23 October 2026, 01:05:16
Author Topic: Отзывы и предложения по функционалу дополнительной информации для водителя  (Read 48040 times)
deelite
  • Карма: 9
  • Telegram go!
Там и будет галочка Режим тестирования, который и озвучивает шестизначные цифры.
Сделал, спасибо!
Подскажите, а нельзя ли как-то подсказать TTS на какой слог следует делать ударение?
А то иногда неправильно произносит.
Например, НП Колосково,- TTS делает ударение на первый слог и произносит его примерно, как "кАлыскыва".
Решил заморочаться данным вопросом и пришёл к выводу, что подобную  информацию надо вводить по слогам через пробел или дефис, как транскрипцию, т.е. как хотелось бы слышать.
Начал с того, что для точки https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=313399 попытался ввести фразу "конец правой полосы" но через MCD решил проверить, что получится и в слове "полосы" ударение падает на первый слог и звучит не по-русски, благо велик и могуч русский язык и заменил на "конец правого ряда", на этом не остановился, решил попробовать варианты и получилось, если написать по слогам "па ла сы" TTS произносит по-русски.
По поводу "Колосково" если написать "Калас-ково" именно через буквы "а" и пробел или дефис то TTS озвучит  вролне приемлимо.
В общем надо экспериментировать. Всё вышеописанное касается синтезатора речи Google, как в других, пока не заморачивался. Надеюсь, это не противоречит правилам проекта
в таком случае, при оформлении точки и заполнение этого поля, нужно иметь возможность протестировать фразу - нужна кнопка "проиграть" эмуляторами различных TTS
« Last Edit: 12 November 2016, 18:07:18 by MVV23RUS »
А вот это, если и получится,  то только в браузерах на мобильных устройствах или на MacOS - в Windows русские TTS-голоса просто так не поставляются (ну разве что Win10, может быть, будет).
Злоупотреблять разбивкой на слоги дефисами или албанщиной не советовал бы - TTS-движков все-таки больше, чем один от Гугла, остальные (Nuance, Ivona, проч.) могут не так безразлично это воспринять. И дело осложняется еще и тем, что даже фонетические знаки (транскрипция в словарях с ударениями и чем) у них у всех разные.
То есть, общего решения пока нет, к сожалению. Подгоняя слова для одного TTS, вы портите их для другого.
...И как рекомендуют знающие товарищи, стоит писать фразы для озвучивания в Именительном падеже. При таком подходе и искажений меньше.
deelite
  • Карма: 9
  • Telegram go!
Почему-то иногда в, казалось бы, простых вещах бывает так завернёт.. Например, стабильно говорит "через 200 метров дЕржитесь левее". Или "Один-тире-И-краткое Трудовой переулок".
РинатАли
  • Карма: 221
Синтез речи у Гугл тоже меняется,со временом будет лучше.Все таки мы же не на уроке правописания,главное понять.
Столкнулся с бякой на своем гугловском TTS. Включаю планшет, залезаю в TTS, уровень громкости стоит на 50-60% от максимального. Увеличиваю громкость до максимума. На следующий день все повторяется. Видимо в синтезаторе такой уровень громкости установлен по умолчанию. Очень неудобно, каждый раз перед включением МапКама необходимо заходить в синтезатор и регулировать громкость. Может кто нибудь подскажет как от этого избавиться?
Вариант типа вообще не отключать планшет  предлагать не надо.
Это где?  ???
У мя в Google TTS ничего такого нет.
Максимум - "Громкость речи"=  Увеличивать громкость речи, если она накладывается на другой звук.
Это где?  ???
А у меня этого нет. Андроид 4.1.2. Синтезатор речи Google версия 3.10.9
Это где?  ???
Андроид 5.0.2. Синтезатор речи Google версия 3.10.10
на 6 андроиде тоже есть Увеличивать громкость речи, если она накладывается на другой звук
А где вы смотрите версию самого TTS?
В списке приложений. У любого приложения есть версия. См. "Синтезатор речи Google"
спасибо.
3.10.10
ЗЫ Я откатился до 3.8... версии синтезатора речи - пункт пропал. Вернулся на3.10.10 пункт появился
« Last Edit: 27 December 2016, 15:51:38 by NickF »
radiorecordperm
  • Карма: 165
  • Навител, Waze, beOnRoad
Эмсидисты!
Почитал тройку страниц и не обнаружил сходу, поэтому нагло спрошу: если включить синтез этого поля то обязательно нужно слушать на все абсолютно точки "idx #номертакойто" или можно как то от этого избавиться и просто слушать про "два подряд" лежачих полицейских?
