04 November 2026, 15:22:10
For the past 24 hours: 79 objects added, 90 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (отзывы и предложения)  (Read 293065 times)
« Reply #915 on: 18 September 2019, 05:17:02 »
Чего вы хотите?
Andrey80.by
  • Карма: 33
« Reply #916 on: 18 September 2019, 05:23:35 »
Голосовые уведомления об установлении соединения со спутниками и  об обновлении базы
« Reply #917 on: 18 September 2019, 05:35:33 »
Понятно. Вообще телефон в бардачке или подлокотнике скорее исключение и не должно быть правилом.
Перед тем как тронуть авто с места вы проверяете готовность самого автомобиля по звуку, индикации. Так же и с MCD . Убедился в готовности к работе. Только потом бросил под сиденье.
Хотя само предложение-запрос вполне себе может быть востребованное.
« Reply #918 on: 18 September 2019, 05:36:25 »
ни один мой телефон на ловит спутники в бардачке. даже лёжа на межкресельном боксе они оказываются это делать. Если что - это были автомобили Хонда Шаттл и Мазда5, а телефоны Престижио, Леново, Дууги и теперь блаквив.
Правда 10" самсунг с ловлей ГПС-сигнала справлялся (пока не умер) на ура, но я его с собой не вожу.
« Last Edit: 18 September 2019, 05:38:43 by profanas »
Andrey80.by
  • Карма: 33
« Reply #919 on: 18 September 2019, 05:46:22 »
По опыту, начало движения происходит раньше, чем тело ловит спутники на холодный старт. А в движении проверять - не комильфо
« Reply #920 on: 18 September 2019, 07:10:58 »
500р. а то и меньше - держатель на стекло для смартфона. Сел в авто, одно движение и гаджет в оправе. Контролируй в движении подключение с экрана, ... Принимай ТЛФ вызовы на громкую связь. Добавляй навигацию. Что в бардачок бросить, что на присоску прикрепить. Затраты времени и движений даже меньшие.
Можно крепить на решетки центрального воздуховода. Проблема думаю не стоит того. Наверное ранее активно использовали IGO? Стереотипы? Нет?  :)
Andrey80.by
  • Карма: 33
« Reply #921 on: 18 September 2019, 08:54:34 »
[/quote]
Езжу, в основном, по городу, в навигации смысла нет. Актуальны только камеры. Поэтому смысла нет и крепить что-то на стекле, решетках. Телефон с MCD лежит постоянно в нише под подлокотником и стартует при появлении питания в сети. Я его вообще не трогаю.
IGO не пользовался никогда, ранее был TomTom.
Если я такой один, кому нужны только голосовые уведомления по камерам, то, наверно, да, проблема того не стоит.
« Reply #922 on: 18 September 2019, 09:28:25 »
Нет нет нет. Ваше предложение вполне может быть востребовано. Все остальное только попытка обойти проблему стороной.
doborsvoih
  • Карма: 12
  • Лепота!
« Reply #923 on: 18 September 2019, 15:20:08 »
Вот чего не помешало бы, так это возможность сохранить на сервере хотя бы 2-3 варианта профиля настроек.
« Reply #924 on: 22 September 2019, 09:43:15 »
Здравствуйте!
Про невозможность вращения интерфейса на все 360 градусов кажись уже писали. Упомяну ещё раз о такой надобности. Или есть какие-то ограничения Андроидов или устройств? Из трёх моих девайсов только на старичке Азимуте Мепкам на 360 градусов, остальные только на 180. На Леново USB-разъём вверху и для моих автомобильных расположений/подключений это нормально. А вот на Сяоми разъём внизу, и есть проблема.
Jeka67rus
  • Карма: 8
« Reply #925 on: 24 September 2019, 07:20:27 »
Предложение для парных камер которые считают среднюю скорость. Добавьте обратный отсчёт расстояния до финишной камеры.
Не перечитывал ветку всю, может кто то предлагал такое.
ЦАФАП
  • Карма: 9
« Reply #926 on: 24 September 2019, 08:12:22 »
В поездках иногда встречаются объекты, которые надо бы удалить или понизить им рейтинг. Если была бы иконка, ну например красный крестик или что-то похожее на перечеркнутый ноль, было б проще потом при разборе большого кол-ва отмеченных объектов
  • Карма: 171
« Reply #927 on: 24 September 2019, 08:23:49 »
Так появляется же окошко с "ДА" "НЕТ" только где потом найти эти пометки?
« Reply #928 on: 24 September 2019, 09:19:44 »
Проще оставлять голосовую метку. Позже слушаешь и вспоминаешь.
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #929 on: 24 September 2019, 10:03:49 »
Это не то. Это функция онлайн подтверждения объекта. Нажали "Да" за Вами следующий водитель, если включена эта надстройка, получит иконку, подтверждающую, что кто-то проголосовал.
