26 September 2026, 04:09:44
For the past 24 hours: 110 objects added, 77 objects edited, 11 objects removed.
Author Topic: УСТАНОВКА НА НАВИТЕЛ  (Read 26916 times)
Flatron
Re: УСТАНОВКА НА НАВИТЕЛ
« Reply #15 on: 27 May 2013, 10:55:50 »
Файл SpeedCam.txt может храниться либо в корне программы (папка Navitel) либо NavitelContent\SpeedCams. В исполняемом файле программы забито поиск файла SpeedCam.txt  в этих двух папках.
Не совсем так, не двух а трёх местах. Навител создаёт два каталога \NavitelContent\ во внутренней памяти устройства, а при наличии карты памяти; то и на ней. Причем без разницы, где он сам установлен.
Исходная папка все равно же NavitelContent\Speedcams ;) и не важно, где она находится или во внутренней памяти или на флешке. Я считал их за одну ссылку.
« Last Edit: 27 May 2013, 11:02:02 by Flatron »
« Reply #16 on: 27 May 2013, 12:06:14 »
да нет. пути разные. вот только не понятно, зачем они создают два каталога. и удалить один не получается, возникает вновь. файлы что создает сама программа и работает с ними, дублируется в оба каталога. память только зря расходуется.
Flatron
« Reply #17 on: 27 May 2013, 12:46:20 »
Согласен. *DRINKS*
монки
« Reply #18 on: 01 August 2013, 18:35:29 »
всегда ли при замене speedcam.txt удалять warns.nwi из Navi?
спасибо.
Flatron
« Reply #19 on: 02 August 2013, 06:58:43 »
спасибо.
В последних версиях Навитела, это делать не надо.
rublik2009
« Reply #20 on: 27 August 2013, 16:20:43 »
Заметил в папке  в Navitel  есть еще такой же файл Speedcam ? Этот файл по всех Navitel  когда скачиваешь новую версию
навитела для какого то Навигатора. его не трогать или удалить после установки новой папки Navitel ?
Flatron
« Reply #21 on: 28 August 2013, 10:21:46 »
Удалить.
andreyhew
« Reply #22 on: 14 December 2013, 15:35:54 »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста - скопировал файл speedcam во внутр. память по инструкции, но в навигаторе пройдя Меню-Настройки-Предупреждения,
а вот пункта Камеры - нет. НН7
andreyhew
« Reply #23 on: 15 December 2013, 02:19:14 »
Спасибо! ОК
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #24 on: 01 January 2014, 17:03:39 »
Здравствуйте и с Новым Годом!
Обновил навител на 8.5 и карту Q3 2013, обнаружил в своем городе нет трех камер. Скачал файлу с http://mapcam.info/speedcam/, там  нашел 3 строчки камер, скопировал их в файл спидкама оф навитела и изменил первые цифры IDX, чтобы было по порядку, сохранил.
Но на карте города все равно камер неД.
Что не так делаю?
001mnb
  • Карма: 218
Навител
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #26 on: 01 January 2014, 18:31:45 »
Что не так делаю?
кажется пАбедил!
что было - текст файла спидкама с папки навитела выглядел как сплошной массив цифр ч-з запятую, и разделено все знаками вертикального прямоугольничка. Я сначала было стал выравнивать строчки в столбик, но их очень много. Потом в блокноте увидел-поставил галочку переноса по словам и все строчки встали наглядно. Добавил как писал выше, но камеры с карты вообще пропали.
что сделал - вернул опять сплошной массив текста, снял галочку переноса по словам, - не помогло.
По новой достал файл спидкама из архива навитела, добавил подряд 3 строчки камер с разделением прямоугольничками, и наконец увидел камеры!
млин, навител 8.5 файл спидкама предпочитает сплошняком, спидкамы других версий были в столбик по строчкам....
Pirat93
« Reply #27 on: 02 January 2014, 17:33:28 »
У меня тоже НН 8.5, открываю Блокнотом и там все как и было раньше, в столбик. Видимо косяк в вашей проге для открытия файла.
Техет-505 Навител 7.5.0.221
« Reply #28 on: 13 January 2014, 16:27:58 »
Что не так делаю?
Если бы вы прочитали эту тему, то так не мучились. Файл speedcam.txt от Навител проще удалить, а освободившееся место заполнить файлом speedcam.txt с этого сайта. И никаких блокнотов, столбцов и сплошняков. Более того, при скачивании файла вы можете выбрать какие элементы включить в файл, а какие не включать. Да, и можно выбрать регион (регионы).
