02 November 2026, 02:32:50
Author Topic: MCD не уведомляет о некоторых объектах  (Read 31151 times)
Re: MCD не уведомляет о некоторых объектах
« Reply #75 on: 23 November 2013, 08:25:34 »
точка перестала отрабатывать
Если посмотреть на эту точку гугль-гибрид, то она находится вне дороги.
Причем тут это? MCD вообще не показывает её присутствие! Если показывало и не срабатывало это другое дело. В данном случае не однократно проезжал и отлично срабатывало! Вопрос в том почему то показывает точку то нет.
speedcamacdeepspeed
« Reply #76 on: 23 November 2013, 12:02:27 »
А исправить её хотя бы у себя что мешает? Ведь точку спедгама исправить в навипрограмме самое простое. И делается это прямо здесь. Точку что есть вовсе править необязательно. Поставить рядом на дороге, посмотреть на координаты и угол, потом перенести все данные себе в файл.
« Reply #77 on: 23 November 2013, 12:29:45 »
Спс за ответ, но меня интересует комментарий разработчиков и пользователей с большим опытом!
speedcamacdeepspeed
« Reply #78 on: 23 November 2013, 12:42:50 »
А по каким критериям вы определяете опытность того или иного пользователя?
« Reply #79 on: 23 November 2013, 12:47:02 »
То что предложили это все относиться к навигации, а не MCD. Я не собираюсь тут дебаты разводить кого считать опытным или наоборот.
« Reply #80 on: 23 November 2013, 12:48:09 »
Гугл гибрид может быть и не таким точным. От этого и написано в правилах устанавливать по OSM карте с максимальным увеличением, а не по яндексу, гугл гибрид
« Last Edit: 23 November 2013, 12:49:58 by action_64 »
speedcamacdeepspeed
« Reply #81 on: 23 November 2013, 20:07:03 »
А MCD к какой карте привязан по вашему? Вот и вся разгадка несрабатывания точки.
mixdm
  • Карма: 90
« Reply #82 on: 23 November 2013, 20:35:30 »
speedcamacdeepspeed
Судя по тому что Вы тут пишите, Вы вообще не понимаете, о какой проблеме идет речь. Или Вам скучно в субботу вечером? И при чем тут какая то мифическая привязка MCD к какой то карте - это же надо такое придумать - и самое главное - потом отстаивать свое в корне неправильное мнение :)
speedcamacdeepspeed
« Reply #83 on: 23 November 2013, 21:21:09 »
А при том, что ни к ОСМ, ни к Яндексу это https://play.google.com/store/search?q=mapcamdroid  привязано быть не может. Скажите тогда свою мысль причины несрабатывания точки
radiorecordperm
  • Карма: 165
  • Навител, Waze, beOnRoad
« Reply #84 on: 24 November 2013, 06:23:27 »
ну, например, плавает сист. время приемника... однако, это не отменяет присутствия объекта в системе координат - просто изменяет положение самого приемника сигнала (виртуально, разумеется)
« Reply #85 on: 24 November 2013, 06:46:49 »
Еще вариант. MCD теряет доступ к файлу базы данных из-за поврежденной памяти. Поэтому, часть точек может прочитать, а часть в сбойных секторах
« Reply #86 on: 24 November 2013, 10:04:57 »
Если на устройстве, после каждого обновления пропадают произвольные точки, то проблема действительно может быть связанна с картой памяти. Но есть случаи когда пропадает определенная точка, тут проблема, скорее всего, в другом.
speedcamacdeepspeed
« Reply #87 on: 24 November 2013, 11:14:28 »
Всё может оказаться намного проще. Человек ищет у себя то, чего у него и быть не может. Обновил стандартную базу данных из пяти типов камер, в которую естественно лежекопы не входят. Либо выбрал в настройках рейтинг камер высокий и естественно с более низким рейтингом тот лежекоп в базу не попал. Да всё что угодно мог пользователь в настройках включить-выключить, а потом не разобравшись у себя ищет чёрную кошку в тёмной комнате.
« Reply #88 on: 24 November 2013, 11:20:40 »
speedcamacdeepspeed, прекратите писать глупости. Прежде чем делать заявления с прописными истинами, удосужтесь прочитать описание проблемы, и что уже предпринято для ее локализации.
isa4asi
« Reply #89 on: 25 November 2013, 07:43:08 »
На трассе М4 скорость ограничена 130 км/час, Mapcam предупреждает о 110, но не пишет цифру ограничения скорости, вместо неё вопросительный знак.
