02 November 2026, 18:42:12
For the past 24 hours: 72 objects added, 117 objects edited, 26 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 223851 times)
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #555 on: 24 April 2012, 08:42:36 »
Не планируется какой-нибудь "технический" режим- что-то с возможностью подтверждать правильно сработавшие уведомления для желающих? Например, он включается дополнительно, и окно предупреждения не пропадает, а остается на какое-то время и пара иконок- если предупреждение помогло то - "да", если нет то "нет". Думаю, помогло бы актуализировать базу. Чтобы совсем не усложнять, файл с результатами можно было бы и на почту сливать после.
Планируется, но пока есть достаточно много вопросов, которые нужно решить, чтобы сделать эту функцию качественной и действительно полезной.
« Reply #556 on: 24 April 2012, 09:43:06 »
6
В шапке и на GooglePlay  новая версия 1.2.31
1 Голосовые предупреждения адаптированы для лучшей слышимости в салоне автомобиля.
2 Добавлена индикация используемого типа базы данных.
3 Добавлена функция автоматического старта и остановки фонового сервиса при установке устройства в автомобильный держатель.
Alex.Erofeev
« Reply #557 on: 24 April 2012, 09:57:01 »
Вот спасибо!!!  *DRINKS*
Джо
« Reply #558 on: 24 April 2012, 10:41:10 »
А зачем?  :-\
Хотя мож я чего путаю?  Что есть  автомобильный держатель ?
« Last Edit: 24 April 2012, 10:44:28 by Джо »
_________________________________
Garmin Oregon 450,  HTC Desire  (2.2)
prokachusweterkom
« Reply #559 on: 24 April 2012, 10:49:23 »
На некоторых уст-вах это есть подача внешнего питания от прикурки или где там тот держатель запитан. Т.е. нет шнурка который надо в уст-во засунуть. Эта фича скорее всего сделана для экономии батареи уст-ва, т.к. навигация и чип жпс в частности кушают немало энергии
Джо
« Reply #560 on: 24 April 2012, 11:03:50 »
А какая разница шнурок или держатель с "папой" ?  Всё это тупо зарядники. Зачем запускать лишний сервис если он не нужен?
Чёт подумал...Тогда и от обычной сетевой зарядки тоже чтоль запускаться будет?
« Last Edit: 24 April 2012, 11:08:41 by Джо »
« Reply #561 on: 24 April 2012, 11:06:31 »
Дело не совсем в питании. Многие современные телефоны способны понимать что их установили в специальную док станцию (держатель). Причем, они могут различать настольные и автомобильные док станции.
Для таких телефонов и предназначена эта функция в других она естественно работать не будет.
Для активации этой функции ее нужно включить в настройках программы.
ssergey
  • Карма: 8
« Reply #562 on: 24 April 2012, 11:55:31 »
буду ждать. хочется быть полезным проекту, но другого способа для себя не вижу- редко езжу и, в основном, один- отмечать точки так не очень получается.
Джо
« Reply #563 on: 24 April 2012, 12:20:09 »
Во. Тогда понятно.
Т.е. самостоятельно запускаться не будет? Это пральна.
« Last Edit: 24 April 2012, 12:26:05 by Джо »
« Reply #564 on: 24 April 2012, 12:48:01 »
Именно будет самостоятельно запускаться, при установке в док-станцию и активации данной функции в настройках, а не просто при подключении к автомобильной зарядке
« Last Edit: 24 April 2012, 12:50:27 by NickF »
Джо
« Reply #565 on: 24 April 2012, 12:52:35 »
Я и имел ввиду, что пока в настройках не активируешь, сама автоматом запускаться не будет.
« Reply #566 on: 24 April 2012, 12:55:19 »
конечно-конечно.
sashiksashik
  • Карма: 14
  • Xiaomi Note 8 Pro, Яндекс-, Видеорегистратор
« Reply #567 on: 24 April 2012, 15:15:43 »
Mic, я перепроверил все настройки, скачал сегодня новую версию, опять обновил базу, проставил везде стрелочки, а программа как не предупреждала о начале населённого пункта и ограничении скорости так и не предупреждает.
Озвучиваются предупреждения (которые смог проверить):
- камера фиксирующая нарушение;
- мобильный пост ДПС;
- школьная зона или опасный переход;
- плохая дорога
Samsung S5830 Galaxy Ace
Enter нажат, к чему теперь рыданья…
kotsadizt
« Reply #568 on: 24 April 2012, 15:55:12 »
Аллилуя!!! Спасибо! Как мне этого не хватало!
Luk
« Reply #569 on: 24 April 2012, 16:45:54 »
Целиком и полностью поддерживаю! Must have!
