01 November 2026, 17:36:44
For the past 24 hours: 146 objects added, 103 objects edited, 42 objects removed.
Author Topic: Видеорегистраторы MIO  (Read 281127 times)
genanduy
Re: Видеорегистраторы MIO
« Reply #90 on: 04 August 2014, 19:34:49 »
Но проезжаешь камеру, а регистратор пишет, что еще метров 40 до нее
В чем дело?
Дело в регистраторе.
Мой 388 так же ошибается. В среднем метров на 50. А иногда и на все 150 м ))
Возможно модуль GPS врет, а возможно так нанесены точки в базу. Их же тоже люди вносят. Навител берет инфу, я так понял, отовсюду :)
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #91 on: 05 August 2014, 04:40:16 »
В чем дело?
смартфон с навителом работает на той же самой базе - не врёт. Модуль скорее всего ошибается, а может частота обновления небольшая.
RiderPSV
« Reply #92 on: 12 August 2014, 11:40:41 »
Базы для MIO 388 от 16.06.2014
Использованы базы от Навител mapcam.info, соответственно все изменил под формат MIO,  пробуйте.
Список регионов, базы в формат хls и типы камер прикреплены.
Уважаемый, просьба добавить к существующим регионам Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра (и в частности г. Нижневартовск)! Буду очень признателен!
Вроде можно теперь все регионы выбирать при загрузке.
Вся Россия.
камера, встроенная в светофор
Камера проверяющая проезд на красный свет
Парная камера на отрезке дороги
Камера контроля полосы маршрутного транспорта
Стационарный пост ДПС
Не стал остальные точки включать. Конвертер зависает, да и не нужен этот мусор. Югра здесь само собой есть. Сам завтра попробую.
Скажите пожалуйста, что делать с файлом формата raw? Не могу подсунуть его конвертеру...
RiderPSV
« Reply #93 on: 12 August 2014, 13:24:06 »
Не нашел как редактировать пост, поэтому создал новый.
Забыл сказать, что у меня видео регистратор 5 серии, поэтому файл формата raw он не читает. Прошу скинуть этот же файл в формате bin или в xls.
Никита86
« Reply #94 on: 05 September 2014, 08:06:28 »
парни дайте актуальный файл для 5й серии, буду очень благодарен
Юрич
« Reply #95 on: 30 September 2014, 13:08:12 »
RiderPSV, Никита86
Попробуйте. О результате отпишитесь.
vdub
« Reply #96 on: 22 October 2014, 07:33:49 »
Беларуси нет в базе Mio.
Скачиваю базу данных по Беларуси для IGO с mapcam.info, преобразовываю фирменным конвертером в Bin файл для 588 регистратора, пользуюсь. Правильно???
RiderPSV
« Reply #97 on: 25 October 2014, 13:56:31 »
RiderPSV, Никита86
Благодарю Вас!
г. Нижневартовск, ХМАО. Все работает!
zubr32
« Reply #98 on: 05 November 2014, 18:53:48 »
приобрел Мио 568. пока разбираюсь. хотелось бы актуальную базу радаров для него. последняя ссылка не аналог с офф. сайта Мио? обновлял с офф. сайта пока не слышал ни одного сигнала. Помогите настроить регик.
zubr32
« Reply #99 on: 06 November 2014, 04:12:13 »
RiderPSV, Никита86
Конвертировать надо?
RiderPSV
« Reply #100 on: 06 November 2014, 14:05:36 »
RiderPSV, Никита86
Нет, просто закинуть файл в память регистратора и включить его. Он дальше сам обновится.
Юрич
« Reply #101 on: 11 November 2014, 04:39:01 »
...последняя ссылка не аналог с офф. сайта Мио? ...
Нет. База с этого сайта.
kruk051
« Reply #102 on: 28 November 2014, 16:21:25 »
Всем привет Ребята кто может помочь скинуть рабочий bin файл для 5 серии для мурманской обл.сколько не пробовал редактировать никак не получается выдает одни ошибки.Заранее Благодарю
kras_71
« Reply #103 on: 30 November 2014, 20:23:01 »
9
Конвертер спидкамов  для видеорегистраторов MIO 5ХХ
формирует файл speedcam_data_rus.bin из Speedcam.txt от Навитела
« Last Edit: 30 November 2014, 20:27:48 by kras_71 »
hunterpro88
« Reply #104 on: 10 December 2014, 14:30:54 »
Ребята, выложите пожалуйста базу камер на 388 актуальную, или программу эту mivuespeedcamwriter не могу найти  *HELP* *HELP* *HELP*
