04 November 2026, 15:22:07
For the past 24 hours: 79 objects added, 90 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (отзывы и предложения)  (Read 293065 times)
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #930 on: 24 September 2019, 10:05:28 »
В поездках иногда встречаются объекты, которые надо бы удалить или понизить им рейтинг. Если была бы иконка, ну например красный крестик или что-то похожее на перечеркнутый ноль, было б проще потом при разборе большого кол-ва отмеченных объектов
По старинке, в таких случаях, использую иконку "камера с светофором".
« Reply #931 on: 24 September 2019, 10:30:51 »
Проще оставлять голосовую метку. Позже слушаешь и вспоминаешь.
Ну не всегда проще голосовую. У меня это отключено из-за того, что в авто чаще всегобываю не один, но!
Если отойти от тепершнего способа добавления по типу или голосовое и в меню "по типу" добавить бы "голосовая метка", то, ИМХО, это оценили бы многие.
  • Карма: 171
« Reply #932 on: 24 September 2019, 10:45:31 »
Так появляется же окошко с "ДА" "НЕТ" только где потом найти эти пометки?
Это не то. Это функция онлайн подтверждения объекта. Нажали "Да" за Вами следующий водитель, если включена эта надстройка, получит иконку, подтверждающую, что кто-то проголосовал.
Так по аналогии бы и сделать. Или добавить функцию в существующую.
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #933 on: 24 September 2019, 10:58:07 »
Много раз это обсуждали. Просили авторов проекта, что бы была возможность видеть, в самой точке, на сайте, эту инфу, от онлайн голосований, но так это и осталось без реализации.
  • Карма: 171
« Reply #934 on: 24 September 2019, 16:11:29 »
Печально, отпадает всякая охота семафорить. Толку то ведь ноль. Данная фишка хороша только для мобильных кратковременных засад. И то весьма спорно. Или мне так не везет или по моим дорожкам мало народу ездит.
tincdv
« Reply #935 on: 24 September 2019, 19:44:12 »
Разработчики пожалуйста добавьте след функцию. Когда находишься в зоне действия то на экране возникает уведомление в жёлтой если превышает на 10 км и красное если прнвышаешь на 20 км. Сделайте пожалуйста еще замер какой-нибудь если превышаешь на 20 км. А то скидываешь скорость до разрешённой в все равно бывает превышение на 1 -2 км
  • Карма: 171
« Reply #936 on: 25 September 2019, 05:32:37 »
Так вы же сами пишите что при превышении на 20 км/ч красный цвет. Какой еще замер вам нужен?
« Reply #937 on: 25 September 2019, 06:31:05 »
Могу дать рекомендацию: для России установить зуммер на +15 км/ч для объектов, штрафующих за превышение скорости. И будет счастье!
« Reply #938 on: 25 September 2019, 08:43:48 »
Изучите настройкию Они очень гибкие. Под любое "авотеслибы..."
Andrey80.by
  • Карма: 33
« Reply #939 on: 27 September 2019, 10:56:16 »
Здравствуйте!
Очень не хватает возможности автоматически останавливать приложение Mapcam на Андроиде при завершении внешней программы (например Яндекс. Навигатора). Ведь есть же функция запуска этой самой внешней программы при переводе мэпкама в фоновый режим. Хотя было бы удобней, если бы было наоборот - при запуске Навигатора, автоматически запускался мэпкам и также автоматически закрывался при закрытии Навигатора. А то Навигатор закрываешь, а мэпкам продолжает втихаря висеть в фоне и жрать батарею!
Можно решить задачу через Таскер (при определенных условиях (сервис навигатора перешел в фон) будет убивать процесс. Если не ошибаюсь, убить MСD можно и через интент. Если актуально, пишите, расскажу, как) https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=173935
« Last Edit: 27 September 2019, 11:01:21 by Andrey80.by »
doborsvoih
  • Карма: 12
  • Лепота!
« Reply #940 on: 30 September 2019, 11:41:02 »
Очень не хватает возможности установить, сохранить, и быстро поменять, хотя бы 2-3 профиля настроек уведомлений. Когда едешь один, мне, например, удобно слушать громкие уведомления о всех событиях, и совсем другое дело, когда везёшь спящего ребенка, когда нужно только самые важные, типа, контроль полосы и парные камеры. Кто знает, что-либо подобное планируется?
« Reply #941 on: 30 September 2019, 11:50:45 »
Писали уже об этом. Пока ничего конкретного.
doborsvoih
  • Карма: 12
  • Лепота!
« Reply #942 on: 03 October 2019, 03:33:14 »
Ох как не хватает виджета кнопки включения hud режима...
vaillant79
« Reply #943 on: 04 October 2019, 11:49:02 »
здравствуйте! может было уже в пожеланиях, но очень недостаёт отображения оставшегося расстояния при проезде отрезков дороге с контролем скорости "парными" камерами видеофиксации.
приложение под андроид, экран всплывающий (в т.ч. при блокировке смартфона) при работе в фоновом режиме.
заранее спасибо.
« Reply #944 on: 04 October 2019, 11:52:26 »
заранее спасибо.
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg82631#msg82631
