01 November 2026, 18:17:15
For the past 24 hours: 165 objects added, 104 objects edited, 42 objects removed.
Author Topic: Видеорегистраторы MIO  (Read 281133 times)
wtf
Re: Видеорегистраторы MIO
« Reply #120 on: 01 July 2015, 15:43:34 »
Конвертер спидкамов  для видеорегистраторов MIO 5ХХ
формирует файл speedcam_data_rus.bin из Speedcam.txt от Навитела
Продублирую вашу ссылку поближе к своему тексту, забыл вставить в предыдущее сообщение
http://mapcam.info/forum/index.php?action=dlattach;topic=2083.0;attach=6489
Гипнокот
« Reply #121 on: 13 July 2015, 11:58:35 »
Всем привет! Парни я так и не понял...всю тему прочел, ну скачал я конвертер, дальше то что? Запускаю его пишет файл не найден и как что делать то? Mio 538 всем благодарен за ответы и помощь
scomp
« Reply #122 on: 16 July 2015, 11:11:20 »
Доброе время всем!
Коллеги!!! кто может подробно описать процедуру конвертации для видеорегистратора MIO 5-й серии
я вроде все правильно делаю,согласно инструкции, но у меня показывает часть камер контролирующие противоположную сторону от фактической!!! *HELP*
scomp
« Reply #123 on: 16 July 2015, 11:17:13 »
Уважаемые модераторы!!!
Сколько Вы хотите денег, для настройки выгрузочных файлов в Excel для видеорегистраторов!!!
Lapse124
« Reply #124 on: 10 August 2015, 03:27:38 »
не устанавливается,пишет ошибка...
SAuto
  • Карма: 8
« Reply #125 on: 12 August 2015, 13:39:13 »
Формирует то формирует, но у меня почему-то всегда одинакового размера и что-то не то. Но :) При этом конвертер в ту же папку формирует Excel-овский файлик спидкамов, который я подсунул уже конвертеру с оф.сайта мио ( у меня 518, ссылка от 536 http://service.mio-tech.com/M0100/DownLoad_File_110415_Russia_Russian.html , подходит и для 388, выбор устройства в программе есть). Полученный файл уже закинул на карту памяти, обновилось и заработало . На реге извещения работают.
Пользовался этой инструкцией. А именно, скачал спидкам для навитела, в доп .настройках убрал при этом все галочки кроме мобильных засад, скаченный SpeedCam.txt скопировал в папку с конвертером который можно скачать по ссылке выше постами, после получил файл с расширением xls, который то уже и использовал в официальном конвертере так же как и wtf
SergCH
  • Карма: 16
« Reply #126 on: 20 August 2015, 22:23:27 »
А готовый файлик можно тут выложить? ::)
Инженер Avaya/скс - ищу работу/подработку
mallamBY
« Reply #127 on: 16 September 2015, 10:04:52 »
База ТОЛЬКО СТАТИЧЕСКИХ камер для регистратора MIO 588 и др. тому подобных Республики Беларусь
по состоянию на сентябрь 2015 года
https://drive.google.com/open?id=0B5T3XN3dwgXoWnBuTy1vaGxEbjg
Piter31
« Reply #128 on: 18 September 2015, 10:06:18 »
Регистратор Mio 388. Все сделал по инструкции, предоставленной камрадом Zheka-R   https://www.drive2.ru/l/3082863/  Спасибо, все заработало!
ruslan61rus
  • Карма: 23
« Reply #129 on: 04 November 2015, 20:32:10 »
Стал владельцем MIO 688, кто знает, каким конвертером, кроме родного,  можно сконвертить для него базу с мапкама?
pashalar
« Reply #130 on: 05 November 2015, 05:00:02 »
На 7 странице, сообщение №103. Думаю, что и на 6** серии должно пойти.
ruslan61rus
  • Карма: 23
« Reply #131 on: 05 November 2015, 22:05:48 »
Спасибо, но, во-первых ошибки выдает, и, во-вторых, может где-то есть инструкция? Может я неправильно запускаю?
pashalar
« Reply #132 on: 07 November 2015, 16:28:12 »
1.Создаете папку.
2. В нее кладете скачанный архив.
3. Разархивируйте.
4.Удалите архив и появившийся файл спидкам txt.
В папке должно остаться  только convert NAVITEL to MIO536.exe
5. Скачиваете камеры отсюда для навител http://mapcam.info/speedcam/
6. В эту папку разархивируйте SpeedCamNav.zip
7. Удаляете архив (остается Speedcam.txt и convert NAVITEL to MIO536.exe)
8. Жмакаете convert NAVITEL to MIO536.exe
Ждете. Не торопитесь. У меня прошло порядка минуты.
Если  все правильно, появится еще 3 файла:
1. CAMERA_2015117.xls
2. speedcam_data_rus.bin
3. SuccessLogFile.txt
Вам нужен  speedcam_data_rus.bin
Его переносите в корень SD, вставляете в рег. Включаете. Происходит обновление. Рег выключается, вытаскиваете и снова вставляете карточку.
Все вроде.
ShamanJ
« Reply #133 on: 07 November 2015, 21:27:13 »
Да спастбо все работает по инструкции только заметил особенность обязательно в названии...сщздаваемой папки не должно быть русских символов или даже в пути к этой папке... а так все работает! протестировал на мио 568! НО есть одно НО...  тип камер у всех один и тот же... на сколько я понял мио 568 может разлечать несколько типов камер... как бы сделать чтобы он оповещал о камерах в светофорах как о камерах в светофорах... ну тд... и тп...?
ash19
« Reply #134 on: 07 November 2015, 23:38:04 »
Инструкция для MIO5XX по преобразованию speedcam от Навител:
1 В папке остаются файлы: остается Speedcam.txt от Навител и convert NAVITEL to MIO536.exe.
8. Вызываем convert NAVITEL to MIO536.exe.
   Должен формировать файл speedcam_data_rus.bin из Speedcam.txt от Навитела.
   Но! Этот файл speedcam_data_rus.bin всегда одинакового размера, значит -неверный!
 *** Но в той же папке формируется xls-файл спидкамов типа CAMERA_2015118.xls.
2 Этот xls-файл спидкамов надо подсунуть конвертору с оф. сайта MIO
(для 5xx ссылка от 536 http://service.mio-tech.com/M0100/DownLoad_File_110415_Russia_Russian.html),
выбор устройства в программе есть (выбираем 536).
***  Получим файл speedcam_data_rus.bin.
3 Записать полученный файл  speedcam_data_rus.bin  в корень SD-карты.
4 Вставить SD-карту в устройство, подключить кабель питания и не отключать его до завершения обновления.
  Устройство автоматически включится и начнет обновление, по его окончании - выключится.
5 Вытащить SD-карту из устройства и снова вставить. Все.
