03 November 2026, 04:00:35
For the past 24 hours: 62 objects added, 117 objects edited, 19 objects removed.
Author Topic: Предложение: изменить воронку для камеры "в спину"  (Read 15493 times)
NoAccess
Камера в спину сделана не самым удобным образом. Она пищит до того момента, пока ты к ней не подъедешь, а собственно зоне "выстрела" уже замолкает. Предлагаю либо сделать для камеры "в спину" две воронки, одна перед, другая после, либо смещать существующую ворону не к самой камере, а к концу зоны "выстрела".
РинатАли
  • Карма: 221
А голосовое оповещение "камера в спину" для чего?
В отношении камер в спину сейчас рассматривается пара других решений. Когда будет проверенна техническая возможность их реализации определимся с лучшим из них.
valur111
  • Карма: 439
Не понятно,- Зачем рассматривать какие-то сложные решения? Ну если только исключительно для "Стрелок в спину".
У большинства других камер эффективная зона распознавания - 25-50 метров. Не проще ли сдвинуть точку метров на 15-17 за камеру? При этом получится, что "пищать" будет ещё две секунды после проезда камеры,- этого вполне достаточно, кмк.
На будущие.
Функциональность и технические параметры камер будут неизбежно развиваться, а мы должны идти на шаг впереди.
ИМХО, для камеры (как, впрочем, и для других объектов) имеет значение:
- зона предупреждения (для оповещения перед объектом)
- зона контроля (где фиксируется нарушение)
И не надо будет изобретать - в спину или в лоб. Да хоть за углом.
В MCD предусмотреть возможность индивидуальной настройки оповещения для каждой зоны.
А в базе Speedcam - с возможностью установки для одного мета-объекта произвольного (в пределах разумного) количества зон.
« Last Edit: 08 August 2016, 14:02:40 by (R)ound »
valur111
  • Карма: 439
С этим не поспоришь.))
На мой взгляд, чего сейчас действительно не хватает в программе,- так это качественного студийного дикторского голоса.
И некоторые фразы бы поменять.
имхо))
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
А что мешает добавить оповещения для камер спину, когда ее проезжает водитель?
Технически это несложно, но информативно и логично.
Получается парадокс - для обычных камер есть сигнал, чтобы а) заблаговременно сбросить скорость до участка фиксации б) ненароком не выйти за скоростной режим/нарушение уже на самом участке фиксации. Для камер "в спину", чтобы сбросить, например, скорость предупреждение тоже есть, а вот сам участок фиксации, собственно, сама опасность - не оповещается. Нелогично.
Да и зачем считать в дороге фонарные столбы, как дистанцию для камер в спину или же засекать время для безопасного удаления, когда это проще регулировать сигналами оповещения программы.
Garmin 3490
RomanSSSSS
Обязательно надо сделать какой то фильтр для всех камер в тыл.
Johannes - дело в  том что определенная часть пользователей отмечает зону контроля камеры, а не место установки. С  учетом этого и прибавить еще погрешность  gps то сигнал будет где угодно. А если брать логику некоторых пользователей, сигнал нужен для того чтоб тут же втопить газ в пол. В итоге с такой логикой люди будут залетать.
  • Карма: 208
Настройте программу под себя. Отключите те типы, которые Вам не нужны. Зачем повторяться?! Все в курсе, что вы на мото )))))
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
1. Место установки на проекте, если что, сейчас поправляется почти сразу. Также регулируется и дистанция предупреждения. По месту стоят точки более менее.
2. Не где угодно. Поправляется так, чтобы при проезде камера совпадала с точкой установки.
3. Как они будут залетать, если дистанция предупреждения в спину, будет до безопасного расстояния? Перефразируя про "логику некоторых пользователей", то им также сигнал от обычных камер "нужен для того чтоб тут же втопить газ в пол". И что?
Водителю нужно подсказать, что он еще находится в зоне контроля, что для обычных камер, что для в спину. А уж кто как воспользуется информацией дело сугубо индивидуальное.
П.С. По хорошему водителю нужно максимально за дорогой следить, а не разглядывать куда смотрит какая камера, тем более, если она еще и спрятана за щитом, да еще при езде в темное время суток.
Едут мощные потоки - потому и поставили камеры, народ резко перестраивается, тормозит, нервничает, а в это время кто-то будет головой по небу вертеть, да ворон считать. Лучше по максимуму обезопаситься от таких попутчиков, да и самому в голове не ребусы решать, вспоминая где какая камера, а сосредоточиться на более важных вещах.
Garmin 3490
Навеяно выше сказанным - ещё раз о двойных стандартах. Порой не понятна логика - это надо, а это ни к чему:
- все камеры должны быть в базе (все, включая и не опасные)
- не опасные камеры тоже должны иметь рейтинг отличный от "0" и уникальное оповещение (типа - впереди муляж, впереди Платон...)
- фермы с камерами Платон тоже опасны, только для конкретных типов транспортных средств, не понятно решение выводить их на рейтинг "0"
- есть и другие камеры отнесённые к рейтингу "0", по факту при определенных условиях являющиеся опасными
- камеры в спину должны иметь укороченную зону начала оповещения и продленную зону конца оповещения (выходящую за точку размещения устройства контроля)
- пост ДПС, рабочий (не рабочий), если несётся ходя бы периодическое дежурство - должен быть
- при наличии удаленных камер перед постом ДПС, камеры в базу со своим типом и оповещением (типа камера перед постом ДПС)
- регулярные мобильные посты, в базу (проверяют, не проверяют - какая разница, сегодня спят в машине, завтра стригут на слабо)
P.S. рейтинг - для подтверждения наличия (особенно важно для мобильных засад, чем выше рейтинг, тем вероятнее встреча); настройки - для возможного отключения голосового и/или визуального оповещения.
Если кому то, по какой то причине не нужен тот или иной тип - отключи (не выгружай, если присутствует в выгрузке)...
Вопрос по камерам в спину , как раз, сейчас прорабатывается.
Какое безопасное расстояние после камеры Вы предлагаете ?
В чем опасность Платона и для кого?
