11 November 2026, 11:58:43
For the past 24 hours: 64 objects added, 120 objects edited, 21 object removed.
Author Topic: УСТАНОВКА НА НАВИТЕЛ  (Read 27379 times)
semenich2
« on: 01 December 2012, 09:12:50 »
скачал  архив спидкам,  как  его запихнуть в  навигатор (навител 5,5) и куда? Спасибо.
SevSmith
  • Карма: 70
semenich2
Re: УСТАНОВКА НА НАВИТЕЛ
« Reply #2 on: 01 December 2012, 10:16:00 »
Сэв Смит,  благодарю.
semenich2
« Reply #3 on: 12 December 2012, 17:27:31 »
спасибо!!! с наступающим  всех, счастья и добра!!!
Haro_XC
« Reply #4 on: 21 January 2013, 10:27:36 »
всем доброго времени суток.
такой вопрос:
NavitelContent\... присутствует и на "внутренней" памяти и на SDMMC.
куда именно надо положить speedcam.txt?
всегда ли при замене speedcam.txt удалять warns.nwi из Navi?
спасибо.
« Reply #5 on: 21 January 2013, 11:04:19 »
такой вопрос:
Без разницы. Киньте монетку: орел - "вовнутрь", решка - "наружу"  *YES_*
« Last Edit: 21 January 2013, 11:06:20 by NickF »
Алексей Николаевич
« Reply #6 on: 23 January 2013, 14:54:07 »
Я лично старый speedcam в топку,а новый в общую папку программы закидываю.И всё работает отлично  *FRIENDS* ;)
old4x
  • Карма: 10
  • И это пройдет ....
« Reply #7 on: 20 February 2013, 11:45:47 »
Я честно говоря собираю все СПИДкамы в один файл при помощи Экселя . Сливаю все в лист экселя ( в один столбик ) и потом кнопочкой убираю повторы в итоге файл POI весит примерно 1,5 мегабайт
Heckfy66
  • Карма: 393
« Reply #8 on: 01 March 2013, 19:35:22 »
Да Вы коллекционер ;)
А зачем нужна самая полная коллекция неактуальных точек, чтобы веселей в дороге.... ???
Quorthon
« Reply #9 on: 25 March 2013, 09:27:10 »
Кстати, хорошая тема. Ведь у навитела есть свой файл с координатами. Вот, интересно их база полностью совпадает с этого ресурса?
Flatron
« Reply #10 on: 14 May 2013, 12:30:31 »
Так можно прикаловаться с мощными навигаторами, а тем у кого 64Мб оперативы, приходится разбивать спидкам на две или даже три части, в противном случае - вылет.
Olegych
« Reply #11 on: 21 May 2013, 10:17:34 »
Да, а как же отказатся от предупреждения типа: Внимание Будте Внимательны :D
Нет не совпадает :-X
Navitel 7.5.2
4x4x4
« Reply #12 on: 26 May 2013, 15:47:26 »
 Принимайте в свои ряды новичка! О себе: обучаем, но нужен толчек.
В моем новом навигаторе во внутренней памяти есть папки - Navi, Navitel и NavitelContent. В папке "Navitel" присутствует файл SpeedCam.txt. В "NavitelContent" есть пустая папка "SpeedCam".
Вопрос: так куда же ставить? И если поставлю в подготовленную пустую, то обязательно из другой удолять старый? А можно ли на Флэш память, чтобы не унося агрегат из авто, обновляться?
Спасибо за терпение, заранее благодарю!
PS. Кстати, ссылка на http://navitel.ru/support/instructions/radars/, говорит,что: "Распакуйте архив и скопируйте его содержимое (SpeedCam.txt) в каталог "\NavitelContent\Speedcams\" на карте памяти Вашего устройства." Но у меня то старый в другой стоит!
Flatron
« Reply #13 on: 27 May 2013, 07:40:16 »
Файл SpeedCam.txt может храниться либо в корне программы (папка Navitel) либо NavitelContent\SpeedCams. В исполняемом файле программы забито поиск файла SpeedCam.txt  в этих двух папках. Хранить лучше в одном месте. Старые файлы удаляй, чтобы не двоилось. Файлы SpeedCam.txt можешь хванить как во внутренней памяти, так и на флешке. Файлы предупреждений лучше брать здесь, они актуальнее и новее. Удачи.
« Reply #14 on: 27 May 2013, 09:20:25 »
Не совсем так, не двух а трёх местах. Навител создаёт два каталога \NavitelContent\ во внутренней памяти устройства, а при наличии карты памяти; то и на ней. Причем без разницы, где он сам установлен.
