15 November 2026, 08:33:38
For the past 24 hours: 33 objects added, 109 objects edited, 27 objects removed.
Author Topic: Как установить Speedcam в Navitel  (Read 490982 times)
kovinav
« Reply #165 on: 22 August 2015, 20:08:41 »
внутренняя память прибора, с картой памяти конфликтовала.
kovinav
« Reply #166 on: 22 August 2015, 20:11:59 »
папку навител из прибора удалил
Nixman
  • Карма: 12
« Reply #167 on: 20 September 2015, 18:16:16 »
 Недавно купил новый телефон Samsung Galaxy GRAND Prime SM-G531H/DS, Android 5.1.1 Lillipop. Вставил SD карту на 32 Gb, пока прав root нет,
естественно возник вопрос, а как обновить speedcam.txt? Хорошо, что на руках оказался старый телефон Lenovo P780 c правами root.
Решил поэкспериментировать с Lenovo P780. В настройках Навител установил:
SPEEDCAM Звуковое предупреждение - off
                  Визуальное предупреждение - off
Выбор типов SPEEDCAM Все типы - off
Закрыл программу Навител и проверил наличие файла-образа warns.nwi  в папке /data/data/com.navitel/GPS Tracks and Waypoints, этого файла там не оказалось.
Это, я к тому, что для корректного обновления speedcam, необходимо удаление старого образа warns.nwi.
Теперь, чтобы обновить speedcam, поступаю следующим образом:
 1. Запускаю Навител и устанавливаю настройках:
Естественно, нужно убрать галочку с пункта "Обновлять SPEEDCAM", если хотим использовать сторонний speedcam.txt.
Закрываю программу Навител.
 2. Удаляю старый speedcam.txt и копирую новый speedcam.txt в папку:
SD card/Android/data/com.navitel/files/NavitelContent/Speedcams или в папку
Phone//NavitelContent/Speedcams.
 3. Запускаю Навител и устанавливаю настройках:
SPEEDCAM Звуковое предупреждение - on
                  Визуальное предупреждение - on
Выбор типов SPEEDCAM Все типы - on
 Всё, проверяю наличие новых speedcam-ов на карте.
PS:  Может, кому-то пригодится.
 1. У меня были сложности с подключением нового телефона к настольному компьютеру под управлением Windows 7x64, по MTP протоколу, необходимо удалить запись UpperFilters в реестре:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{EEC5AD98-8080-425F-922A-DABF3DE3F69A}  удалить запись UpperFilters.
 2. Карты расположены в папке:
SD card/Android/data/com.navitel/files/NavitelContent/Maps/
« Last Edit: 20 September 2015, 18:46:04 by Nixman »
Яндекс навигатор + MCD, Навител, Прогород, City Guide, GeoNet, iGO Primo на Lenovo P780 и Galaxy Grand Prime G531H.
Sergeyn12
« Reply #168 on: 24 September 2015, 19:31:38 »
Если на карте Mapcam.info есть объект "пеш.переход" с ограничением скорости 40. У этого пеш. перехода скоро стал рейтинг -1. При загрузке этой области с сайта в спидкам в Навител эти оба объекта ("пеш. переход" и "ограничение скорости") не попадут в спидкам. Т.к. рейтинг присваивается "пеш. переходу" и соответственно "ограничение скорости". Я прав?
« Reply #169 on: 25 September 2015, 04:16:39 »
Прав.
Скорость, в данном случае, как параметр объекта (speedcam). Пропал объект - пропал параметр.
Параметр "Скорость" (как правило) равен разрешенному ПДД значению, но может быть и меньше в случае, если это требуется для безопасного проезда данного участка (скажем того же пешеходного перехода).
« Last Edit: 25 September 2015, 04:20:30 by White_52 »
aolin
« Reply #170 on: 02 October 2015, 13:30:08 »
Добрый вечер, а как скачать все регионы(а то ток 5 шт моно)?
