02 November 2026, 19:20:41
For the past 24 hours: 76 objects added, 124 objects edited, 26 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 223866 times)
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #525 on: 20 April 2012, 14:57:02 »
To Mic. Вношу предложение. Может, имеет смысл сделать подписку Lifetime Edition?
Дело в том, что все сервисы завязанные на онлайн рано или поздно приходят к подписочному варианту  или закрываются. Потому, что с ростом популярности сервиса необходимо арендовать все большие мощности и каналы, а это затраты в основном постоянные, а не единоразовые как в случае с написанием полностью оффлайн приложения.
Думаю, дело не в продолжительности подписки и даже не в ее цене. Просто есть люди готовые платить когда что то берут или используют и люди привыкшие только брать. К сожалению людей второй категории на наших просторах больше чем первой. Видимо так сложилось исторически ;)
Цена на подписку в 40р вполне доступна любому водителю.  Как я уже говорил - чашка чая в приличном кафе стоит дороже.:)  Зато окупиться эти затраты могут моментально и многократно.
А для тех кому платить ежемесячно неудобно, а покупать годовую подписку накладно, что нибудь придумаем.
abgpro
  • Карма: 67
« Reply #526 on: 20 April 2012, 16:42:16 »
Samsung Galaxy 5.0 android 2.2, плюс к этому очень часто гаснет экран, программа зависает в момент сигнализации о камере, помогает только перезагрузка. При работе в паре с Яндекс пробки, Навителом, ЯндексНавигатор,- зависает практически всегда. Тестирую программу с первых версий, каждый день. По моим наблюдениям все началось с 15-16 версии.[/quote]
Проблема решена!
Все решилось перепрошивой аппарата на андроид 2.3.6 - 4 дня езды по предыдущим маршрутам, где были зависания, - никаких проблем, видимо, есть глюки с версией 2.2, а ведь собирался отказаться от пользования программой,(хотя с самого начала поддерживаю данный проект) т. к, не работали именно в связке с Яндекс карты(лучший пробочный сервис), Навител(лучший навигатор) "имхо", теперь утверждаю, что МСД - лучшая оповещалка в своем классе!!
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #527 on: 20 April 2012, 16:43:03 »
Mic, заметил такую закономерность: если к точке подъезжать по прямой, то предупреждение есть, но если в неё въехать со стороны, то предупреждения нет. пример на рисунке: по красной траектории - предупреждения нет, а по синей траектории - предупреждение есть.
есть такое.
на некоторых точках срабатывает если поставить "оповещать всегда", а не при превышении.
OlegCh
  • Карма: 32
« Reply #528 on: 20 April 2012, 17:15:04 »
Тут дело не в том, по прямой или со стороны. А в том, что чем ближе к камере, тем зона предупреждения уже. И если точность позиционирования недостаточна (спутников мало в данный момент или сигнал/шум низкий по причине плохой погоды), то вы оказываетесь с точки зрения программы вне конуса предупреждения, соответственно предупреждения не происходит. Поэтому в настройках программы лучше установить самую низкую точность. А вообще, мне кажется, этот конус - не лучший вариант именно из-за потери предупреждения при приближении к камере.
Да, и кроме того, программа должна еще сообразить, что вы движетесь именно навстречу камере, т.е. проанализировать ваше перемещение, а на это требуется определенное время, за которое вы уже можете покинуть зону предупреждения.
« Last Edit: 20 April 2012, 19:18:08 by OlegCh »
sashiksashik
  • Карма: 14
  • Xiaomi Note 8 Pro, Яндекс-, Видеорегистратор
« Reply #529 on: 20 April 2012, 17:31:27 »
есть такое.
Причина не в этом, у меня везде стоит предупреждать всегда.
