04 November 2026, 00:27:10
For the past 24 hours: 53 objects added, 63 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (отзывы и предложения)  (Read 292725 times)
« Reply #180 on: 09 February 2017, 17:00:42 »
Батарейка когда села фраза "все устал" :D
Тогда уж лучше "Я устал, я ухожу".))))
И звук останавливающего сердца  :D
yofuvu
« Reply #181 on: 10 February 2017, 21:00:10 »
Возможно ли сделать оповещение о муляжах покороче? Сейчас идет "Внимание, впереди камера такая-то. Возможно муляж"
А хотелось бы просто: "Впереди муляж".
« Reply #182 on: 10 February 2017, 21:04:39 »
В настройках программы отключите ненужные фразы, будет короче звучать. Другой вариант...это сторонний голосовой пакет
yofuvu
« Reply #183 on: 11 February 2017, 21:08:17 »
Спасибо за совет, но не один из предложенных вами вариантов не приведет к цели. Все равно будет предупреждение о камере, к которому добавится фраза о муляже. Я же предлогаю сделать отдельную озвучку для камер с рейтингом 0.
« Reply #184 on: 12 February 2017, 05:03:24 »
Спасибо за совет, но не один из предложенных вами вариантов не приведет к цели.  для камер с рейтингом 0.
Нужно создавать тип "Муляж", а не озвучивать  камеры с рейтингом "0".
« Reply #185 on: 15 February 2017, 12:18:00 »
Здравствуйте!
Столкнулся с таким. Поставил MCD на смарт Леново S820 прибл. 4,7 дюймов. Всё без проблем прошло. Правда, логин/пароль где-то на третий раз удалось активировать, проблемка таки есть. Вот только настройки сохранённые на сервере с моего 7-дюймового навигатора импортировались вроде и нормально, но в режиме Радара надо теперь всё уменьшать в размерах. И хотелось бы и эту настройку сохранить на сервере.
В связи с этим моё предложение - сделать возможным сохранение/экспорт настроек каждую под своим именем (например, вписать имя устройства). Чтобы потом после переустановки MCD при импорте настроек жмём на нужное имя, и всё, настройки сохранены.
« Reply #186 on: 15 February 2017, 12:26:14 »
Ещё раз напомню о Панели кнопок. Когда уже реализуете "Не отображать поверх Радара" ?
amid19
  • OsmAnd+, Navitel. Asus A502CG, Asus FE380CG
« Reply #187 on: 19 February 2017, 10:03:00 »
Все сделал по Вашей инструкции – результат прежний.
Звук с MCD, при любых настройка канала, не идёт в Bluetooth гарнитуру Jabra - BT2046.
Устройство Asus A502CG, FE380CG.
« Reply #188 on: 19 February 2017, 10:15:22 »
Если не ошибаюсь, то эта гарнитура не имеет профиля A2DP, а без него звук не пойдет на гарнитуру. Есть проги, которые помогают обойти этот нюанс.
amid19
« Reply #189 on: 19 February 2017, 10:37:06 »
Похоже, что в гарнитуре Jabra - BT2046 нет профиля A2DP, но почему тогда у навигатор OsmAnd+ (который стоит на этих устройствах)  получается отправить голосовые инструкции в эту гарнитуру через канал "Голосовые вызовы"?
Значит есть способ отправлять инструкции в гарнитуру у которой нет профиля A2DP.
« Reply #190 on: 19 February 2017, 10:54:58 »
Значит навипрога использует другой профиль. У меня МапКам на гарнитуру без A2DP звук не передаёт, ставил отдельную прогу для этого. А вот на "жабру" с выше указанным профилем звук идёт замечательною
amid19
« Reply #191 on: 19 February 2017, 11:04:19 »
Тогда к разработчики MCD, просьба такая   – допишите пожалуйста возможность отправлять инструкции с MCD, на гарнитуры у которых нет профиля A2DP.
« Reply #192 on: 20 February 2017, 12:19:01 »
Возможно для MCD Вы установили этот плагин. Если да, то отключите его. Каков результат будет ?
« Reply #193 on: 22 February 2017, 21:48:58 »
Как на счёт того, что бы добавить предупреждение о боковом ветре?
Таких мест вроде как и немного, но они есть.
Навеяно просмоторм тытупа со сдуванием авто и киданием авто в ветренную погоду там, где не ожидал ...
« Reply #194 on: 22 February 2017, 21:52:46 »
А как это поможет водителю? Если ветер опрокидывающей силы, то какие действия водителя?
