26 October 2026, 07:11:50
Author Topic: IOS 9.0.2 не работает зуммер и сигнал рядом с объектом в фоновом режиме.  (Read 10237 times)
o.tursunov
Доброго всем дня! Заранее прошу прощения, если данная тема уже была затронута.
Подскажите, пожалуйста, у меня не работает зуммер и сигнал рядом с объектом в фоновом режиме. При этом, при разговоре по телефону, все прекрасно работает, но ведь это тоже фоновый режим. Пробовал менять тип динамиков со стандартного на комбинированный- ноль. Полноценно работает только оповещение голосом. Уточню, что в полноэкранном режиме и при разговоре по телефону все уведомления работают как надо, соответственно галочки в нужных местах стоят. Платную подписку не оформлял. Help, please?)
BVV
  • Карма: 152
Платная подписка тут ни при чем.
Причина проблемы - это неполная совместимость текущей версии приложения с iOS9.
Сейчас ведется работа по выявлению всех подобных проблем и все это будет исправляться в ближайших выпусках...
Поэтому если выявятся любые глюки в работе приложения при работе с iOS9, которых не было c iOS8 и ранее, то просьба сообщать здесь на форуме или писать по почтовому адресу, указанному в программе... Обязательно все будет рассмотрено и по возможности устранено...
sh4d3r
Тоже наблюдаю проблемы с оповещением.. плюс почему-то пропали утром камеры, которые вчера вечером были... Активная база стоит - Обновляемая...
Iphone 6s - ios 9.0.2
И пару раз было что загружается программа и не видно ни одного объекта
BVV
  • Карма: 152
1.  плюс почему-то пропали утром камеры, которые вчера вечером были... Активная база стоит - Обновляемая...
2. И пару раз было что загружается программа и не видно ни одного объекта
1. Проверьте наличие этих камер на сайте.  Возможно, что их удалили или изменили их рейтинг, а с утра база на телефоне обновилась автоматически...
2. Объекты появляются только после соединения со спутниками. Пока не увидит сигнал от спутников, никакие объекты на экране и не отображаются...
romanmorozov
  • www.aurami.ru
Стоит 9.1 beta 5  iphone 6, проблем не наблюдаю
N1k0
Iphone 5s, IOS 9.0.2
Потдверждаю, не работает зуммер в фоновом режиме.. Очень его не хватает. ((
BVV
  • Карма: 152
Уже несколько дней ожидает одобрения Apple очередное обновление приложения, где реализована частичная совместимость с iOS9 - проблема с датчиком света и фоновым зуммером исправлены. Работа над полной совместимостью продолжается (пока не решена проблема работы зуммера в фоновом режиме через блютуф соединение с магнитолой)...
BVV
  • Карма: 152
Я правильно понял, в iOS9.1 фоновый зуммер работает без проблем уже сейчас (Версия 2.7.1)?
Или речь тут о других проблемах?
ilia.smirnov
IOS 9.1, приложение 2.7.1 - в фоновом режиме зуммера нет.
Очень неудобно, ради него и покупалось, ибо на экране открыты яндекс.пробки и сейчас только и слышно, что "камера впереди" - а вот превышаю я скорость или нет, и когда я камеру проезжаю - сие самому приходится отслеживать.
Paul Revenge
Добавлю свои 5 копеек: Кроме уже названного не меняется скорость проговаривания. Стоит 140% говорит на 100%
BVV
  • Карма: 152
Для iOS9 следует использовать версию 2.7.2 и далее
o.tursunov
Хотел бы дополнить, что после выхода обновления программы, ситуация не улучшилась. На сегодняшний день (14.11.2015), также не работает сигнал рядом с объектом и зуммер в фоновом режиме. !!!Но!!! Только в паре с яндекс навигатором. При работе с гугл навигатором или вообще без навигатора, но в фоновом режиме- все работает отлично. Надеюсь, в скором времени приложение заработает и с яндекс навигатором, очень жду!)
BVV
  • Карма: 152
15 ноября должно появиться в AppStore обновление до версии 2.7.3
В этой версии добавлен выбор звукового канала для зуммера.
"Настройки" - "Звуковое сопровождение" - "Зуммер" - "Канал Аудио" поставьте галочку, "Канал System Alert" уберите галочку.
Сообщите, пожалуйста, в таком режиме все у Вас будет работать как надо или все же нет...
o.tursunov
Доброго дня! Обновился до 2.7.3 и проставил галочки как было описано в предыдущем сообщении, все заработало! Теперь полноценно использую приложение в тандеме с яндекс навигатором. Спасибо большое!
o.tursunov
Снова здравствуйте!)
Нашел весьма интересный баг: если ехать и говорить по телефону, то уведомления о камерах перестают поступать во время разговора, как было в предыдущей версии, но когда кладешь трубку, то Богдан проговаривает все камеры, которые я проехал за время разговора по телефону.)
Настройки у меня, как указано двумя сообщениями выше.
