23 October 2026, 01:44:46
Author Topic: Отзывы и предложения по функционалу дополнительной информации для водителя  (Read 48044 times)
РинатАли
  • Карма: 221
У меня на IGO PRIMO стоял альтернативный ТТС,звук был громче,перешел на гугловский ТТС стала слабее.
Основная часть будет пользоваться гугловской, или как вариант на самунге родным tts.
Это не ТТS звучит тише, это основные предупреждения звучат громче.
Звук в файлах основных предупреждений выведен на возможный максимум. К сожалению, с TTS так сделать нельзя.
Можно конечно, привести в норму звук основных предупреждений, но представляю сколько будет недовольных пользователей устройств со слабым динамиком.
Возможно просто голосовой пакет сделать отдельный, чтоб звучало ровно и этим решить проблему. Имею ввиду то что есть сделать дубликат только с меньшей громкостью и добавить в загрузки и кому надо нужно устанавливал нужный голосовой пакет.  *FRIENDS*
А нельзя ли регулировку громкости приделать?  ???
Печально.
На диване оно конечно и так слышно, а вот в машине...
У меня системная громкость стоит на максимуме и TTS, я так понял, громче уже звучать не будет. При этом настройки громкости в MCD, для основного оповещения у меня на 55%. Эти настройки на громкость TTS ведь не влияют?
« Last Edit: 15 August 2016, 16:43:36 by NickF »
Как я понял, проблема не в этом. Проблема в амплитуде самого TTS. При текущем уровне записи букв, фраз  (ну или чего там еще) и при выставленной максимальной системной громкости - для машины, это тихо.
На самом деле есть сравнительно честный способ установить себе другие TTS-голоса, некоторые из которых звучат лучше (и громче), например, Милену от Nuance (которая в Гарминах) или Татьяну от Ivona. Кроме того, в отличие от Гугловской тетки, для них есть редакторы словарей, работающие прямо в телефоне ;)
algese
  • Карма: 50
Кто-то пробовал прикрутить дополнительную информацию к объекту "Школьная зона/Опасный пешеходный переход"? Почему-то основное описание проговаривается, а дополнительная нет. Пример - http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=405053. С другими типами объектов проблем нет - и основная, и дополнительная информация озвучивается.
Upd.: Заработало.  *YES_* Видимо дольше ждать обновлений надо.
« Last Edit: 24 August 2016, 06:26:17 by algese »
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=966464
Попытался поправить... Столкнулся со следующей проблемой... Не могу проконтролировать на сколько выставляется "запоздалое предупреждение" для камер, осуществляющих попутный замер.
Может не разобрался... Кто подскажет?
ЗЫ Если проще, вопрос в следующем: есть где-то цифры, которые изменяются, при выставлении конца зоны контроля для камер в ...ОПУ
« Last Edit: 24 August 2016, 17:23:01 by NickF »
Никак. На глазок или сложное решение. Ставлю двунаправленную точку с нужной дистанцией, запоминаю примерно где эта зона, далее снова меняю тип точки, выставляю дистанцию основного предцпреждения и затем по памяти дополнительную зону. Не удобно, знаю. Других инструментов пока нет или я их не нашел
alexfreez67
Нельзя сделать для iOS как на андроиде фоновый режим, при использовании навигатора, чтоб иконки выскакивали
irmos
  • Карма: 91
Коллеги, возможно, я чего-то недопонимаю... а почему тип камеры не надо вносить в "информацию для водителя"? Лично для меня это было бы интересно. Потому как отношение к Стрелкам, Ураганам и Сфинсксам все же немного разное.
И мое предложение - прошу прощения, если кто-то уже озвучил. Мне кажется, что полезно было бы расшифровывать в обсуждаемом поле точки типа "Плохая дорога". Ямы это, бугры, неиспользуемый железнодорожный переезд, гребенка и т.п.
Speedcam - Mapcamdroid
Радар-детектор - Sho me g800
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Разницу между радарами можно подобрать дистанцией оповещения, что, собственно, их и отличает.
Проговаривать Стрелку имело ранее смысл для обозначения по умолчанию, что впереди контроль и скорости, и полосы (как это было/есть в Гармине). С введением МФК это достаточно прописать в соответствующем поле. Название там же писать - перебор. "Для этого будет отдельное поле".
Garmin 3490
irmos
  • Карма: 91
Понял, спасибо.
Вообще ИМХО, было бы удобно, если б на всплывающем окне была кнопочка, при нажимании на которую можно получить дополнительную информацию по точке. Например, увидеть обсуждаемое в теме поле с дополнительной информацией, а может - ленту комментариев; тем более, что обычно в самых первых комментариях содержится вся основная информация.
Если идея уже обсуждалась и по какой-то причине была отвергнута, приношу извинения
Ни к чему это. Лишнее отвлечение внимания от дороги, снижение безопасности при движении. Достаточно проговаривания ТТС. Жду эту функцию на Андроид 4.
