22 October 2026, 08:12:53
For the past 24 hours: 69 objects added, 38 objects edited, 2 objects removed.
Author Topic: Понижаем рейтинг объекта  (Read 526792 times)
Re: Понижаем рейтинг объекта
« Reply #1260 on: 11 June 2021, 08:31:50 »
А нельзя КАМЕРАМ В ЛОБ автоматом присваивать МОТО=НОЛЬ?
Может можно запустить общую процедуру перевода МОТО=НОЛЬ для КАМЕР В ЛОБ?
Или это будет не корректно. Может я что то не учитываю?
Кажется совершенно бесконечной работа по настройке этого параметра. Сизифов Труд активистов.
Faderer
  • Карма: 51
« Reply #1261 on: 11 June 2021, 13:54:04 »
Плохая идея.
Сходу на МКАД есть несколько "комплексов контроля ПДД" которые стоят "в лоб", и работают в лоб по скорости и контролю разметки и в спину по контролю разметки.
На том же МКАД немало "стрелок 360", работающих и в лоб и в спину. (Хотя, в спину реально работает процентов 15% из них, но всё же...)
Ссылки на объекты, которые привожу в пример, добавлю чуть позже.
Вот это уже разумная мысль. Именно при установке нового объекта.
Faderer
  • Карма: 51
« Reply #1262 on: 11 June 2021, 13:58:09 »
                          https://mapcam.info/speedcam/?lng=36.09096633804066&lat=52.94296793157065&z=21&t=OSM  мото в ноль
Точно для обоих камер в этой точке?
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=5FeF5JEhC2j#comment_2753358
этот штраф очевидно в спину...
« Reply #1263 on: 11 June 2021, 14:51:43 »
Плохая идея.
Присваивать ноль изначально нормально, а перевести их в ноль плохая идея? Так всё равно ручками каждый день переводят.
На МКАД стоят камеры кругового обзора? Как одна камера смотрит и в лоб и в спину одновременно?
Даже если речь о разных потоках транспорта, то там одна камера виртуальная (в спину) или должны стоять две разнонаправленные камеры.
Словом ребята руки в кровь бьют. Если такое положение устраивает... Моё дело предложить как проще. А дело Актива отказаться и принять.
Единственный отрицательный момент при комплексной замене - следует избежать замены -1 на 0.
  • Карма: 671
« Reply #1264 on: 11 June 2021, 15:58:04 »
Уже просили неоднократно разработчика об этом. Но воз и ныне там... Уверен, ни у кого не вызывает жуткого восторга ежедневно обнулять кучу новых объектов, но иначе никак
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #1265 on: 11 June 2021, 19:07:18 »
Redmi Note 13 Pro
Faderer
  • Карма: 51
« Reply #1266 on: 11 June 2021, 21:54:47 »
Куда ж вы так торопитесь... Я же говорил, как будет немного времени, я приведу примеры камер в лоб, которым нельзя "автоматически" менять мото на 0.
Да, на МКАД стоят камеры кругового обзора.
Пример: https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=9JbxR2SDPIF
Да, на МКАД есть несколько объектов, которые "когда то давно" были отдельным в лоб и отдельным в спину, но потом были объединены в один.
Пример. https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=pUSKFkIZfWZ . обратите внимание на ТТС.
И такое есть не только на МКАД.
Но вот эти примеры сходу найти не смогу, однако, если это зачем то действительно надо, могу какой нить скучной ночью написать парсер для базы :)
« Reply #1267 on: 12 June 2021, 04:54:57 »
По тексту не понял что будет продолжение. А вот Стрелка-360-С только теперь отложилась (запала) в мозгу. Да это реально не подподающий под автозамену объект.
Второй пример меня откровенно расстроил. И как должно быть сказать не готов (два объекта). И так как теперь - не айс. Внимание на том что и в спину работает не фокусируется. "В обе стороны" - термин вызывающий слабую реакцию.
Спасибо за примеры.
  • Карма: 671
« Reply #1268 on: 12 June 2021, 19:42:05 »
Проблему можно решить, причем, довольно простым образом (хоть это и потребует доработки приложений и под Android и под iOs)
Сейчас у нас есть камера (статическая, на полосу, комплекс контроля пдд, запрет остановки, ...) с двумя типами в лоб и в спину. Это два отдельных объекта.
Достаточно одного объекта (камера статическая, на полосу, комплекс контроля пдд, запрет остановки, ...), в котором радиокнопкой (возможен только один выбор) как он работает:
- в лоб
- в спину
- в оба направления (да, этот, третий тип уже давно напрашивается).
Чтобы не было злоупотреблений и желания вместо двух точек - точки в лоб и точки в спину поставить только одну точку в оба направления, на закладке "Область предупреждения" - "Направление действия объекта" разрешить указывать только "в определенном направлении".
Чего мы этим достигнем?
