02 November 2026, 19:20:41
For the past 24 hours: 76 objects added, 124 objects edited, 26 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 223866 times)
Papasha55
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #510 on: 19 April 2012, 15:15:31 »
Доброго времени суток всем! Вам же ответили, что это сделано, для поощрения и мотивации пользователей сайта!!!  ;)
ну и много ли останется у вас этих пользователей?а остальные будут кастрированой пользоваться?
в своё время когда 7 только начинала своё шествие мы с клубом Ы
отдавали все наши сборки всем желающим *BRAVO*
Luk
« Reply #511 on: 19 April 2012, 15:17:30 »
действительно зачем,зачем мне например программа с ограничениями?
вроде на сайте данные о всякой гадости в виде радаров и тп можно скачать бесплатно
Постараюсь объяснить по-другому.
1. Вы программу навигации (iGO, Navitel etc.) купили (мы о варезе тему затрагивать не будем)? Купили.
2. Данные для неё с этого ресурса скачивать можете? Можете.
3. Здесь всё то же самое. Вы можете купить подписку или оплатить своим трудом. При этом данные в любом случае остаются бесплатными.
To Mic. Вношу предложение. Может, имеет смысл сделать подписку Lifetime Edition?
« Last Edit: 19 April 2012, 15:21:29 by Luk »
olef
« Reply #512 on: 19 April 2012, 17:12:43 »
Вопрос: Когда выбираешь страну и скачиваешь обновление, затем другую страну и снова обновления, остаётся инфа только по последней или сохраняет отдельно?
bak
« Reply #513 on: 19 April 2012, 19:21:41 »
(Конечно! как только Автор точки укажет данный параметр в 1000 м, так и начнет "трындеть" с этого расстояния... Чем Вам не нравится 400 м и о каком объекте идет речь? IDX точки укажите)   тоесть из  программы это сделать нельзя???
« Reply #514 on: 19 April 2012, 19:25:48 »
Сейчас сохраняется информация только по последней загруженной стране, но внутренняя база программы уже подготовлена к масштабированию и в скором времени думаю можно будет организовать загрузку сразу нескольких стран.
« Reply #515 on: 19 April 2012, 19:28:22 »
Нет. MCD использует базу данного ресурса, и в отличие от других программ учитывает данные объекта как то: азимут, угол и дальность в точности соответствующие параметрам точки
« Reply #516 on: 19 April 2012, 19:45:48 »
А как Вы хотите? Чтобы для всех объектов предупреждение срабатывало на одинаковом расстоянии, как в некоторых программах?
Настраивать только один объект в своей программе тоже большого смысла нет. Ведь в одиночку не настроить десятки тысяч объектов.
Просто напишите в комментариях к объекту на сайте, что дистанция для этого объекта мала. И автор или участники которые могут редактировать объект его поправят. Точно также сделает человек из соседнего города но с объектом о котором он знает . В итоге все получат качественную базу.  И когда Вы будете проезжать по чужому городу, то получите такие же качественные предупреждения как в своем.
bak
« Reply #517 on: 20 April 2012, 03:27:27 »
Спасибо понятно,но мне кажется на радар стрелка сработка должна быть 1000-1500 метров,или я не прав
« Reply #518 on: 20 April 2012, 09:10:48 »
Все зависит от местности в которой этот радар установлен. Например, эта стрелка http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=112914 контролирует участок максимум 250 метров, поэтому области предупреждения в 500 для нее вполне достаточно.
bak
« Reply #519 on: 20 April 2012, 11:22:09 »
Тоесть человек который указал определенную точку уверен,что этот радар контролирует столькото метров и не более ,тоесть решает человек проехавший мимо,и установил ,что здесь достаточно и 50 метров,и такая точка попадает в базу
zhdanik
« Reply #520 on: 20 April 2012, 13:22:32 »
 здрасте у меня такая беда програма неможет найти gps спутники.а навител находит.
 два раза переустонавливал програму не помогло андройд 2.2 минск
« Reply #521 on: 20 April 2012, 13:37:03 »
А у Вас случайно не стоит в телефоне сторонних программ контролирующих разрешения для приложений.
Если так, то разрешите Mapcamdroid использовать GPS.
Других вариантов я пока не вижу, т.к. спутники ищет не программа а само устройство.
« Reply #522 on: 20 April 2012, 13:52:27 »
В большинстве случаев даже мимо проезжать не надо, посмотрите на камеру по ссылке на общей карте.
Видно что она контролирует проезд по населенному пункту протяженность которого примерно 250 метров.
А камера с дистанцией 50 метров вполне может попасть в базу, но кроме автора есть еще несколько тысяч человек которые ее могут исправить.
« Reply #523 on: 20 April 2012, 14:03:31 »
Да начальные параметры точки устанавливает именно ее Автор. Некоторые участники, могут редактировать параметры точки других участников, либо изменить может сам Автор. Но это при наличии обоснованных аргументов. Для этого и существуют комментарии к ттчкам
sashiksashik
  • Карма: 14
  • Xiaomi Note 8 Pro, Яндекс-, Видеорегистратор
« Reply #524 on: 20 April 2012, 14:30:40 »
Mic, заметил такую закономерность: если к точке подъезжать по прямой, то предупреждение есть, но если в неё въехать со стороны, то предупреждения нет. пример на рисунке: по красной траектории - предупреждения нет, а по синей траектории - предупреждение есть.
Enter нажат, к чему теперь рыданья…
