21 October 2026, 23:31:56
Author Topic: MapcamDroid (отзывы и предложения)  (Read 289830 times)
IbnSergey
  • Карма: 23
« Reply #1350 on: 13 April 2022, 05:39:50 »
В свете последних событий не плохо-бы добавить возможность сохранение настроек программы на сматфоне, а не только на сервере.
« Reply #1351 on: 13 April 2022, 09:22:12 »
В свете последних событий так понимаю удалены клоны камер в спину. А их оригиналы ждут массловой правки в части определения для них направления - в "оба направления".
Фатальная ошибка! Не надо было удалять клоны камер в спину. Так хоть те кто реально на дороге заметили бы двойное уведомление и внесли правки = клон на удолаление, оригиналу коррекция направлений. Или наоборот.
А пока никому нет дела. Те кто на дороге - не искушены. А те кто в интернете - просто не осознали что произошло.
Проехал 500 км - удивило отсутствие предупрежджений в спину там где камера гипотетически на 4 полосы. Не наказали. Проехал обратно 500 км. Посмотрим.  Может это и к лучшему. Если штрафов не будет значит и гипотетический контроль не осуществляется.
« Last Edit: 13 April 2022, 09:31:08 by White_52 »
« Reply #1352 on: 13 April 2022, 09:24:35 »
А что до сохранения настроек. А как часто они нужны? О-о-очень редко. Предпочитаю обновляться повер старой версии с настройками. И если это не возможно, то настраиваюсь без скачивания сохраненных. Это правильнее (только мнение и не более того).
Кто сейчас будет такой мелочью заниматься. Да же и не знаю. Явно никто. Ребяты не сохраняйте настройки, настраивайтесь с нуля. Это позволяет избежать сбоев в работе приложения.
« Last Edit: 13 April 2022, 09:27:13 by White_52 »
  • Карма: 671
« Reply #1353 on: 13 April 2022, 18:39:22 »
Где это удаляют камеры в спину? На проекте абсолютно ничего не изменилось. Направление контроля "Оба направления" ставится исключительно в том случае, если в одном месте физически стоит две камеры, одна работает в лоб, вторая в спину. Если камера физически одна, то по прежнему нужна отдельная точка в лоб и отдельная в спину.
« Reply #1354 on: 13 April 2022, 20:27:21 »
Век живи век учись.  Это я сейчас про себя.
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=eZLLqOWNyiD - вот скажем камера одна. По какому принципу определили что она встречку в спину не берет? По фото штрафа? По отсутствию штрафов в спину?
Была попытка робкая поставить клон в спину https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=1UAvqBvtUyq - и попытка была не ах, и поддержки не получила.
Здесь https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=wtWHL3uWIJl - клон есть.
Вот этот https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=vICbAnHaSNr
Сразу скажу примеры не очень характерные. Одиночных камер много. Клон в спину отсутствует часто. Но тем не менее. На фото попутное направление захватывается. Как кто то говорил: "перенастроить нет проблем".
Как уловить эту тонкую грань? В чём разница?
P.S. может мне приснилось. Но кажется что клонов было больше. Проедупреждений в спину было больше.
« Last Edit: 13 April 2022, 20:31:10 by White_52 »
  • Карма: 671
« Reply #1355 on: 14 April 2022, 06:55:54 »
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=eZLLqOWNyiD - в свое время был добавлен именно дубль https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=1UAvqBvtUyq Не было даже робких попыток добавить парную точку в спину (это можно увидеть в настройках заминусованной точки, которые никто не трогал). С тех пор очень много воды утекло. Можно поднять вопрос - а нужна ли парная в спину в данном конкретном случае или нет (например, в разделе по изменению столичных точек)
Сейчас по многим точкам, где ранее задавал вопросы что же автор обнаружил, появляются штрафы или, наоборот, опровержения, что камеры в отмеченном месте вообще нет и никогда не было. Стараюсь следить и реагировать.
По своему региону попросту подписался на все точки, чтобы ничего не пропустить, поскольку несколько раз были ситуации, когда автор не сказав ни слова, просто в один прекрасный день удаляет все свои точки и пропадает на совсем. Несколько раз сталкивался с подобными сюрпризами, не понимая, почему пропало оповещение о существующей точке. Теперь во всеоуржии
« Reply #1356 on: 14 April 2022, 09:21:41 »
Формально да! А с точки зрения пользы делу?
Человек пусть добавил дубль. Что он там хотел, кто его знает. Никто не спрсил, никто не пытался разбираться.
Может следовало не удалять а подправить. Изменить направление и тем самым добавить клон в спину?
Пример где так и сделано приводил. Почему в одном случае так, в друдом иначе? Не понятно. Один и тот же мастер или добавляет клон или удаляет (не добавляет). Привыкнуть к этому не возможно..
Нет однозначьности. Хочется понимать - есть в такой ситуации опасность в спину или нет. Разрозненных обсуждений масса, тема была - https://mapcam.info/forum/index.php?topic=5833.msg90803#msg90803 и вроде не одна. Искать думаю нет смысла. А однозначности нет. Голосование не запустили. В привилах на сей счет ничего. Или есть, а я не внимателен?
gravehead
« Reply #1357 on: 16 July 2022, 17:54:45 »
Добрый день.
Можно ли в разделе запуск/остановка/автоматизация в bluetooth устройствах выбирать более одного устройства?
То есть у меня 2 машины, но есть еще bluetooth браслет. В итоге при выборе -все устройства у меня программа работает не только в авто, а в момент подключения браслета.
Спасибо.
« Reply #1358 on: 17 July 2022, 06:25:36 »
Добрый день.
Спасибо.
Если телефон Samsung можно попробовать через костыль в виде сценария Bixby.
gravehead
« Reply #1359 on: 19 July 2022, 13:55:07 »
Не Самсунг :(
Ykkly
« Reply #1360 on: 21 July 2022, 15:44:58 »
Добрый день. Ребята помогите решить проблему. На моём смарте Samsung galaxy A50 не запускается фоновый режим при включении GPS, хотя соответствующая галочка стоит.
« Reply #1361 on: 21 July 2022, 16:21:38 »
Что вы вкладываете в понятие "Включение GPS"? У вас GPS всегда по умочанию выключен? Вам определение местоположения необходимо только при включении MCD? Другие приложения не требуют определения местоположение?
P.S. поиск на форуме по слову GPS даёт ответ на ваш вопрос:
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg91152#msg91152
« Last Edit: 21 July 2022, 16:32:40 by White_52 »
« Reply #1362 on: 21 July 2022, 17:51:01 »
Можно сделать наоборот: при запуске MCD будет автоматически включаться GPS, A при остановке автоматически выключаться
« Reply #1363 on: 22 July 2022, 15:51:24 »
Последние поездки выявили проблемку с добавлением объектов с участком контроля.
Кнопка "конец" (фон) перекрывает всю область экрана, закрывая карту нафигатора. не удобно на сложных развязкаъх...
  • Карма: 671
« Reply #1364 on: 26 October 2022, 09:26:54 »
На смартфонах россиян намеренно ограничили GPS. Производители чипов блокируют доступ смартфонов к технологии A-GPS
Больше букв здесь: https://www.securitylab.ru/news/534503.php и совсем подробно расписано на Хабре: https://habr.com/ru/post/694984/