1) сократим количество объектов, хотя, по сути, ничего не изменится, наоборот, даже, упростится;
2) расширим количество направлений. Т.е. при подъезде к камере будет озвучка "из коробки" - "впереди камера", "впереди камера в спину", "впереди камера в оба направления". Это частично поможет решить проблему отсутствующего TTS на iPhone (они так до сих пор и не слышат TTS). А то сейчас нет общего принципа настройки объектов в оба направления. Кто-то ставит как точку в спину, концом участка контроля и TTS "в оба направления", кто-то ставит как точку в лоб и пишет примерно то же самое в TTS. Только проблема в том, что TTS из коробки не включен даже на Android. А стиль вождения у всех разный. Например, если кто-то слышит "впереди камера в спину", то старается тормозить практически перед камерой (благо если TTS включен). Кто-то, наоборот, услышав, что впереди камера в лоб, давит тапку в пол метров за 30 перед камерой (а TTS может быть и не включен). В итоге - либо штраф в лоб, либо в спину, поскольку камер было две, в оба направления.
Также назрела потребность для камер на светофор, на полосу, на запрет остановки ставить нулевую скорость.
На самом деле, идей довольно много, но всё никак не хватает времени облечь их в письменную форму, а в этой теме потихоньку всё к этому и приходит, хоть и немного с другого конца.
Ну и самое главное, чтобы эти идеи находили отклик в лице разработчика программы.
« Last Edit: 12 June 2021, 19:47:31 by Timon34 »
« Reply #1269 on: 13 June 2021, 06:46:03 »
Сама тема говорит о том что объект это объект но не группа объединенных объектов.
Правильно подмечено (много лет) - значительная часть пользователей не может быть ориентирована на TTS в силу его отсутствия. И это не только Apple, это и Андроид без мобильной связи.
Сама формулировка  два (оба) направления - относится к попутному и встречному направлению. Спина и лоб - совершенно не ассоциируются с направлениями потоков движения. В данном случае спина и лоб - это одно и то же направление, до и после камеры.
Исходя из вышеизложенного в приведенном примере должно быть два объекта. Один в лоб, второй с меньшей (минимальной т.к. уже идет предупреждение о камере в лоб) дистанцией предупреждения в спину.
В крайнем случае в TTS должно звучать "И (так же...) в спину", но никак не в оба направления (в обе стороны).
И уж коли пошла такая песня в предыдущем объекте - я бы сократил дистанцию до точки "Конец участка контроля" ещё более раннего объекта. Что бы фраза "Конец участка контроля" не вводила в заблуждение. Так делали, накладки можно и нужно избегать.
  • Карма: 671
« Reply #1270 on: 13 June 2021, 16:42:53 »
Если будет два объекта, рано или поздно снова втюхаемся в то, что одновременно звучит два оповещения, о камере в лоб и о камере в спину (аналогия со статической камерой + участок контроля средней скорости, да, их можно разделить по дистанции, но сути это не меняет - наложение будет в любом случае, да еще надо не забывать, что оповещение обо всех объектах в спину есть только в расширенной базе, для многих его попросту не будет). В конце концов, в отличие от конкурентов, здесь база исключительно для фирменной оболочки mapcam. Это, по сути, не объединение, а ОДНО оповещение сразу о двух объектах, находящихся в одном и том же месте.
Faderer
  • Карма: 51
« Reply #1271 on: 13 June 2021, 17:06:01 »
Его в любом случае не будет в стандартной базе:
Все камеры в два направления это или "контроль разметки" (и это только "расширенная база") или "комплекс контроля пдд", потому как скорость+разметка, а это тоже только "расширенная база"...
Я как то наивно полагал, что все давно понимают что пользоваться мапкамом без расширенной базы нет вообще никакого смысла.
(Утверждение верно как минимум для Москвы, где не меньше 30% камер "в лоб" это "комплексы контроля ПДД")
Точнее есть только для ознакомления с программой и принятия решения о покупке.
Полноценно использовать мапкам со стандартной базой... Да от бесплатных навигаторов пользы больше будет :)
  • Карма: 671
« Reply #1272 on: 13 June 2021, 17:48:02 »
Предлагал разработчику поступить как конкуренты - оповещать о всех камерах в спину, камерах на полосу, комплексах контроля ПДД за 100 метров перед камерой, но в ответ тишина. Сейчас слишком много бесплатных альтернатив - Яндекс, который, не смотря на ограниченное количество типов предупреждений и кучу неопасных объектов в базе нравится огромному числу людей, бесплатная еСтрелка с оповещением за 100 метров, бесплатный Speedtrap Alert (там есть оповещение о всех камерах со speedcamonline с заданным оповещением - временно удалено из GP, скоро снова должна появиться), да, в конце концов, тот же бесплатный 2ГИС, который также использует базу speedcamonline
« Last Edit: 13 June 2021, 18:10:13 by Timon34 »
« Reply #1273 on: 13 June 2021, 18:37:12 »
Парни, расслабьтесь....
Не напрягайтесь...все здесь на проекте будет хорошо...естественным жизнетечением
« Reply #1274 on: 13 June 2021, 18:41:18 »
1. Мы никуда не втюхались и не втюхаемся, предупреждения последовательно уведомляют о последовательно размещенных опасностях. Накладки всяко лучше "проплешин".
2. Проплешин тех что сейчас созданы объединением объектов - Яблочники точно не получают предупреждение в спину! И в том числе мотоциклисты.
Однако вам виднее. Не убедил? Ну извиняйте.
