02 November 2026, 17:58:10
For the past 24 hours: 87 objects added, 115 objects edited, 26 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 223831 times)
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #570 on: 24 April 2012, 16:46:12 »
Mic, я перепроверил все настройки, скачал сегодня новую версию, опять обновил базу, проставил везде стрелочки, а программа как не предупреждала о начале населённого пункта и ограничении скорости так и не предупреждает.
Озвучиваются предупреждения (которые смог проверить):
- камера фиксирующая нарушение;
- мобильный пост ДПС;
- школьная зона или опасный переход;
- плохая дорога
Samsung S5830 Galaxy Ace
Какой тип базы в настройках указан?
kotsadizt
« Reply #571 on: 24 April 2012, 16:53:13 »
2 Добавлена индикация используемого типа базы данных.
Кстати, на радостях забыл спросить про данный пункт. Что это такое и с чем его едят?
Теперь при обновлении базы стоит "стандартный"... И?..
Расскажите подробней, или ссылочку киньте почитать. Спасибо.
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #572 on: 24 April 2012, 17:06:13 »
Для тех у кого подписка или карма больше 5 будет база расширенная, а для остальных стандартная
kotsadizt
« Reply #573 on: 24 April 2012, 17:07:58 »
У меня есть подписка. Хм... Почему тогда база стандартная? (
Переустановил - не помогло...
« Last Edit: 24 April 2012, 17:12:29 by kotsadizt »
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #574 on: 24 April 2012, 17:20:21 »
видимо М!с не до конца его поборол, этот баг
Возможно баг только с отображением слова: стандартная
база скорее всего полная.
« Last Edit: 24 April 2012, 17:53:57 by 3D_MASTER »
« Reply #575 on: 24 April 2012, 18:36:41 »
Действительно, случайно была выложена не та версия файла. На все типы базы она пишет "стандартная" но на работоспособность это не влияет.
В шапке  и на Google Play уже новая версия 1.2.32 с корректным отображением типа базы.
abgpro
  • Карма: 67
« Reply #576 on: 25 April 2012, 05:52:19 »
В шапке и на GooglePlay  новая версия 1.2.31
1 Голосовые предупреждения адаптированы для лучшей слышимости в салоне автомобиля.
Проверил, действительно лучше воспринимаются...
Джо
« Reply #577 on: 25 April 2012, 06:13:06 »
Версия у меня предыдущая, но не важно... При запуске программы нет надписи поиск спутников, а сразу рисует стрелочку, ГПС не включен, это как?
_________________________________
Garmin Oregon 450,  HTC Desire  (2.2)
« Reply #578 on: 25 April 2012, 06:51:13 »
   У меня такой вопрос. При установке в автомобильную док-станцию программа запускается, при снятии - выключается. А почему не запускается ассоциированная программа (у меня ПРОГОРОД), указанная в настройках MCD?
   Есть отличия в механизме запуска программ?, если я вручную запустил MCD и свернул в фон (ПРОГОРОД при этом запустился) и автоматического включения MCD, при установке в док-станцию (ПРОГОРОД при этом не запускается)
« Last Edit: 25 April 2012, 08:22:55 by NickF »
Cypress78
« Reply #579 on: 25 April 2012, 10:40:21 »
Всем привет! У меня такой вопрос: После обновления проги при запуске программы выходит окно. "Файл предупреждений не найден или устарел. Загрузить его сейчас?" Нажимаю "да" и выскакивает сообщение "Не обнаружены данные о предупреждениях! Проверьте настройки. Обновите базу предупреждений" Программа перестала предупреждать о камерах. Что делать подскажите?
« Reply #580 on: 25 April 2012, 13:21:03 »
Проверьте подключение к интернету перед обновлением базы, если доступа в интернет нет, то база естественно обновиться не сможет.
Если база была загружена корректно, это сообщение появляться больше не будет, и все будет работать.
Так же базу можно обновить в настройках программы.
Cypress78
« Reply #581 on: 26 April 2012, 04:25:27 »
интернет работает через wi-fi(может надо через gprs ) . В настройках пробовал, не получается.
Cypress78
« Reply #582 on: 26 April 2012, 04:32:25 »
Снес программу и заново установил. Теперь все работает. Теперь разберусь с оплатой и поддержу проект. Спасибо!
Джо
« Reply #583 on: 26 April 2012, 10:02:27 »
Снес программу и заново установил. Всё равно при отсутствии ГПС рисует стрелочку  ???
« Reply #584 on: 26 April 2012, 10:10:49 »
 Так и должно быть. В новой версии стрелочка рисуется независимо от GPS