Heckfy66
  • Карма: 393
« Reply #171 on: 02 October 2015, 18:11:51 »
ответ тут
observer1
« Reply #172 on: 03 October 2015, 07:46:58 »
ответ тут
Заплати немножко денег  ;)
observer1
« Reply #173 on: 03 October 2015, 07:51:24 »
Добавил Speedcam в Navitel. Сегодня поеду пробовать ...
mungowot
« Reply #174 on: 05 October 2015, 10:00:00 »
Установил speedcam в Navitel 8,5 на планшете Samsung. Bce показыва
ет кроме камер и модчит как партизан. Подскажите, что делать или просто
Отказаться от исподьзования такой глючной проги?
mungowot
« Reply #175 on: 05 October 2015, 10:15:12 »
Полная шляпа! Попробовал удалить, отключить, скачать заново. Все
сделал, как здесь учили - после загрузки пишет: "непоавидьно выбрана стра
на"
  • Карма: 208
« Reply #176 on: 05 October 2015, 11:49:56 »
на"
Уточните, пожалуйста, что вы удаляете, отключаете, качаете?
В интерфейсе какой программы выскакивает сообщение о стране?
Чем подробней Вы опишете свою проблему, тем быстрее Вам помогут разобраться.
« Reply #177 on: 06 October 2015, 07:52:51 »
Как формировали запрос на выгрузку файла (какой выбор навигатора и региона, какие дополнительные опции - галочки выбраны)...
Какая операционная система (Андроид, если еще и 4.4, словом есть тонкости)...
Куда вы установили файл (это важно - формат (расширение), место, область памяти гаджета)...
Какие настройки программы трогали (п.5.4.8 инструкции - "Предупреждения", будет молчать если выбрать предупреждение при превышении скорости; Не будет голоса если стоит оповещение сигналом или вовсе без него)...
Начните с того куда дели предустановленный файл speedcam. Как было с ним, все ли работало. Верните его на место...
observer1
« Reply #178 on: 07 October 2015, 06:23:54 »
Спасибо за развернутые вопросы по моей проблеме! Карту С-Пб скачал по персональной ссылке (соответственно в формате txt). Установлена в пустую папку speedcam из Navitel/Content/ Перед установкой в меню "Предупреждения" было все выключено в разделе Speedcam. Планшет с android 4.4 перезагружен, установлена скачанная speecam, включены флажки в "Предупреждения/Speedcam". Где, по вашему, кроется ошибка, сделанная мной ?
« Reply #179 on: 07 October 2015, 08:29:32 »
У вас 3 сообщения. В одном совет. Во втором констатация факта. И наконец третье благодарственное?!
Но, вопросы задавались не вам. А ваши ответы неполные.
- и так у вас Андроид 4.4 - а в чем проблема то, вы не озвучили проблему?;
- где стоит программа - во внутренней памяти или на внешней, куда скопировали speedcam.txt - во внутреннюю память Navitel/Content/ или на внешнюю Navitel/Content/ (тут я не помощник, не владею Андроидом, но файл speedcam.txt предпочитаю размещать в папку с программой)?;
- что за персональную ссылку для получения формата txt вы использовали - эту "загрузить" на http://mapcam.info/speedcam/ ?;
- какой тип навигатора выбирали в загрузить (Навител), какие варианты объектов выбирали в разделе дополнительные опции (см. фото)?;
- п.5.4.8 инструкции - "Предупреждения" изучили?;
Настройка Навител - Предупреждения:
- Звуковое оповещение = on
- Голосовое оповещение, но не сигналом
- "Оповещать всегда", но не при превышении скорости
- Визуальное оповещение = on
Speedcam:
- Голосовое оповещение, а не сигналом
- "Оповещать всегда"...
Если есть, "Выбор типов Speedcam":
- Все = on
- какой голосовой пакет и какой скин используете (это важно)?
Если вы пользуетесь услугами speedcam данного сайта, то скин и голосовой пакет должны быть стандартные.
