01 November 2026, 17:01:09
For the past 24 hours: 140 objects added, 87 objects edited, 23 objects removed.
Author Topic: Видеорегистраторы MIO  (Read 281105 times)
Re: Видеорегистраторы MIO
« Reply #60 on: 09 January 2014, 08:17:22 »
Видимо, не будут, пока владельцы MiVue сами не решат эту проблему  ;)
Если есть среди них (т.е. вас :)) программисты на C#, могу передать свои наработки по этому вопросу.
Sever89
« Reply #61 on: 12 February 2014, 10:45:50 »
пере залейте Пжалуйста для мио
Sever89
« Reply #62 on: 14 February 2014, 05:45:56 »
ссылка битая перезалейте с актуальной базой
darkdel
« Reply #63 on: 17 February 2014, 18:59:46 »
Сделайте пожалуйста актуальную версию карты. Или хоть краткую инструкцию, что менять в выходящем тхт файлике, чтоб потом сконверировать. А то пользоваться картами http://navitravel.ru/speedcam не вариант вообще, так как в моем городе в принципе отсутствуют метки.
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #64 on: 27 February 2014, 18:57:05 »
86
сделал инструкцию. посмотреть можно тут
hattor
« Reply #65 on: 28 February 2014, 09:14:09 »
7
огромное спасибо! в силу природной лени сам не разобрался, а тут такой подробный мануал! :) вмемориз однозначно :)
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #66 on: 07 March 2014, 08:02:44 »
49
Вот ещё конвертер в помощь СКАЧАТЬ
Небольшое описание можно посмотреть тут
darkdel
« Reply #67 on: 05 April 2014, 15:30:17 »
7
Благодарность огромная! :D *BRAVO* *BRAVO*
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #68 on: 07 April 2014, 05:33:21 »
Не моя заслуга. Я только выложил
John2000
« Reply #69 on: 14 April 2014, 09:56:31 »
А кто-нить пробовал по этой инструкции для Mivue 5-й серии конвертнуть базу? Там вроде по описанию XLS файл такой же нужен, но на выходе не .RAW файл получается, а .BIN Это в теории, а на практике не пробовал никто?
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #70 on: 14 April 2014, 10:27:42 »
попробуй руками raw на bin изменить и подпихнуть в ВР. Если примет и не подавится - значт всё одно.
John2000
« Reply #71 on: 14 April 2014, 10:40:58 »
Да не, там всё проще. В конверторе тип регистратора выбираешь 3** или 5** серия. Он конвертит в RAW или BIN соответственно. Я конвертнул, скормил регистратору, всё прошло. Вот вечером попробую, что покажет на дороге. Просто у 5-й серии изначально был баг с обновлением баз камер - с родной, идущей с завода базой камеры работали, но стоило обновиться по их инструкции файлом, сконвертированным конвертором и все камеры пропадали. После этого они стали выкладывать на сайте обновления сразу в формате BIN. Но и дистрибутив конвертора на сайте оставили. Вроде и версия его обновилась. А вот исправили баг  или нет - неизвестно. Ладно, проверим.
John2000
« Reply #72 on: 14 April 2014, 17:10:47 »
Проверил. Мой MiVue 568 напрочь забыл все камеры, ни одной не показал. Т.ч. вариант по этой инструкции не прокатывает. Придётся пока вернуться на хреновенькую базу от официалов, она хоть что то показывает.
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #73 on: 29 April 2014, 06:03:55 »
Попробуй пока сделать файл для mio 3**, а потом скорми его родному конвертеру и перегони в bin для 5**
Если прокатит, то на данный момент - это выход.
John2000
« Reply #74 on: 29 April 2014, 06:43:51 »
Если я правильно понял сказанное, то я вроде так и делал изначально. Сделал по твоей инструкции XLS файл, потом его подсунул родному конвертеру и выбрал на выходе получать файл базы для 5**. Файл .bin получил без проблем, но результат, как я уже писал выше, нулевой, ни одной камеры не показывает на дороге.
