13 November 2026, 13:04:44
For the past 24 hours: 59 objects added, 89 objects edited, 30 objects removed.
Author Topic: Подскажите что за камера  (Read 195268 times)
Кто здесь
Re: Подскажите что за камера
« Reply #195 on: 05 January 2018, 15:13:51 »
приветствую. коллеги, на первом фото, на отдельном столбе, как мне кажется установлен счётчик по аналогии с последним фото в данной точке от Hyundi505  https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1037483
Точно..этого ящика с счетчиком ранее не было... тогда..что же там на верху на опоре с камерой..
abbc
  • Карма: 189
« Reply #196 on: 05 January 2018, 15:25:45 »
ну это из серии - ждёмс, вскрытие покажет  ???
Yald
« Reply #197 on: 10 January 2018, 05:24:32 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста знающие люди, вчера смонтировали вот такую конструкцию.
Что это такое... ?
Что за зверь..
Может быть это обзорный датчик от комплекса "Дозор-К"? Вроде есть схожесть...
abbc
  • Карма: 189
« Reply #198 on: 10 January 2018, 06:22:47 »
приветствую. похож. я увидел различие в отверстиях для крепления камеры. тут 2 у комплекса 4.
Кто здесь
« Reply #199 on: 10 January 2018, 14:28:35 »
из оф. описания (инструкции) следует, что Дозор-К имеет свои два вида ящиков, в нашем варианте не подходят по фото.
и должна быть маркировка, коей нет...
6. Маркировка.
6.1. На корпусе каждого «комплекса» имеется этикетка с
названием прибора, а так же этикетка с серийным номером внутри
корпуса.
6.2. Маркировка на этикетке содержит:
- наименование предприятия-изготовителя и его
местонахождение,
- наименование изделия.
Yald
« Reply #200 on: 11 January 2018, 06:27:29 »
Что имеем в итоге: камера так и не опознана. На сколько она опасна, также непонятно... Радарного блока нет. Интересно, а инфракрасная подсветка есть? Кто-нибудь видел, чтобы данная камера ночью мерцала красным? Ту камеру, которую я видел,ночью не светилась (возможно камера ещё не введена в работу).
Может быть есть пример точки (с данной камерой) со штрафом?
fantompg
  • Карма: 504
« Reply #201 on: 11 January 2018, 06:33:35 »
Радарного блока и не будет. Определение скорости осуществляется по видеокадрам.
А ИК подсветка у камеры встроенная, до 50 м.
Кто здесь
« Reply #202 on: 11 January 2018, 18:51:08 »
Вот тут появились сегодня такие же...но их две на штанге...ящик без опознавательных знаков..
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1042242
Кто здесь
« Reply #203 on: 12 January 2018, 14:01:33 »
Yald
« Reply #204 on: 14 January 2018, 21:13:37 »
еще две свежих...
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1042273
По данным камерам принято решение тут.
Камера является "Программно-техническим комплексом видеонаблюдения". Настройки:
- Название: ПТКВ (рейтинг ноль)
- Дистанция: 200м.
- Тип: Контроль полосы движения.
- Парные в тыл: Не устанавливаются.
- Направление рупора: В сторону объектива камеры.
setpiton
« Reply #205 on: 15 January 2018, 22:47:48 »
Сегодня заснял и не смог определить, в теме у  sademid51 https://mapcam.info/forum/index.php?topic=3025.0 не нашел. Главный признак этой камеры у него три глаза слева два вертикально и справа один побольше.
abbc
  • Карма: 189
« Reply #206 on: 16 January 2018, 03:50:49 »
Приветствую. По мне так явно не просто видеонаблюдение. Я оформил бы точкой на карте пока в тестовом режиме. Где вы ее обнаружили?
fantompg
  • Карма: 504
« Reply #207 on: 16 January 2018, 16:22:49 »
Похож на ОСКОН
setpiton
« Reply #208 on: 16 January 2018, 18:40:13 »
Эта камера уже оформлена в этой точке IDX: 1042382, теперь остается понять что за модель.
Похож на ОСКОН
Точно ОСКОН все совпадает. +
Yald
« Reply #209 on: 17 January 2018, 06:33:16 »
Похож на ОСКОН
Так на рисунке чётко написано "АПК ОСКОН"  ;)
