02 November 2026, 18:42:10
For the past 24 hours: 72 objects added, 117 objects edited, 26 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 223851 times)
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #540 on: 23 April 2012, 12:19:44 »
Было бы не плохо выделить "Стрелки".
Выделить как? Для начала их надо в базе данных выделить отдельным, а главное свободным кодом. А потом уже естественно в программе это подкрутить. А на данном этапе стрелка приравняна к первому типу камеры, т.е. радару(фиксация разными способами нарушений ПДД) - вот что такое сейчас радар и стрелка в том числе.
В чем разница реакции водителя на стрелку и на радары другого типа ? Дистанцию оповещения можно задать для каждой камеры индивидуально.
"Въезд в нас.пункт" и "Огр.скорости" на данном этапе тоже закодировано одинаково.
Нет, это разные типы, с разными визуальными и голосовыми предупреждениями.
Джо
« Reply #541 on: 23 April 2012, 13:34:15 »
Возможно в настойках включена опция "предупреждать при превышении скорости", а при въезде в область предупреждения скорость была ниже.
Кстати, предупреждений то два. Голос и зуммер. На прошлой версии у меня нормально отрабатывал голос, который был поставлен предупреждать всегда, а зуммер на превышение на 10 км\ч.  Крайнюю версию ещё не тестил.
_________________________________
Garmin Oregon 450,  HTC Desire  (2.2)
« Reply #542 on: 23 April 2012, 13:54:47 »
Не знаю с чем связано, но проехав предупреждение "Школьная зона" метров 30, на экране осталось "висеть" визуальное предупреждение (зуммер перестал отрабатывать). http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=171931. (Первый скрин из ПРОГОРОДа, второй из MCD) IDX 171931. Зеленая точка рядом с авто - координаты, принятые с GPS-приемника
« Last Edit: 23 April 2012, 14:21:40 by NickF »
prokachusweterkom
« Reply #543 on: 23 April 2012, 15:29:55 »
Я сужу по выгрузке базы данных в навител. И там и там один и тот же код, значит и в навителе картинка и озвучка будет одинакова. Или вы уже на этапе выгрузки в MapcamDroid присваиваете нас.пункту другой код?
« Reply #544 on: 23 April 2012, 16:12:30 »
У MapcamDroid - свой формат и в нем поддерживаются все типы в полном объеме как на сайте.
prokachusweterkom
« Reply #545 on: 23 April 2012, 16:35:30 »
100 и 101 в данном случае?
DEIK
  • Будем жить!
« Reply #546 on: 23 April 2012, 18:01:42 »
Есть пожелание к программе:
Всё же,голосовое оповещение на максимальном (100) уровне,звучит тихо,еле слышно.
В то же время громкость зуммера громко и звонко,даже слишком,что пришлось даже снизить её до 30.
Вот бы поменять уровни громкости местами!
Будем жить!
« Reply #547 on: 23 April 2012, 18:09:39 »
Так как MapcamDroid разрабатывался для мобильных устройств, база имеет не текстовый формат, а максимально сжатый бинарный.
Это позволяет существенно экономить мобильный интернет трафик при обновлении базы в телефоне.
« Reply #548 on: 23 April 2012, 18:13:43 »
В ближайшее время выложу новую версию с новыми голосовыми файлами. Амплитудно частотная характеристика этих фалов была специально адаптированна для лучшей слышимости в салоне автомобиля.
« Last Edit: 23 April 2012, 18:15:59 by Mic »
prokachusweterkom
« Reply #549 on: 23 April 2012, 18:25:25 »
Да какой бы формат файла не был всё равно он читается программой. А раз программа видит разные типы камер, значит и кодировка тоже имеется и естественно разная. Картинки то ведь незашифрованы, вот поэтому и спросил про 100 и 101, они как раз этим типам камер и соответствуют
sashiksashik
  • Карма: 14
  • Xiaomi Note 8 Pro, Яндекс-, Видеорегистратор
« Reply #550 on: 23 April 2012, 19:02:35 »
когда программа активна, то я на экране телефона вижу конус, но при въезде в зону предупреждения, программа не выдаёт предупреждения ни голосового, ни визуального
В том то и дело, что у меня выставлено предупреждать всегда, но прога не предупреждает, когда въезжаю в населённый пункт и когда стоят знаки ограничения скорости.
Enter нажат, к чему теперь рыданья…
« Reply #551 on: 23 April 2012, 20:07:45 »
А в настойках оповещений напротив этих типов галочки стоят?
(по умолчанию расширенные типы предупреждений отключены)
« Reply #552 on: 23 April 2012, 23:25:27 »
Вы можете судить сколько угодно.... Тип населенный пункт в MCD и ограничение скорости... совершненно две разные точки... То что выгружается в NN Вы правы - это просто ограничение скорости, именно в 60 км/ч
ssergey
  • Карма: 8
« Reply #553 on: 24 April 2012, 00:17:28 »
Не планируется какой-нибудь "технический" режим- что-то с возможностью подтверждать правильно сработавшие уведомления для желающих? Например, он включается дополнительно, и окно предупреждения не пропадает, а остается на какое-то время и пара иконок- если предупреждение помогло то - "да", если нет то "нет". Думаю, помогло бы актуализировать базу. Чтобы совсем не усложнять, файл с результатами можно было бы и на почту сливать после.
sashiksashik
  • Карма: 14
« Reply #554 on: 24 April 2012, 07:46:41 »
обязательно!!!! иначе я бы на экране не видел бы конусы направленности. :)
