02 November 2026, 01:58:21
Author Topic: MCD не уведомляет о некоторых объектах  (Read 31148 times)
Re: MCD не уведомляет о некоторых объектах
« Reply #30 on: 08 December 2012, 20:06:29 »
У меня сейчас не было точек 131058 и 157785 из замеченных. Если надо, то могу выложить файл  базы там где эти точки не отображаются, если это поможет...
P.S. и еще точки 132975 не было...
Все эти точки относятся к расширенным типам предупреждений. Карма у Вас 4, подписка не активна. Соответственно они отображаться не должны.
mixdm
  • Карма: 90
« Reply #31 on: 08 December 2012, 20:12:28 »
Когда качал карма была, но благодаря попыткам улучшить качество базы она как и у многих здесь благополучно снизилась :) Так что как раз сейчас на навигаторе база расширенная, работает, и эти точки не отображаются, с остальными все в порядке :)
mixdm
  • Карма: 90
« Reply #32 on: 07 January 2013, 14:57:54 »
Без всякой системы иногда объекты исчезают после обновления. Для того что бы понять, где засада - в программе или в базе - нельзя ли сделать небольшую утилитку, которая сможет проверить наличие конкретного объекта в базе MCD и например в файле полученным для Навитела... Т.е. хоть в простейшем виде - например в командной строке указать IDX объекта и имена файлов - и выдать результат... Ну или просто утилитку которая выдаст, есть ли в текущей базе MCD конкретный объект...
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #33 on: 09 January 2013, 07:56:38 »
Зачем вам утилитка если можно в адресной строке ввести IDX объекта и получить ответ от базы даже с комментариями.
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=134035
mixdm
  • Карма: 90
« Reply #34 on: 09 January 2013, 11:15:59 »
Quote from: Zeon25
Утилитка нужна, которая покажет наличие IDX объекта не в базе проекта, а в файле для MCD который скачан при обновлении.
YavLip
« Reply #35 on: 10 January 2013, 12:29:47 »
Проезжал, почему то не было предупреждения о http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=263937  ???
« Reply #36 on: 10 January 2013, 12:50:42 »
Точка не привязалась географически, не попадет в скачиваемые файлы
YavLip
« Reply #37 on: 10 January 2013, 12:52:29 »
что значит не привязалась? я что то не правильно сделал?
« Reply #38 on: 10 January 2013, 13:23:42 »
Да нет все правильно., такое иногда бывает. Точка не "приписалась" к г. Липецк. Удалите и поставьте заново.Если все будет ОК, во второй строке появится название региона, в данный момент там >>, что указывает на "бесхозность" точки
« Reply #39 on: 10 January 2013, 15:32:20 »
Поправил, теперь у точки есть региональная привязка и она будет загружаться.
P.S. Теперь нет необходимости удалять не привязанные объекты, достаточно сделать в нем любое изменение. При любом редактировании объекта проверяется его региональная привязка.
« Last Edit: 10 January 2013, 15:36:12 by Mic »
YavLip
« Reply #40 on: 10 January 2013, 16:10:08 »
Спасибо, теперь буду знать .
Ivan1122
Пользуюсь системой mcd  несколько дней отдельно без привязки к навигатору. Не сообщил о стационарных камерах - перед ттк на нижегородской в область, а также на рязанке после мкад  в область перед поворотом на привольную . Хотя на карте speed cam они отображены . Связано ли это с тем, что не пользуюсь навигатором? Или требуется расширенная подписка?
Если версия MCD последняя, то Вам сюда http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.75
Ошибка в версии 1.4.47...
Не верно подсчитывает рейтинг объекта. Ошибка найдена и принята к исправлению
« Last Edit: 05 March 2013, 17:49:49 by NickF »
mixdm
  • Карма: 90
Опять поднимаю вопрос о пропуске объектов, точнее наверное об отсутствии их в базе после обновления. Как то можно этот момент отследить, почему это происходит? Сейчас у меня на девайсе есть файл для Беларуси, в котором отсутствует предупреждение о нескольких точках, могу (конечно если это поможет)  - выслать собственно сам файл и указать какие точки исчезли.... Точки старые, ранее они работали - а сейчас - просто тупо отсутствуют в MCD. В навителовском файле от того же числа они присутствуют и озвучиваются.
Файл высылать ненужно, лучше написать IDX объектов которые не срабатывают.
Хотя, дело скорее всего в настройке рейтинга.
Какой минимальный рейтинг указан в настройках программы?
