05 November 2026, 05:39:26
Author Topic: Муляж Стрелки  (Read 39734 times)
OlegCh
  • Карма: 32
Re: Муляж Стрелки
« Reply #15 on: 17 February 2013, 19:08:01 »
Вот объясните мне, прожженному цинику, зачем в нашей стране, где каждый пытается либо распилить, либо сэкономить, ставить на дорогах какие-то муляжи! Закупать их, платить монтажникам за монтаж, протягивать какие-то фальшивые провода, ставить фальшивые антенны... И при этом знать, что никакой прибыли они не принесут! Забота об автолюбителях, чтобы испугались и снизили скорость? Да не смешите! К тому же если эту камеру специально глазами на столбах не искать, ее хрен увидишь.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Муляж Стрелки
« Reply #16 on: 17 February 2013, 19:51:35 »
В Европе уже давно полно картонных дурилок, причем разного качества, кстати их огромное кол-во попало в официальные платные сборки Гармина "Циклоп". Считается, что так или иначе человек притормаживает, уменьшается число нарушений и пр.
Что до маленьких размеров, то как рабочие камеры были замечены и попали в частности сюда, так и муляжи замечают. И то, что камеры небольшие, тем труднее определить подделку, особенно в движении, темное время суток и т.п. В дороге некогда разбираться, присылает она штраф или нет, на всякий случай будут притормаживать. Разумеется, не все.
Даже если предположить, что здесь со 100% точностью отделят котлеты от мух, то неискушенный пользователь скорее всего будет думать, что "камеру", которую он видит, но прибор о ней не пропиликал, она либо "новая", либо "забыли внести". Хотя бы из соображений "как бы чего не вышло". Понаблюдайте, как в выходные люди шарахаются от выделенных полос, несмотря на то, что камеры с них шлют штраф только в рабочие дни, хотя там и знаки соответствующие есть.
П.С. Я говорю о их задачах, а про воровство, откаты и пр. в их реализации - это другая тема. Ведь, как известно, даже Стрелки не все установили, хотя по документам они на дороге.
Garmin 3490
alf2
Re: Муляж Стрелки
« Reply #17 on: 18 February 2013, 06:13:00 »
Информация по данной проблеме с rd-forum:
http://www.rd-forum.ru/kkddas-strelka/690-zabei-strelku-413.html Пост 4130
Новые рабочие Стрелки устанавливают с длинным видео блоком и одним "глазом".
Муляжи с коротким квадратным и 2 объективами.
Места новых установок работающих определяют теперь исходя из средней скорости движения и наличию разрешительной запретительной разметки.
Глобальная цель добиться выдерживания разрешенной скорости потоком на всем протяжении отрезка дороги.
Т.е. для водителя это выглядит так - на возможных участках где можно разогнаться его будут ограничивать серией радаров и скоростью впереди идущих авто в потоке ,уже снижающих скорость перед радарами.
shonia
  • Карма: 69
Re: Муляж Стрелки
« Reply #18 on: 18 February 2013, 10:05:44 »
... И при этом знать, что никакой прибыли они не принесут! ...
почему не принесут? принесут. когда начальство с инспекцией проедет, и спросит - а покажите мне те
50 стрелок, на которые мы вашему округу выделили 150 млн, покажут. Правда настоящих там будет 35.
Прибыль - причем идеальная. Единоразово срубить 40 лямов. Чем плохо? Второй раз проверять то не поедут.
Если честно, у нас любая хорошая идея выливается, из-за идиотизма чиновников и гордыни начальства в самое худшее, что можно было предположить.
Nissan Connect, MapcamDroid
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Муляж Стрелки
« Reply #19 on: 18 February 2013, 12:15:20 »
Идея отрегулировать потоки отличная - это большой плюс и в борьбе с пробками, если добьются равномерности движения, прям по Вукану Вучику, вот реализация все же сомнительная, только на первое время. Но честно сказать и вариантов-то других не особо.
Garmin 3490
shonia
  • Карма: 69
Re: Муляж Стрелки
« Reply #20 on: 18 February 2013, 14:55:21 »
Резюме. Комменты в студию, окончательный вариант в шапку кину.
1. У настоящей Стрелки всегда рядом есть стационарный блок обработки и управления. У фальшивой он отсутствует.
2. В темное время, ИК подсветка, которая есть у настоящей камеры, поблескивает красным цветом. У фальшивой поблескивания нет.
3. У настоящей Стрелки установочная платформа с отверстиями, для настройки ее по углу наклона. У фальшивой она сплошная.
4. Задняя часть настоящей Стрелки с радиатором. У фальшивки сзади глухая стенка.
5. Рядом с настоящей стрелкой, в большинстве случаев, есть небольшая внешняя антенна, для передачи данных. Антенна расположена вертикально и смотрит чуть вверх.
ну и плюс ссылка на вот это для инфы.
« Last Edit: 18 February 2013, 15:03:17 by shonia »
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Муляж Стрелки
« Reply #21 on: 18 February 2013, 18:10:50 »
Позволю себе немного комментариев.
