02 November 2026, 17:58:08
For the past 24 hours: 87 objects added, 115 objects edited, 26 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 223831 times)
Джо
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #585 on: 26 April 2012, 10:20:01 »
Так и должно быть. В новой версии стрелочка рисуется независимо от GPS
Не знал. А зачем так?  Имхо было очень информативно. Хотя и так ясно, что если в движении скорость показывает, то и сигнал ГПС имеется. А вот в статике не понятно есть сигнал или нет, для этого нужно свёртывать прогу.
_________________________________
Garmin Oregon 450,  HTC Desire  (2.2)
« Reply #586 on: 26 April 2012, 15:09:27 »
Возможно будет лучше?... Пока координаты с GPS приемника не приняты, стрелочку не выводить?. Пусть будет знак вопроса? (как вариант)
Falcon_pro
« Reply #587 on: 27 April 2012, 04:54:24 »
Всем привет! Только вчера узнал о столь замечательной программе. Обычно пользовался файлами Speedcam для навитела, с этого сайта. Отличная программа!!! Разработчикам и поддерживающим ее по сегодняшний день мое почтение!
У меня пара вопросов:
Как поднимается карма и как тут оформляется подписка на эту программу? Хотелось бы использовать полную, а не стандартную базу.
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #588 on: 27 April 2012, 05:34:11 »
сверху есть надпись
Новости: Добавлена возможность подписки на расширенные функции проекта.
sashiksashik
  • Карма: 14
  • Xiaomi Note 8 Pro, Яндекс-, Видеорегистратор
« Reply #589 on: 27 April 2012, 09:34:43 »
заметил такую особенность аппарата Samsung S5830 Galaxy Ace - если приложение запускать во время движения, то появляется частое пропадание сигнала GPS и соответственно можно пропустить предупреждение, если в этот момент въехать в зону точки. а если запустить приложение, когда стоите на месте и дать приложению "выловить" спутники, то всё работает хорошо! это скорее всего баг самого аппарата, так как такое замечено на всех приложениях, использующих GPS. У кого есть Samsung S5830 Galaxy Ace - проверьте пожалуйста мои наблюдения.
Enter нажат, к чему теперь рыданья…
IRedko
« Reply #590 on: 28 April 2012, 05:49:52 »
Не знаю, может это проявляется только у меня, но в последней версии увеличилось энергопотребление и батарея заметно быстрее садится. С навителом на дольше хватает аккумулятора, чем ездить с MapcamDroid. Тем немение, автору огромное спасибо за столь актуальную программу.
prokachusweterkom
« Reply #591 on: 28 April 2012, 07:58:52 »
Программа становится всё более продвинутей. что в свою очередь выражается более частой сменой картинки на экране. И чем больше(чаще) картинка эта меняется, тем вполне естественно будет и ресурсов требоваться больше, та же батарея садиться быстрее. Вообще-то без внешнего питания пользоваться навигацией означает только одно - в самый ненужный момент лишиться этой навигации по банальной причине разряда батареи.
« Reply #592 on: 28 April 2012, 08:34:07 »
Основную часть энергии, как и раньше, потребляет GPS приемник. К сожалению современные GPS приемники очень прожорливые, поэтому в автомобиле все таки лучше подключать зарядное устройство. Тем более, что во время работы навигационных программ подсветка экрана постоянно включена.
ssergey
  • Карма: 8
« Reply #593 on: 28 April 2012, 23:02:26 »
Mic? скажите, а чем чревато не обновление базы данных, кроме неактуальности точек? что-то у меня через GPRS файл обновляется с ошибками, появляется в предупреждениях треугольник и программа подвисает. существуют обязательная периодичность обновления, без которой программа работать не будет вообще или можно просто отключить автообновление и обновляться хоть раз в месяц?
sashiksashik
  • Карма: 14
« Reply #594 on: 29 April 2012, 06:15:15 »
Просто напросто могут быть неактуальные точки, или же точки, которые вы себе не подгрузили. можете в принципе хоть раз в год делать обновления, на работоспособность приложения это никак не повлияет, только на информативность. Я вот обновляю только перед дальней дорогой...
Filin
« Reply #595 on: 29 April 2012, 15:37:05 »
Добрый вечер, вчера установил прогу (Самсунг Гэлакси Ноут), появилось несколько вопросов:
1. Оплатил расширенный сервис, но предупреждения только о радарах, хотя галочки в проге поставил везде.
2. Закачивались какие-то карты, но фон черный, как на картинке в 1-ом посте, так должно быть?
3. При работе в фоновом режиме с ПРОГОРОДОМ, тоже предупреждает только о камерах, но без голоса, только картинкой.
4. Голоса и прочих звуков вообще не услышал.
5. Нафига рисуется белая закарючка пройденного маршрута, если нет карты при работе проги как на картинке в 1-ом посте?
6. При попытке обновить версию, вылезает ! знак и пишет "Received authentification chellenge is null"
Может что-то ни так делаю? Помогите плиз.
Filin
« Reply #596 on: 29 April 2012, 16:04:33 »
И ещё вопросик, как закачать все регионы или где можно выбрать интересующие.
sashiksashik
  • Карма: 14
« Reply #597 on: 29 April 2012, 18:19:36 »
Программа не показывает карту и не пользуется ею, у неё вид радара. А в первом посте показано, как будет выглядеть предупреждение, когда программа находится в фоновом режиме, а в активном какая-нибудь другая (в данном случае была программа навигации)
« Reply #598 on: 29 April 2012, 18:23:16 »
После оплаты необходимо нажать на кнопу "обновить базу" в настройках программы, загрузится база с расширенными типами предупреждений.
Судя по пункту 6 происходит ошибка авторизации. Возможно был сменен пароль на сайте после авторизации в программе.
Для смены пароля в программе:
Войдите в "настройки телефона" >> "аккаунты и синхронизация" и  удалите аккаунт mapcam.info.
При следующем запуске программы Вам будет предложено авторизоваться.
Авторизуйтесь с новым паролем и обновите базу предупреждений.
Закачивались не карты а база предупреждений. На скриншоте с картой показаны стандартные карты Google и MapcamDroid работающий в фоновом режиме.
Filin
« Reply #599 on: 29 April 2012, 18:47:56 »
Удалил аккаунт из телефона, теперь не могу зайти в созданный аккаунт, пишет имя или пароль не допустимые. Блин, с компа-то вхожу!
