23 October 2026, 01:04:54
Author Topic: Отзывы и предложения по функционалу дополнительной информации для водителя  (Read 48039 times)
yohan
  • Карма: 114
Объясните ещё раз, основная стандартная информация проговаривается и нет?
Или если есть информация для водителя, то будет звучать только она?
Тут мне пишут что не правильно
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=968797
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=968794
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=968796
А тут наоборот
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=969881
Запутался, как же на самом деле)
« Last Edit: 13 September 2016, 10:58:37 by yohan »
Hаwk
  • Карма: 36
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=4.msg52590#msg52590
Эта информация будет озвучиваться программой средствами TTS после основного голосового оповещения.
valur111
  • Карма: 439
Подскажите, а нельзя ли как-то подсказать TTS на какой слог следует делать ударение?
А то иногда неправильно произносит.
Например, НП Колосково,- TTS делает ударение на первый слог и произносит его примерно, как "кАлыскыва".
yohan
  • Карма: 114
Есть программа для Андроид для Vocalizer Expressive.
Вот тут можно скачать.
« Last Edit: 14 October 2016, 18:23:39 by yohan »
Можно пожаловаться в бюро по туризму  ;D
Но просьба точно не в тему и даже не к этим разработчикам.
Чей TTS - "того и тапки"
Ну нет. Так не должно быть.
В общем-то да. Ибо стандарты для того и придумываются, чтоб "тапки" можно было "переобуть" без лишних проблем.
зы... однако тот же Йандекс в своих тапках API своего TTS предлагает установку символа "+" перед ударной гласной в слове
[зы... однако тот же Йандекс в своих тапках API своего TTS предлагает установку символа "+" перед ударной гласной в слове
И это правильно. Где то встречал опостров перед ударной. Работало на ура. Но это при написании. А тут...
Если бы во всех телефонах стоял один TTS движек, можно бы было бы что то придумать. А пока во всех устройствах разные движки, от разных производителей и с совершенно разными интерфейсами, единого решения, на уровне программы или сайта, быть не может в принципе.
апостроф используется во многих языках как стандартный языковой символ, для "другой" функции (типа ударение для TTS) он не подойдет, точно также как и иные символы любого языка.
я вообще стараюсь в допинфо писать без служебных символов и в именительном падеже. всякие предлоги в...к...г... не использую
deelite
  • Карма: 9
  • Telegram go!
Скажите, пожалуйста, что за "дополнительная информация" звучит как шестизначное число? Что-то типа "Камера сто. Триста сорок три тысячи сто девяносто семь". На МКАД такое было, а поскольку, кроме подобной, другой доп. информации ни разу не слышал, пришлось её вообще отключить, чтоб не мешала.
Это Вы говорите про озвучивание IDX точки, то есть номер точки в базе. Эта опция включается/выключается  галочкой "Режим тестирования"
А еще есть другая дополнительная информация к стандартной озвучке. Например, https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=660246#comment_1459369 которая заполняется при редактировании точки в разделе "Информация для водителя: (RU)" и доступна пользователем с кармой 20+
deelite
  • Карма: 9
  • Telegram go!
А где эта галочка находится? Настройка предупреждений - Доп. настройки? У меня там такого пункта нет, но есть "Дополнительная информация (синтез речи)" - это оно же?
"+20" необходимо для редактирования или даже для просмотра?
Включить/выключить  галочку "Режим тестирования" можно в разделе: Настройки - Настройки предупреждения - Дополнительные настройки....далее тройной тап разделу "Эти настройки предназначены для опытных пользователей". Далее внизу появится раздел Тестовые опции. Там и будет галочка Режим тестирования, который и озвучивает шестизначные цифры.
"Дополнительная информация (синтез речи)"  это как как раз и есть дополнительные пояснения к точке. Не путать это с озвучкой номеров точек.
Для редактирования. Просмотр и получение соответствующего предупреждения в программе доступно всем, если стоит галочка "Дополнительная информация (синтез речи)"
