02 November 2026, 01:58:24
Author Topic: MCD не уведомляет о некоторых объектах  (Read 31148 times)
Re: MCD не уведомляет о некоторых объектах
« Reply #90 on: 25 November 2013, 08:06:10 »
isa4asi, IDX точки знаете? Посмотреть на нее на карте хочется.
« Reply #91 on: 25 November 2013, 12:18:36 »
Такое бывает если участник добавивший объект через программу не указал скорость при его подтверждении.
Пока нашел 18 таких объектов.
315354    98
332815    93
   318261    93
   318259    82
   318262    81
   334696    73
   315109    59
   362337    57
   354895    49
   315357    47
   338407    44
   373789    39
   338404    34
   315358    34
   315359    33
   315360    32
   334688    9
   322272    5
« Reply #92 on: 25 November 2013, 12:28:07 »
Тогда предложение. При подтверждении такого объекта, принуждать юзера заполнять необходимые поля вручную. Иначе, подтверждение не принимать
« Reply #93 on: 25 November 2013, 13:10:13 »
Да, немного не досмотрели этот момент. Но все легко решается на программном уровне и в следующей версии будет исправлено. А может и не дожидаясь следующей версии поправим на серверной стороне.
mixdm
  • Карма: 90
« Reply #94 on: 15 December 2013, 16:41:25 »
Используя появившуюся возможность, проверил на существование в текущей скачанной базе по IDX тех точек, которые у меня пропадают - так вот все эти точки в базе есть, во всяком случае выводит их координаты и подтверждение наличия их, единственное что они после запятой в некоторых знаках иногда не совпадают с теми значениями что видны в браузере на компе, но это не должно влиять на их отображение в проге. Значит пропадают они в самой проге в каких то непонятных случаях, вот как бы мне какую нибудь тестовую версию на пробу для отлавливания этой ситуации поюзать?