На мой взгляд, организация должна быть следующей. Изложенные 5 признаков делим по блокам. Слева, то как должно быть у Стрелки (с описанием и фото), справа как выглядит Муляж (с описанием и фото). Если экран не получится разделить по вертикали по блокам слева и справа, то можно делить описание существенных признаков по блокам сверху вниз, а именно:
1-й блок и как должно быть, ниже описание муляжа. Далее черта
2-й блок "Стрелка", ниже "Муляж". Потом отчерчиваем
5-й блок...
Итак структурируем по всем существенным свойствам/признакам, чтобы не смешалось одно с другим.
Это по форме. Теперь по описанию.
Тут, как было сказано, надо сразу фото Стрелки с блоком и Муляжа без блока. Только блок, что в самом первом посте он не сильно характерен для улиц, скорее это наглядный академический пример, там нет общего кожуха и защиты проводов от попадания воды. Надо фото с более менее традиционным уличным ящиком. Можно как детально вблизи, так и в "работе" на столбе.
Добавить, что вампиры в зеркале не отражаются характерное мерцание можно наблюдать на видео-фото съемке, у муляжа, соответственно, нет.
Фото и того, и того.
4. Задняя часть настоящей Стрелки с вентиляционной решеткой. У фальшивки сзади глухая стенка.
Исправил "радиатор" на "вентиляционную решетку", потому как это немного другое, а решетка она и есть решетка, так проще. Можно исправить на "радиаторная решетка", не суть.
И, разумеется, фото того и другого.
Фото.
« Last Edit: 18 February 2013, 18:15:31 by Johannes »
Garmin 3490
shonia
  • Карма: 69
Re: Муляж Стрелки
« Reply #22 on: 20 February 2013, 12:34:22 »
2 Johnanes Маньяк ) не..  средствами форума тяжко будет. проще в паинте сделать, а рисунок сюда загнать.  2 столбцами согласен - нагляднее. вечерком наваяю.
shonia
  • Карма: 69
Re: Муляж Стрелки
« Reply #23 on: 21 February 2013, 13:19:30 »
6
Чем отличается настоящая Стрелка от Муляжа
« Last Edit: 21 February 2013, 16:19:32 by shonia »
shonia
  • Карма: 69
Re: Муляж Стрелки
« Reply #24 on: 21 February 2013, 13:23:32 »
и
У фальшивой поблескивания нет. Характерное мерцание можно наблюдать на видео-фото съемке, у муляжа, соответственно, нет.
Глядим тут
Комментарии уточнения?
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Муляж Стрелки
« Reply #25 on: 21 February 2013, 16:03:04 »
shonia, отлично!
К 4-му блоку: раз нет антенны, то вообще ничего нет )))
Туда бы фото антенн (слева) и "без-антенн" (справа) качеством бы таким же, как и в предыдущих блоках.
Разумеется, если есть фотки и того, и того.
Мысли вслух: С другой стороны наличие антенн это не безусловный признак, потому как они стоят не во всех, а "в большинстве случаев". Хотя если справа запостить без антенн, не думаю, что это кого-то будет вводить в заблуждение при отсутствии/наличии остальных признаков.
Ролик, как пятый существенный признак, вроде бы можно сразу на сайт постить. Вот как-то так, сопроводив подписью, что ты привел:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=G-ajznXFbnU[/youtube]
Правда, у ютуба политика может меняться, чтобы только у них могли смотреть (на некоторых ресурсах видео не проигрывается), потому дополнительно можно задублировать ссылкой. Если это необходимо.
П.С. И это кто еще после такой работы/подборки маньяк! )))
Молодец! :)
« Last Edit: 21 February 2013, 16:11:50 by Johannes »
Garmin 3490
shonia
  • Карма: 69
Re: Муляж Стрелки
« Reply #26 on: 21 February 2013, 16:13:54 »
2 Johannes Спасибо =)
По поводу 4-й поправить не вопрос.
Зы поправил.
Да я не понял как сюда видео запостить, поэтому кинул отдельной ссылкой.
Спасибо ребятам. Ссылки они прислали замечательные, дальше было дело техники
Ctrl + C Ctrl + V
по поводу антенн - уху. но блин и рядом с муляжом тож может быть что-то антенноподобное, что  инфу о транспортных потоках собирают.  Я выше приводил ссылк на твой пост, что рядом с муляжами может быть антен.
Сделаю. На преображенке есть классная стрелка с антенной.
Думаю все равно это не последняя редакция.
« Last Edit: 21 February 2013, 16:26:34 by shonia »
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Муляж Стрелки
« Reply #27 on: 21 February 2013, 16:45:57 »
В форме "ответ" вторая строка и там самый первый, характерный значок YouTube (прям под значком В - жирное выделение). Ну и все как обычно.
Без мужчин и без их помощи ничего бы не получилось - молодцы!
Garmin 3490
shonia
  • Карма: 69
Re: Муляж Стрелки
« Reply #28 on: 22 February 2013, 12:05:54 »
Вот нашел:
abbc
  • Карма: 188
Re: Муляж Стрелки
« Reply #29 on: 22 February 2013, 12:14:46 »
а по моему разумению, сверху муляж, а ниже приблуды отслеживающие загруженисть потока вроде вдя яндекс-пробки. Вся моска в этих датчиках и блоках. Обратите внимание на направленность того, что вы считаете антеной.
