23 October 2026, 01:44:52
Author Topic: Отзывы и предложения по функционалу дополнительной информации для водителя  (Read 48045 times)
valur111
  • Карма: 439
Пример: idx=632573.
Кордон. Дорога широкая, установка нестандартная,- слева за отбойником и за встречными полосами. Волей-неволей большинство водителей подсознательно будут искать глазами камеру. Но камера слева за отбойником и за встречными полосами- это не самое логичное место для расположения камеры, не сразу-то и увидишь. Почему бы и не подсказать водителю, чтобы он долго не крутил головой на скорости и не отвлекался от дороги, а сразу понял, куда смотреть?
Всего одно слово после основного предупреждения: "Слева". Ну или три: "Слева на столбе".
Само собой, там где камера находится справа от дороги или над дорогой, это не нужно,- только там, где на скорости сразу не увидишь...
Или ерунда?
« Last Edit: 10 August 2016, 18:25:12 by valur111 »
Пример: idx=632573.
Выскажу свое мнение. Наверное я не попадаю в то большинство водителей, которое назвали Вы. Лично мне по фигу где расположена камера, справа или слева от меня, а может и надо мной. Главное для меня, это предупреждение о камере, что она контролирует и расстояние до неё. Я не против того, что Вы предлагаете. Если для кого то это важно, то пусть будет.
Как я понимаю, это важно там, где ты активно участвуешь в построении базы. А вот когда на правах гостя с соседнем регионе, то, действительно, это уже не важно. Получил предупреждение, принял меры, проехал бесплатно ;)
algese
  • Карма: 50
Данной опции нет.
Опция отключения произношения IDX точек есть и работает корректно
Что-то не могу найти, ткните, пожалуйста, где искать.
Данной опции нет.
Вы проверьте. разве она у вас произносится? По умолчанию она отключена
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Если, скажем, предупреждение "плохая дорога" и там где есть возможность объехать/перестроиться идет подсказка: "держитесь левее/правее", то это по делу и реальная помощь при маневре.
А вот слева или справа висит камера, увы, несущественно. Те, кто перепроверяет и так найдет, для основных пользователей это ни к чему. Перегруз.
Основное назначение TTS это специализация МФК.
Все остальное - вспомогательное значение.
Garmin 3490
algese
  • Карма: 50
Данной опции нет.
MapcamDroid 2.6.347.
Настройки -> Настройки предупреждений -> Дополнительные настройки -> Дополнительная информация. Если в этом пункте поставить галочку, то проговаривается IDX (если поле дополнительной информации пустое?), если снять, то ни IDX, ни дополнительная информация не произносится.
Дальше, в разделе Тестовые опции, есть только проверка TTS.
У кого получилось отключить проговаривание  IDX и оставить проговаривание дополнительной информации?
В разделе Тестовые опции уберите галочку "режим тестирования"....тогда IDX не проговариваются.
« Last Edit: 11 August 2016, 08:02:53 by silandser »
algese
  • Карма: 50
Спасибо, помогло! Если бы не Ваша подсказка, ни за что не догадался бы!
Mic, может имеет смысл переименовать этот пункт?
mitraleks
  • Карма: 76
Что-то не работает у меня проговаривание. IDX говорит и все. Если тестовый режим выключить, вообще молчит, хотя галка синтеза речи стоит. Билд MCD 349, SAMSUNG GALAXY TAB S2, Android 5.0.1. Инфу к точке добавил, базу обновил.
После изменения или добавления точки, дополнительная информация попадает в файл для выгрузки не сразу, может пройти от нескольких минут до трех часов.
mitraleks
  • Карма: 76
Около 20 часов прошло. Завтра еще попробую.
« Last Edit: 12 August 2016, 20:35:57 by mitraleks »
Сам TTS звучит несколько тише, чем основное предупреждение, при одних и тех же настройках громкости. Можно ли как-то сделать, чтобы уровень сигнала TTS был больше относительно записанного файла?
ЗЫ Синтезатор гугловский
« Last Edit: 15 August 2016, 14:36:10 by NickF »
Это не ТТS звучит тише, это основные предупреждения звучат громче.
Звук в файлах основных предупреждений выведен на возможный максимум. К сожалению, с TTS так сделать нельзя.
Можно конечно, привести в норму звук основных предупреждений, но представляю сколько будет недовольных пользователей устройств со слабым динамиком.
Возможно просто голосовой пакет сделать отдельный, чтоб звучало ровно и этим решить проблему. Имею ввиду то что есть сделать дубликат только с меньшей громкостью и добавить в загрузки и кому надо нужно устанавливал нужный голосовой пакет.  *FRIENDS*
