03 November 2026, 23:38:36
For the past 24 hours: 50 objects added, 63 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (отзывы и предложения)  (Read 292707 times)
« Reply #135 on: 16 January 2017, 13:26:06 »
Тут мы говорим не об ограничении скорости, а о мобильной засаде контролирующей скорость.
В знаке ограничения скорости реализован именно вариант с большим количеством изображений, но т.к. эти изображения уже используются и в других частях программы, то на ее размер это не влияет.
В таком случае, внутрь "пустого" изображения нельзя ли программно вписывать ЦИФРЫ скорости?
Т.е. добавлять нужное число (скорость) в зарезервированном (пустом) месте пиктограммы?
« Reply #136 on: 16 January 2017, 15:51:50 »
Раз уж это так критично, то проще заменить символ знака ограничения на символ мобильного радара(треноги).
Смысл этой картинки только в том, чтобы показать что измеряется скорость.
« Reply #137 on: 16 January 2017, 16:02:04 »
У меня проблем нет с пониманием.
Вопрос к тем, кого это волнует - НУЖНЫ ЛИ ЦИФРЫ (в этом месте)?
« Reply #138 on: 16 January 2017, 19:17:42 »
Спасибо, понял.
Ну тогда точно: или треногу, или дядьку с феном. Второй более информативен и может быть даже карикатуричным (типа как в иГо.)
YuNew
  • Карма: 59
« Reply #139 on: 16 January 2017, 19:30:17 »
Норм идея... может запилить знак "радар" вместо знака скорости, т.е. "поршик" оставить.
Чтобы как-то остаться на волне разделения "мобильной засады"?
Или какой нибудь другой но типа знак предупреждения о фотофиксации...
Сейчас это самый актуальный способ "контроля скорости"
А машинка дпс как бы уведомляет о мобильности данного деяния =)
« Last Edit: 16 January 2017, 19:37:29 by YuNew »
b7336677
« Reply #140 on: 21 January 2017, 10:46:32 »
Добрый день.
Не где не увидел по форуму ...
Сегодня ехал долго , Mapcam работал в фоне.... решил сэкономить аккумулятор выключить экран и Mapcam даже звука не издает..
Просьба если это возможно сделать что бы при выключенном экране если есть работает Mapcam ... то что бы и продолжала работать, уведомлять голосом о событиях.
« Reply #141 on: 21 January 2017, 10:50:08 »
У меня работают голосовые оповещения при выключенном экране. Никаких проблем нет.
« Reply #142 on: 21 January 2017, 11:10:46 »
...Просьба если это возможно сделать что бы при выключенном экране если есть работает Mapcam ... то что бы и продолжала работать, уведомлять голосом о событиях.
Пробуйте в Мепкаме:
Настройки > Настройка предупреждений > Настройки громкости > Аудио-канал > выбрать либо Системный, либо Мультимедиа.
« Reply #143 on: 21 January 2017, 16:57:53 »
Скорее всего дело не в настройках аудио канала и вообще не в программе. Похоже на то, что устройство при выключенном экране прекращает работу фонового сервиса или блокирует работу GPS.
YuNew
  • Карма: 59
« Reply #144 on: 22 January 2017, 02:51:41 »
...решил сэкономить аккумулятор выключить экран и Mapcam даже звука не издает...
Так может еще и настроен режим какой-нибудь сохранения энергии (типа как stamina на sony... которая по отключении экрана отрубает передачу данных, wifi, gps и прочие поглотители батарей)?
b7336677
« Reply #145 on: 22 January 2017, 09:41:29 »
YuNew, Mic, KyzjaTV, feudor10
Спасибо вам большое, буду пробовать.
у меня s7 самсунг, еще попробую сбросы сделать, может что нахимичил сам
amid19
  • OsmAnd+, Navitel. Asus A502CG, Asus FE380CG
« Reply #146 on: 23 January 2017, 08:46:39 »
Есть проблема с получением предупреждений от MCD в Bluetooth гарнитуру.
Звуковые предупреждения от MCD не идут через аудио-канал "Голосовой вызов" при подключённой Bluetooth гарнитуе пока любая из умеющих задач активировать аудио-канал "Голосовой вызов" не активирует этот канал. Т.е. для получения от MCD голосового преедупреждения и зумера в Bluetooth гарнитуру по аудио-каналу "Голосовой вызов" надо чтобы в этот же момент навигатор "говорил" свою инструкцию.
1. Проверено при всех возможных настройках аудио-канала.
2. Проверено на двух устройствах.
3. От навигатора OsmAnd+ инструкции с удовольствием идут через аудио-канал "Голосовой вызов" в Bluetooth гарнитуру.
« Reply #147 on: 23 January 2017, 14:12:45 »
В машине пользуюсь блютуз-динамиком Bluedio BS-1 (моно). Всё звучит нормально. Через него могу осуществлять моб. звонки и отвечать на них, а также слушать музыку с других устройств.
Ваша гарнитура моно/стерео ? По каким ещё блютуз-профилям соединятся с устройством, кроме Голосовых вызовов?
amid19
« Reply #148 on: 24 January 2017, 07:13:04 »
- Гарнитура Jabra - BT2046, моно.
- Блютуз-профиль на устройстве - "Голосовой вызов".
Дополнение: если в момент инструкции от MCD идёт голосовой вызов, то тогда, и инструкция и зуммер от MCD тоже будут доходить до  Bluetooth гарнитуру. Тестировал так, делал звонок на любой 8-800 (т.е. где бесплатно), сворачивал вызов,
заходил в настройки MCD, там где настраивается громкость и аудиоканал, выбирал "Тест голоса", "Тест зуммера", вот только тогда и только в такой форме инструкции и зуммер от MCD доходят до  Bluetooth гарнитуры.
Думаю, что разработчики MCD  уже поняли в чём проблема.
« Reply #149 on: 24 January 2017, 11:18:32 »
Ещё такой вариант.
При подключенной гарнитуре, НЕ совершая звонка, НЕ запуская навигационную программу, зайдите в настройки громкости MCD. Громкость голоса - на все 100%. Теперь жмёте "Тест голоса" и тут же жмёте кнопку "+" громкости смартфона. Каков результат ?
