29 October 2026, 06:15:49
For the past 24 hours: 56 objects added, 125 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: Вопросы к работе сайта  (Read 48276 times)
aksai777
  • Карма: 301
Re: Вопросы к работе сайта
« Reply #90 on: 26 October 2011, 06:05:44 »
Да нет, вроде всё работает и редактирование чужих и добавление новых точек.  ;)
Похоже на сбой при загрузки страницы.
Вы FF пользуетесь?
Я не знаю, что за косяк такой возник у меня с утра, но он есть. :)
Всё отлично загружается, и карта и точки, а вот добавить и редактировать не могу.
Кэш чистил, флэш плеер обновил до последнего - не помогло.
Может пора браузер менять, пользуюсь стареньким FF 3.6.23, уж очень привык к нему :)
Navitel 5.0.3.100 Q3 2011
Escort Passport 8500 X50 INTL
ssd48
  • Карма: 333
« Reply #91 on: 26 October 2011, 06:22:27 »
Вы FF пользуетесь?
У меня три браузера одновременно, и FF 7.0.1. стоит, на всех работает. Обновите или установите тоже ещё, могу дистрибутив сбросить.  Mic ночью химичил с добавлением новых точек, но вроде всё работает и список Правил выскакивает. Сейчас поковыряю может найду в чём может быть косяк.  ;)
Заяц
  • Карма: 291
« Reply #92 on: 26 October 2011, 06:24:40 »
В опере появляется окно с правилами, отмечаю все пункты, могу редактировать и добавлять.
Но так надо делать каждый раз :D
В таком формате предложенную фичу можно не реализовывать.  ???
В IE симптомы как у aksai777, нет возможности кликнуть по клавише - "редактировать".
« Last Edit: 26 October 2011, 06:39:06 by Заяц »
ssd48
  • Карма: 333
« Reply #93 on: 26 October 2011, 06:34:14 »
У меня не постоянно, но тоже выскакивает окно, не отмечаю сбрасываю и работаю дальше.  ;) Пока видно сыро ночное нововведение Mic`a.
ssd48
  • Карма: 333
« Reply #94 on: 26 October 2011, 06:58:00 »
Да действительно в ишаке 8 при нажатии на Редактировать появляется в низу надпись- Ошибка на странице. Но пока в FF 7.0.1. всё работает без замечаний.  :)
« Reply #95 on: 26 October 2011, 12:55:59 »
А исходя из чего, вновь добавляемая точка считается дублем? Каков алгоритм расчета?
Может во всплывающем окне (если эта точка будет определена как дубль) написать: "Внимание! В радиусе 300 м. обнаружен(ы) ранее установленная точка(и)." Тут же дать ссылку "Открыть карту", кликнув по которой, будет открываться ИМЕННО ЭТО место на карте. Посмотрев общую картину пользователь должен будет иметь выбор: 1) Подтвердить внесение точки на карту. 2) Отменить внесение точки на карту. На этом диалоговое окно закрывается и точка либо все ж таки попадает в базу, либо не вносится в нее
« Last Edit: 26 October 2011, 13:05:42 by NickF »
Mars156
  • Карма: 110
  • "лежак" - не опасность, а средство поднять карму.
« Reply #96 on: 28 October 2011, 14:43:42 »
Редактировать чужие объекты не могу (с сегодняшнего утра).
При добавлении нового объекта, кроме окошка с надписью "Приблизьте карту и укажите щелчком левой кнопки мыши нужную точку" больше ничего не появляется и объект добавить невозможно (с сегодняшнего утра). У кого косяк? :) (FF)
  Тот у кого карма превышает "245"  так и происходит...... ;D
Explay gn-510   GPS/Glonas Win CE,  Навител 5.5.0.202 релиз Q1 2013
« Reply #97 on: 16 November 2011, 16:57:26 »
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=164285
Это только у меня в этой точке нет кнопок для перехода на карту, редактирования?
В принципе вообще нет кнопок.
« Reply #98 on: 16 November 2011, 17:19:33 »
Наверное и не будет. Заменен другим объектом
« Reply #99 on: 16 November 2011, 19:47:31 »
Точно!
Этот кросавчег снёс точку, поставив свою
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=166746
Mar_S
« Reply #100 on: 22 November 2011, 12:10:19 »
Не могу зайти на сайт с домашнего айпи, а на рабочем месте захожу без проблем, что может быть?
sem_sem
« Reply #101 on: 22 November 2011, 12:32:39 »
Вчера тоже не мог зайти. Иногда такое бывает, причем по разному - у одного провайдера сайт доступен у другого нет, иногда у двух не доступен. Причину пока не выяснил.
« Reply #102 on: 22 November 2011, 16:12:11 »
Может обновились IP сервера, а на обновление таблиц маршрутизации DNS допустимо 48 часов.
Советую прописать в настройках публичные DNS Гугла
DNS1: 8.8.8.8
DNS2: 4.4.4.4
« Reply #103 on: 22 November 2011, 17:55:02 »
Нет, IP адрес остался прежним. Проблема скорее всего в площадке на которой расположены сервера.  Канал на Украину у них гораздо шире и стабильные чем канал "в мир". Я уже рассматривал перенос проекта в Россию или географическое  разделение серверов для разных стран.
wenrin
  • Карма: 346
« Reply #104 on: 23 November 2011, 06:01:07 »
Заметил такую особенность, пользователь http://mapcam.info/forum/index.php?action=profile;u=57474 добавляет точки, они у него с завидной регулярностью получаются без географии, посмотрел на регион в котором он добавляет http://mapcam.info/speedcam/?lng=38.83781550000003&lat=58.0516744&z=14&t=OSM, там все точки такие же без географии. Глюк????
Навител, Гармин
