02 November 2026, 02:32:52
Author Topic: MCD не уведомляет о некоторых объектах  (Read 31151 times)
Rohierd
Re: MCD не уведомляет о некоторых объектах
« Reply #60 on: 11 October 2013, 20:41:30 »
Дали попользовать андроидный планшетик на недельку, я решил посмотреть что же это за MCD такой :)
Так вот, каждый день, втечение недели ездил одним и тем же маршрутом на работу/с работы.
Ежедневно по утрам обновлял базу. По мобильным засадам заметил следующее. Периодически то пропадают, то появляются точки мобильных засад. Например, в понедельник из десятка засад две засады не отображались на радаре и, соответственно, предупреждений по ним так же не прозвучало.
Во вторник утром обновляю базу, еду тем же маршрутом. Уже пропадают другие точки, а те, что молчали вчера, появляются. И так колода тасуется после каждого обновления. Может у MCD какой-нибудь ограничитель по количеству точек и он выборочно не грузит "лишнее"?
Обновлялся в стационарном режиме, через домашний Wi-Fi.
Несмотря на ложку дёгтя, вцелом программа понравилась.
Waze, MapcamDroid.
йонсен
« Reply #61 on: 25 October 2013, 07:19:50 »
кто нибудь может мне сказать почему эта точка не работает у меня в телефоне?
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=308349
#eremeeff76
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #62 on: 25 October 2013, 07:33:29 »
попробуй так. обнови базу и прокатись еще раз
« Reply #63 on: 25 October 2013, 07:41:28 »
[youtube]Pn-576nN2k4[/youtube]
Писал давно об этой проблеме,  только руки дошли сделать видео. Камера http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=324561 всегда отображается и информируется, как видно на видео http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=276241 этой камеры нет. Если кто сомневается в дальнейшем можно сделать нарезку с регистратора.
Пардон, есть ошибочка в видео с координатами торопился N61*18.414’  E73*23.188' :-\
йонсен
« Reply #64 on: 25 October 2013, 07:55:10 »
оке, в течении получаса как раз выезжать буду, проверю.
#eremeeff76
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #65 on: 25 October 2013, 08:03:55 »
action_64, в навигаторе отображается? давай попробуем сместить в какую нибудь сторону, для теста
« Reply #66 on: 25 October 2013, 08:38:46 »
На навигаторе есть камера. Самое интересное, что те кто едут из города не отображается. Получается наоборот ситуации с MCD. SpeedCam стоит в навителе родной. По логике если были проблемы с оповещением голосом или сигналом, но отображаться то должно.
« Last Edit: 25 October 2013, 09:00:45 by action_64 »
« Reply #67 on: 16 November 2013, 10:14:46 »
В навигаторе отображается, сам не ставил но пользователи сказали что в навигации нет проблем срабатывает метров за 650. Сейчас добавил для теста свою точку http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=368676 - получил результат таков, что моя точка временная работает а основной не было. Проблемы какие то с программой MCD. К сожалению сейчас нет технической возможности на месте провести тесты с изменением координат основной точки, чтоб определить проблему данной ситуации. Чуть не забыл, версия проги стоит последняя
« Reply #68 on: 16 November 2013, 11:21:18 »
Без разбора на эмуляторе, понять почему эта загадочная точка не срабатывает будет сложно. А для разбора нужен GPS трек прохождения этой точки. Если кто то бывает в этом месте и может записать трек, могу дать версию программы в которой есть функция записи трека.
« Reply #69 on: 16 November 2013, 12:17:37 »
Навител 8 пойдет от него трек и в каком стандарте нужен mps или gpx?
« Last Edit: 16 November 2013, 12:31:15 by action_64 »
« Reply #70 on: 16 November 2013, 13:57:00 »
В любом, потом можно конвертировать, главное чтобы не был оптимизирован. То есть точки должны фиксироваться каждую секунду. В оптимизировано треке незначащие точки удаляются.
Могу дать бету MCD, в ней есть возможность записать чистый трек уже в нужном формате.
« Reply #71 on: 16 November 2013, 14:04:05 »
Давайте бету версию..... Трэк вам прислать или в личку напишите что как сделать
mixdm
  • Карма: 90
« Reply #72 on: 16 November 2013, 17:00:04 »
И не только засад... Не знаю, может это по Беларуси только такая проблема, но еще у меня не было ни одного раза, что бы все точки в MCD присутствовали. Обновляюсь  -  файл для навитела в навител или 7way новый - и в MCD обновляю базу - так вот в выгрузке для навитела все точки всегда присутствуют, на навигаторе срабатывают - а вот в MCD некоторых точек просто нет, т.е. они либо не загружаются/пропускаются/ при обновлении либо не обрабатываются. Я уже давно прошу простейшую утилитку, которая по id будет определять, есть ли точка в базе MCD, для того что бы понять в чем проблема - в базе или в программе...
« Reply #73 on: 22 November 2013, 14:30:07 »
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=109360 это точка перестала отрабатывать. Похоже что не срабатывает из за большого количества цифр после нулей. Только не понятно почему раньше работала, а теперь перестала!(((
speedcamacdeepspeed
« Reply #74 on: 23 November 2013, 07:48:13 »
Если посмотреть на эту точку гугль-гибрид, то она находится вне дороги.
