27 October 2026, 04:45:36
For the past 24 hours: 48 objects added, 81 object edited, 10 objects removed.
Author Topic: Не работает в фоновом режиме  (Read 40651 times)
WaRDoG
Re: Не работает в фоновом режиме
« Reply #30 on: 17 January 2017, 08:27:41 »
Аналогичная проблема на самсунг s7 edge:  maps cam + ситигид
Запускаю Марс кам вклается ситигид  ( выставил в насройках) но звукового  оповещения о камерах нет
Было только 4 визуальных оповещения о:
Вьезде на кад ( спб) на культуре
Стац Камера в спину ( кад перед съездов на лажодскую)
Стацион пост дпс на кад после Мурманки
Сьезд с кад ( на софийскую)
На все остальеые камеры ни звука ни визуального оповещения
Энергосбережение проверил- экономии нет
Да и на зарядке телефон был в авто
Поеду обратно-проверю ещё
WaRDoG
« Reply #31 on: 18 January 2017, 21:52:32 »
Убрал в ограничение по экономии энергии
Заработало - ехал домой всё показывало и говорило
Но  сегодня по утру опять не говорит)
Только показывает
Ничего не менял...
exsorde
  • Карма: 6
« Reply #32 on: 19 January 2017, 09:04:45 »
У меня есть аналогичная проблема на xiaomi redmi note 3 pro. Фоновый процесс именно завершается, при этом выставлены все разрешения для программы. Произошло это после прилетевшей прошивки на телефон до 6 андройда и обновления программы. Пробовал очищать кэш, переустанавливать - не помогло. Все равно выключается в фоне в спящем режиме телефона, причем зависимость понять не могу, может почти сразу выключится, может через какое то время. Но факт - телефон именно останавливает процесс, когда раньше он его просто замораживал. Сейчас же приходится опять нажимать работать в фоне.
WaRDoG
« Reply #33 on: 19 January 2017, 10:35:24 »
Поехал я вчера обратно - всё чудно и правильно работало
Я ничего не менял
Поеду сейчас опять на работу- проверю
WaRDoG
« Reply #34 on: 19 January 2017, 17:59:36 »
Все отработало великолепно.
Ничего не менял...
Поеду с работы- проверю опять)
WaRDoG
« Reply #35 on: 20 January 2017, 18:44:56 »
Все работает великолепно
Проблема была в одном
У меня в телефоне звук выключен а звук медиа и уведомлений включен
Так вот звук от навигаторов Регулируется медиа  звуком
А звук на Мапс кам оказывается Регулируется как звук телефона  ( первый раз такое встречаю)
« Reply #36 on: 20 January 2017, 19:00:23 »
....( первый раз такое встречаю)
Век живи - век учись
exsorde
  • Карма: 6
« Reply #37 on: 21 January 2017, 12:01:42 »
Продолжаю отслеживать проблему самовыключения программы в фоновом режиме на xiaomi redmi note 3 pro с версией андройд 6. По последним наблюдениям сбой вызывает совместная работа с яндекс картами, если их запускать и пользоваться то в какой то момент мапкам выключается.
« Reply #38 on: 21 January 2017, 17:13:46 »
Яндекс карты достаточно прожорливы в плане памяти.
Скорее всего телефон отключает фоновый сервис из-за недостатка свободной оперативной памяти.
west-2
  • Карма: 21
« Reply #39 on: 28 January 2017, 13:10:25 »
У меня с картами Navitel, Мапс в  фоне, уживаются. ( xiaomi redmi note 3 pro.)
aaantipov56@mail.ru
  • Карма: 10
  • Не гони
« Reply #40 on: 30 January 2017, 13:05:09 »
Здравствуйте у меня на телефоне тоже самое. После обновления  в декабре прошлого года перестал работать фоновый режим. Все тоже само что написано с верху только у меня телефон LENOVO A-316 на 4 андроиде, включал фоновый режим, как только доезжал до первой камеры оповещалось и все дальше молчек. Проверял все настройки, удалял лишние программы не чего не помогало. Потом вспомнил что у жены на телефоне тоже стоит МАП КАМ версии 2.7.378 у себя удалил, а затем с ее телефона скачал. АЛИЛУЮЯ все работает только теперь больше не обновляю МАПКАМ. Иногда обновляю проверяю не чего не изменилось может починили, но нет так и не починили опять скачиваю версию 2.7.378, хотя сейчас 2.7.425
« Reply #41 on: 30 January 2017, 16:23:01 »
Окно предупреждений появляться в фоновом режиме?
В режиме "радар" работает нормально?
exsorde
  • Карма: 6
« Reply #42 on: 01 February 2017, 13:59:51 »
У меня на редминоут 3 в режиме радар работает нормально. Но хочется пользоваться фоновым, да не получается.
« Last Edit: 01 February 2017, 20:41:04 by exsorde »
abbc
  • Карма: 188
« Reply #43 on: 01 February 2017, 19:21:08 »
доброго времени суток! у меня та же проблема. МКД пользуюсь уже года 3 как. И всё было нормально.  но месяца примерно 1,5-2, стала хаотично вылетать из фонового режима. Аппарат Xiaomi redmi note 3 Pro/ версия MIUI  global 8.1. приобретён в марте 2016 г.и соовственно с того момента, после незначительного танца с бубнами, программа работала без сбоев. А сейчас, (думаю это случилось после обновления прошивки версии), ни танцы с бубнами Якутских шаманов, ни залихватские песни и танцы народов мира ни обращения к потусторонним силам не помогли исправить ситуацию. в фоне может работать как 10 мин,20-30-40, так и час.  Что характерно мне показалось, что не более часа. Т.е. едешь, верещит и на душе легко и знаешь, что финансы не придётся пускать на оплату штрафов, а потом упс и тишина, а с ней приходит паника. Благо, что пока езжу по знакомым маршрутам и вроде как всё знакомо. Короче страдаю безмерно :( версия полная, срок действия до 04.2019. Может попробуете что либо изменить. кстати,помимо изменения настроек в аппарате, как и пользователь описАвший свои эксперименты выше, пытался использовать только запущенный в фоне МКД. вылетает, с Я.навигатором -ЯН работает,  МапКам -вылетает. Работает без нареканий только в режиме Радара, но меня это не устраивает.
abbc
  • Карма: 188
« Reply #44 on: 01 February 2017, 19:22:52 »
ах, да. Окно предупреждений, работает нормально. Соответственно пока прога не ушла спать.
