02 November 2026, 17:15:19
For the past 24 hours: 87 objects added, 115 objects edited, 26 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 223807 times)
Filin
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #600 on: 29 April 2012, 18:54:21 »
Пипец какой-то. Выхожу с сайта, обратно под тем-же паролем не пускает, пишет недопустимое имя пользователя или пароль. Приходиться менять пароль через восстановление, но повторно ни с компа ни с телефона на сайт по этому паролю не пускают. В чем дело?
Filin
« Reply #601 on: 29 April 2012, 19:12:51 »
Кстати первоначальная смена пароля при вхождении на сайт, была из-за отказа входа по паролю указанному в телефоне. Как теперь быть-то?
« Reply #602 on: 29 April 2012, 19:45:05 »
Уже должно все работать нормально.
Сработала система безопасности воспринявшая слишком частые попытки войти с неверным паролем, как попытку подбора пароля к чужой учетной записи.
Filin
« Reply #603 on: 30 April 2012, 06:36:38 »
 :( Проблема осталась, сервисом пользоваться не могу  :-\
sashiksashik
  • Карма: 14
  • Xiaomi Note 8 Pro, Яндекс-, Видеорегистратор
« Reply #604 on: 30 April 2012, 08:05:20 »
видимо это что-то у тебя. у меня всё работает!!!
Enter нажат, к чему теперь рыданья…
Cypress78
« Reply #605 on: 30 April 2012, 10:57:54 »
Вчера катался целый день программа работала прекрасно, вечером обновил базу предупреждений. Сегодня прога ни разу меня ни чем не предупредила. В чем может быть дело? Все настройки проверил.
sashiksashik
  • Карма: 14
« Reply #606 on: 30 April 2012, 11:46:16 »
не пробовал перезагрузить свой аппарат? у меня так тоже было, оказалось - глюк коммуникатора. передёрнул аккумулятор и всё пошло работать должным образом!
Cypress78
« Reply #607 on: 30 April 2012, 12:50:13 »
Прогу перегружал, аккумулятор не вынимал. Сейчас попробую.
Cypress78
« Reply #608 on: 30 April 2012, 17:23:25 »
заработало, правда спутник минут 10 ловил. Я аж переживать начал :)
Cypress78
« Reply #609 on: 30 April 2012, 17:48:10 »
А как карму зарабатывать? ???
sashiksashik
  • Карма: 14
« Reply #610 on: 30 April 2012, 17:49:31 »
а так всегда бывает после перезагрузки
sashiksashik
  • Карма: 14
« Reply #611 on: 30 April 2012, 17:53:22 »
почитай тут http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1369.0
« Reply #612 on: 30 April 2012, 18:05:59 »
Каждый GPS-спутник передает данные эфимериса (информацию о своей орбите и орбитах других спутников), эти данные передаются раз в 12,5 минут и в последствии сохраняются в приемнике. При выключении питания этот альманах может удаляться в некоторых приемниках, в таком случае, при включении, поиск спутников может занять примерно от 5 до 25 минут (зависит от многих факторов). Это называется - "Холодный старт GPS".
Если последний закачанный со спутников альманах корректен и не устарел, то старт занимает гораздо меньше времени,  это называется "Горячий старт GPS".
В телефонах часто используется технология A-GPS (Assisted GPS) , ускоряющая "Холодный старт". В этом случае при наличии связи с интернетом, альманах загружается не со спутников а через интернет, что значительно быстрее.
« Last Edit: 30 April 2012, 18:14:05 by Mic »
GGGmworld
  • Карма: 10
« Reply #613 on: 02 May 2012, 08:45:03 »
И еще маленькое предложение.
Будет удобно, если в MapcamDroid будут предусмотрены функции автоматического старта при наступлении определенного события.
Этот функционал можно, конечно, реализовать при помощи сторонних приложений (например, Tasker), но было бы удобно, если MapcamDroid сможет делать подобное сам.
В качестве событий могу предложить следующее:
1. Запуск некой навигационной программы (например, Garmin, или Yandex.Maps, или Google.Maps и пр.);
2. Активация GPS-датчика;
3. Скорость движения >=30 км/ч;
4. Установка Устройства (навигатор, телефон) в кредл (присоска-держатель на стекле).
5. ...
Ну и по аналогии выход из приложении при окончании вышеуказанных событий.
C Tasker нормально работает запуск, а вот выход по отключению bt комплекта настроить не получается .....  Функция запуска/остановки реально нужна и полезна (говорю как бывший пользователь  RD), более того, не смотря на то, что я подписался на расширенные функции, до сих пор колеблюсь в сторону RadarDroida именно из-за этой функции.....
WildMrak
« Reply #614 on: 05 May 2012, 14:20:12 »
Скачал программу, почему то не могу обновить, появляется треугольник и написанно что "не обнаруженны данные о предупреждения., проверьте настройки" Уже создал 2 аккаунта с обоих не могу загрузить данные, один акк создавал с компа, другйо изпрограммы... в чем может быть проблема ?
