15 November 2026, 07:47:27
For the past 24 hours: 32 objects added, 114 objects edited, 27 objects removed.
Author Topic: Как установить Speedcam в Navitel  (Read 490967 times)
« Reply #270 on: 10 August 2016, 09:16:20 »
Пожалуй стоит попробовать, с учётом сказанного. Спасибо!
Попробуйте, я думаю вам понравиться. Надо только настроить приложение чтоб было удобно вам ей пользоваться. Единственное полная база доступна только при наличие кармы +5 или подписки. Но в любом случае на стандартной базе больше предупреждений чем на навителе. Удачи.
Holikov
« Reply #271 on: 10 August 2016, 09:29:11 »
Спасибо! Прошел по ссылке:https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.0, там читать не перечитать 175 страниц, надеюсь всё читать не придётся, если конечно встанет корректно и работать будет хорошо. Надо опять вспоминать установку программы на Андроид, опять же настройка программы т. д. и т. п.
Holikov
« Reply #272 on: 10 August 2016, 09:32:30 »
Толь сейчас до меня дошло. А эта программа говорит куда ехать, или только предупреждает о ситуациях на дороге?
« Reply #273 on: 10 August 2016, 09:35:02 »
Это не нави прога. Она предупреждает только об опасность. Точно вы качали speedcam это сделано в отдельной программе в  лучшем виде.
Для навигации так же можете использовать навител.
« Last Edit: 10 August 2016, 09:36:33 by action_64 »
Holikov
« Reply #274 on: 10 August 2016, 09:37:33 »
 "Программа работает в фоновом режиме, поэтому может использоваться совместно с любой программой навигации или самостоятельно."
Понятно.
« Reply #275 on: 10 August 2016, 09:38:10 »
Понятно.
Совершенно верно.
Holikov
« Reply #276 on: 10 August 2016, 09:41:33 »
Спасибо! Не нашёл пока кнопку "Поблагодарит", сейчас поищу.
« Reply #277 on: 10 August 2016, 09:55:33 »
Над сообщениями есть два куколчка красный и зеленый. Так же можете голосовать по точкам. Через приложение можно вносить новые точки.
vaz2015
  • Карма: 250
  • MapcamDroid v 5.85.1485-q-beta
« Reply #278 on: 10 August 2016, 10:19:20 »
Раньше также использовал навигатор,потом попробовал"MapcamDroid  "-первое впечатление (честно не понравилось,привык к"Navitel ")-через некоторое время с данного форума подсказали хорошие люди ,чтобы я выкл  спидкам в своем " Navitel   " и включил в фоновом режиме программу"MapcamDroid  " и тогда только я узнал "нохау" данной проги,настроек очень много -под себя сделал и пользуйся," Navitel " видет по заданному маршруту ,а все точки  с различными предупреждениями предупреждает "MapcamDroid  "
Redmi Note 13 Pro
Holikov
« Reply #279 on: 10 August 2016, 11:23:31 »
Как это сделать, удалить файл спидкам что ли?
А разве не достаточно по маршруту, зачем всё остальное, только отвлекать водителя.
Holikov
« Reply #280 on: 10 August 2016, 11:24:58 »
Кулачки нашел проголосовал. Опять не получилось цитировать.
« Reply #281 on: 10 August 2016, 11:27:30 »
В настойка навитела можно отключить. Что по маршруту?
« Reply #282 on: 10 August 2016, 11:28:49 »
Выключить звуковое оповещение спидкама в навипроге.
Holikov
« Reply #283 on: 10 August 2016, 11:32:11 »
[/quote]
Выходит, что Дроид предупреждает не по заданному маршруту?
Holikov
« Reply #284 on: 10 August 2016, 11:34:35 »
[/quote]
А визуальное оповещение куда денете? Не знаю, как Вы а я всегда смотрю сколько до камеры осталось метров.
