. Чтобы не возникала путаница с версиями.
« Reply #484 on: 17 April 2012, 09:13:23 »
Спасибо! Все заработало. Действительно девайс загреб, вплоть до того, что сам ребутнулся. :)
seamen2
  • Карма: 21
« Reply #485 on: 17 April 2012, 10:25:37 »
хороший проект! автору спасибо, поставил все работает как надо, оформил подписку,
Вопрос по дополнительным типам оповещений,как узнать что они активны, кроме того что галочки можно ставить, до подписки такая возможность тоже была
p.s после обновления иконка не изменилась наа ту что в маркете
« Last Edit: 17 April 2012, 10:27:45 by seamen2 »
« Reply #486 on: 17 April 2012, 10:42:05 »
После оформления подписки нужно обязательно обновить базу в телефоне. При обновлении базы загрузится новая база с расширенными типами предупреждений.
Пока в программе нет индикации какая база загружена, расширенная или обычная. В следующих версиях это обязательно будет реализовано.
ssergey
  • Карма: 8
« Reply #487 on: 17 April 2012, 12:33:22 »
у меня на новой версии так-же как и раньше при нажатии кнопки для перехода в фон программа становится не активной- если из строки уведомления её вызвать- успеваю заметить надпись "ожидание GPS сигнала", после чего спутники находятся. Если же её не сворачивать, а подержать нажатым домик, вызвать последние запущенные программы и оттуда запустить навигационную программу, то тогда программа остается активной и предупреждения работают
« Reply #488 on: 17 April 2012, 19:56:09 »
В шапке и на Google Play версия 1.2.30
1 Оптимизирована работа с внутренней базой данных.
2 Добавлены дополнительные типы предупреждений (доступны для участников оформивших подписку, а также для тех чья карма выше +5)
3 Улучшена функция вращения радара при стоянке на перекрестках.
4 Оптимизация и доработка других модулей.
5.Исправлено отображение типов объектов в настройках для устройств на android 4
kotsadizt
« Reply #489 on: 18 April 2012, 06:47:47 »
В очередной раз прошу добавить в вашу замечательную и нужную программу функцию запуска от Car Dock.
Возможно, планируется платная версия с данонй функцией?...
Прокомментируйте, пожалуйста.
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #490 on: 18 April 2012, 07:08:04 »
в ближайшее время, реализация данной функции не планируется
Alex.Erofeev
« Reply #491 on: 18 April 2012, 11:30:01 »
Странно это слышать о программе, предназначенной исключительно для пользования в автомобиле, где телефон чаще используется именно в кар-доке.
Ну, Вам виднее, попробуем что-то придумать своими силами...  :(
« Reply #492 on: 18 April 2012, 11:43:03 »
Все очень просто, в данный момент у меня нет устройств на которых можно оттестировать эту функцию.
Тестировать удаленно очень неудобно, а выкладывать не оттестированную полностью программу, тоже не хочется.
« Reply #493 on: 18 April 2012, 11:47:56 »
То есть, напрашивается идея Бетта-тестирования. ;)
kotsadizt
« Reply #494 on: 18 April 2012, 15:00:21 »
Я каждый день на авто, и каждый день с вашей программой :)
Так что, если необходимо будет проверить - я в первых рядах!
А с помощью SDK режим КарДок нельзя первоначально оттестить?
