02 November 2026, 15:50:10
For the past 24 hours: 100 objects added, 146 objects edited, 53 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 223761 times)
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #675 on: 16 May 2012, 18:09:58 »
как можно подтвердить корректность точки не совсем понял. ::)
нажав на кнопку ;)
Stasan797
  • Навител 9.6.2674
« Reply #676 on: 16 May 2012, 18:11:46 »
нажав на кнопку ;)
на какую и при этом инет включен должен быть на сколько я понимаю. *UMNIK* Описания нет случайно .
R8AAY
« Reply #677 on: 16 May 2012, 18:19:31 »
нажав на кнопку ;)
Что значит "на какую"? На зеленую, или красную. Это ссылка была выше http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg16848#msg16848. Инет нужен.
Stasan797
  • Навител 9.6.2674
« Reply #678 on: 16 May 2012, 18:21:22 »
нажав на кнопку ;)
у меня нет таких.?????
R8AAY
« Reply #679 on: 16 May 2012, 18:26:03 »
Возможно:
- версия не последняя
- кнопки появляются сразу после проезда объекта, только на ходу, и только после корректной сработки предупреждения.
Stasan797
  • Навител 9.6.2674
« Reply #680 on: 16 May 2012, 18:26:03 »
у меня нет таких.????? Спасибо нашел тут у меня инет отключен был
Голосование сразу предается на сервер и там фиксируется. Если в данный момент соединения с интернетом нет, то окно голосования показываться не будет.
В последствии, это даст возможность обмениваться информацией в режиме реального времени.
Первоначально была идея сохранять результаты на устройстве, а позже, при подключении к сети синхронизировать с сервером. Возможно этот вариант и будет реализован позже, все будет зависеть от динамики голосований.
R8AAY
Stasan797
  • Навител 9.6.2674
« Reply #681 on: 16 May 2012, 18:52:08 »
По умолчанию функция голосования выключена.
Включите ее в настройках программы и окно будет появляться при проезде точки.
Спасибо огромное  я нашел в начале топика разобрался настроил все понравилось 2 день тестирую *BEACH*
R8AAY
lvv1960
« Reply #682 on: 16 May 2012, 19:30:14 »
Тестовая версия работает вроде без замечаний, только при голосовании окно предупреждения о засаде какую-то долю секунды закрывает окно голосования. Возможно тормознутость аппарата. И, возможно просто совпало, вчера после примерно часового использования совместно с Гармином аппарат вырубился, пришлось включать кнопкой с загрузкой ОС.
Garmin Asus Nuvifone A50. Android 2.1. Навигация: Навител и Garmin
vd19
« Reply #683 on: 17 May 2012, 07:27:52 »
Хорошая программа. Автор молодец. Фактически, это та часть функционала, которая постоянно отстает у производителей навигационного ПО.
Единственное, что хотелось бы - это значительно более ранее оповещение о камерах контроля скорости. Стрелки, как известно, ловят авто на расстоянии до 1км. Оповещение о наличии камеры приходит за 700м. А ведь надо еще среагировать, подготовиться, скорость сбросить, если она была повышенной. Мне кажется, нужно предупреждать о таких камерах за 1.2-1.5 км.
« Reply #684 on: 17 May 2012, 08:08:42 »
Не ловят, а теоретически могут ловить крупно габаритные цели. Посмотрите на стрелки установленные на проезд населенных пунктов. Многие из этих участков не превышают 250 метров. Если бы стрелкой фиксировалась скорость за 1км, то многие водители получали бы письма счастья даже не нарушая скоростной режим.
« Reply #685 on: 17 May 2012, 09:33:09 »
Предлагаю добавить второе голосовое сообщение о точке непосредственно перед самой точкой. Как сделано в Прогороде.
Оно может быть коротким. То есть, если первое: - "Внимание. Через 300 метров Лежачий полицейский", то второе может быть: - "Лежачий полицейский".
Поможет не глядя на экран, и не осчитывая в уме метры до точки, точно знать где она, и вовремя подтвердить ее.
Edgarik@mail.ru
« Reply #686 on: 18 May 2012, 05:48:25 »
спасибо разработчику за программку.... проект и программа суперская да и необходимая...
« Reply #687 on: 19 May 2012, 09:20:15 »
Был тут в командировке в ночь с 18 на 19.05.2012. Заметил вот какую вещь. Объект я не подтверждаю, но подразумеваю, что он стоит не там. Тут на дороге как-то все смотрится по другому. У меня просьба - не минусуйте сразу, если объект не подтвержден. Ошибки бывают тупо из-за того, что попалась кочка на наших "шибко" асфальтированных дорогах, и даже при таких крупных кнопках бывает что промахиваешся. Я за свои корректировки отпишусь еще в спокойной обстановке. Прошу немного терпения
PS Кроме тыканья в экран приходилось еще писать бумажный лог... ну и рулить немножко  :-[. Не всегда возможности совпадали с реальностью. Руль все же важнее был
« Last Edit: 19 May 2012, 09:22:09 by NickF »
lvv1960
« Reply #688 on: 19 May 2012, 19:39:56 »
Заметил еще особенность. При совместном использовании с Навителом (5.1.0.47, НН на экране, MCD в фоне), при голосовании точки в MCD в Навителе в это время ненадолго прерывается запись трека. На Гармине такого не происходит, но Гармин на наших аппаратах является частью прошивки а Навител ставится/удаляется как отдельное приложение.
П. С. MCD - тестовая версия отсюда.
« Last Edit: 19 May 2012, 19:46:04 by lvv1960 »
« Reply #689 on: 20 May 2012, 10:31:20 »
Так когда будет вариант для WinCE