Enter нажат, к чему теперь рыданья…
sashiksashik
  • Карма: 14
« Reply #530 on: 20 April 2012, 17:33:01 »
Тут дело не в том, по прямой или со стороны. А в том, что чем ближе к камере, тем зона предупреждения уже. И если точность позиционирования недостаточна (спутников мало в данный момент или сигнал/шум низкий по причине плохой погоды), то вы оказываетесь с точки зрения программы вне конуса предупреждения, соответственно предупреждения не происходит. Поэтому в настройках программы лучше установить самую низкую точность. А вообще, мне кажется, этот конус - не лучший вариант именно из-за потери предупреждения при приближении к ней.
Вашу мысль проверю завтра. Спасибо.
sashiksashik
  • Карма: 14
« Reply #531 on: 21 April 2012, 03:55:34 »
1. Тут дело не в том, по прямой или со стороны. А в том, что чем ближе к камере, тем зона предупреждения уже. И если точность позиционирования недостаточна (спутников мало в данный момент или сигнал/шум низкий по причине плохой погоды), то вы оказываетесь с точки зрения программы вне конуса предупреждения, соответственно предупреждения не происходит. Поэтому в настройках программы лучше установить самую низкую точность. А вообще, мне кажется, этот конус - не лучший вариант именно из-за потери предупреждения при приближении к камере.
2 .Да, и кроме того, программа должна еще сообразить, что вы движетесь именно навстречу камере, т.е. проанализировать ваше перемещение, а на это требуется определенное время, за которое вы уже можете покинуть зону предупреждения.
Попробовал изменить точность на низкую - ужас!  ;D даже стоя на месте в 10-15 метрах от начала зоны предупреждения, можно периодически получать предупреждения о приближении. Так что второй пункт Вашего ответа скорее соответствует истине!!!  :)
Ivan_Safronov
« Reply #532 on: 23 April 2012, 04:02:23 »
Было бы не плохо выделить "Стрелки".
В настройках "Фоновый режим - внешняя программа", для  чего этот пункт?
Ivan_Safronov
« Reply #533 on: 23 April 2012, 04:21:52 »
Да, и всем привет!
« Reply #534 on: 23 April 2012, 04:59:35 »
... В настройках "Фоновый режим - внешняя программа", для  чего этот пункт?
При сворачивании в фон, запускается любая другая программа, которая будет указана в настройках (например навигационная)
« Last Edit: 23 April 2012, 05:12:00 by NickF »
sashiksashik
  • Карма: 14
« Reply #535 on: 23 April 2012, 05:38:16 »
Попробовал в настройках установить предупреждение "начало населённого пункта", при въезде в зону программа не выдаёт никакого предупреждения. На главном окне конус видно, а предупреждения нет. Программа находится в активном режиме.
« Reply #536 on: 23 April 2012, 06:47:15 »
IDX объекта указывайте, так проще будет разбираться
sashiksashik
  • Карма: 14
« Reply #537 on: 23 April 2012, 07:25:51 »
IDX:136507
когда программа активна, то я на экране телефона вижу конус, но при въезде в зону предупреждения, программа не выдаёт предупреждения ни голосового, ни визуального
prokachusweterkom
« Reply #538 on: 23 April 2012, 11:28:59 »
Выделить как? Для начала их надо в базе данных выделить отдельным, а главное свободным кодом. А потом уже естественно в программе это подкрутить. А на данном этапе стрелка приравняна к первому типу камеры, т.е. радару(фиксация разными способами нарушений ПДД) - вот что такое сейчас радар и стрелка в том числе. "Въезд в нас.пункт" и "Огр.скорости" на данном этапе тоже закодировано одинаково. Но если админ захочет, он конечно может назначить в своей программе другой код на "нас.пункт" и тогда эти два типа камер получат разные картинки и озвучку. Со вторым проще, т.к. "нас.пункт" выгружается в отдельной категории. А вот с первым сложнее. Стрелки заносятся в общую базу данных вместе с радарами и другими камерами контроля нарушений ПДД и разделить, т.е. отфильтровать нужное от ненужного ооочень проблематично
« Reply #539 on: 23 April 2012, 12:14:53 »
Возможно в настойках включена опция "предупреждать при превышении скорости", а при въезде в область предупреждения скорость была ниже.
