22 October 2026, 03:50:27
Author Topic: Фоновый режим не работает  (Read 82295 times)
Викторыч69
Re: Фоновый режим не работает
« Reply #15 on: 08 November 2018, 09:10:13 »
У меня после обновления смартфона перестал в фоновом работать. Разобраться не получается
Corvax
  • zero tolerance
« Reply #16 on: 08 November 2018, 10:07:50 »
Та ж фигня. Но с включенным экраном работает,например с навигатором или с читалкой с темным экраном,чтоб аккум не жрал. А разрабам позорЪ
« Reply #17 on: 08 November 2018, 10:55:02 »
Настройте параметры энергопотребления в своем телефоне. Если у Вас в телефоне при выключенном экране блокируется GPS или фоновые сервисы, то естественно программа без GPS работать не будет.
Corvax
  • zero tolerance
« Reply #18 on: 09 November 2018, 05:31:28 »
Все получилось, большое человеческое спасибо. Отключил режим энергосбережения и фоновый режим заработал
voblin
« Reply #19 on: 12 December 2018, 12:51:25 »
Добрый день!
До недавнего времени использовал программу на телефоне Meizu pro7plus в основном в фоновом режиме совместно с навигатором (навител или ситигид) - все работало.
Сейчас стал использовать в качестве навигатора планшет Xiaomi MiPad 4 (8"). Свои настройки с телефона перенес на планшет.
Проблема - не работает фоновый режим, всплывающих окон нет.  Вроде все разрешения на планшете для MapCamDroid даны и нифига...
Подскажите куда копать.
Самое трудное то, что прошивка у планшета родная китайская и соответственно раздел "настройки" на английском
Kulekkulkov
« Reply #20 on: 05 September 2020, 05:54:05 »
Подскажите пожалуйста ,как настроить фоновый режим для Сяоми редми 4х miui11
  • Карма: 671
« Reply #21 on: 05 September 2020, 07:33:40 »
Рекомендации по настройкам телефонов Xiaomi https://mapcam.info/forum/index.php?topic=4424.msg69003#msg69003
На форму все есть, причем во многих темах, достаточно только поискать...
iab
« Reply #22 on: 07 September 2020, 17:18:07 »
Добрый вечер. Версия 3.8.10.10(бета). Работает в фоновом режиме 10-15мин и выключается, телефон Xiaomi mi8.
  • Карма: 671
« Reply #23 on: 07 September 2020, 17:55:49 »
Предыдущий пост внимательно изучили? Все разрешения даны, как там указано?
iab
« Reply #24 on: 08 September 2020, 04:36:45 »
До обновления ничего не отключалось всё работало.
« Last Edit: 08 September 2020, 04:39:04 by iab »
bush1974
« Reply #25 on: 20 September 2020, 14:01:18 »
После покупки неограниченной подписки перестал работать фоновый режим. Ни звука, ни визуального оповещения. До этого подписка на месяц была, все работало
iab
« Reply #26 on: 06 October 2020, 08:01:35 »
Добрый день. Версия 3.8.1023(бета). Никаких изменений не произошло, работает в фоновом режиме 10-15мин и выключается, телефон Xiaomi mi8.
« Reply #27 on: 06 October 2020, 19:52:07 »
В ходе первичной установки на Андроид 10 MIUI 11 разрешите:
- доступ к информации о местоположении
- доступ разрешите в любом режиме
- наложение поверх других окон
« Reply #28 on: 06 October 2020, 19:54:14 »
- запуск в фоновом режиме
Зайдите в настройки приложения:
- включите "Панель кнопок" в фоновом или во всех режимах
- кноака добавления объекта позволяет добавить заметку о новой камере
- кнопка Режим Радар позволяет быстро перейти в режим Радар, а там и до кнопки Настройки легко дотянуться
- кнопка остановки фонового режима позволяет быстро выключить приложение и выгрузить его из фона
Вернитесь в настройки Андроид:
- найдите раздел "Уведомления", а в нем "Mapcam.info" и нажмите (нажимайте не на кнопру на против надписи, а на саму надпись)
« Reply #29 on: 06 October 2020, 19:55:44 »
Как вы помните мы нажали на строку "Mapcam.info" в "Уведомлениях"
- включите все кнопки в нутри меню "Уведомления Mapcam.info"
- перейдите в "Пароли и Безопасность", а там в "Местоположение", далее "Разрешения для приложений"
- найдите Mapcam.info и нажмите
- разрешите доступ к местоположению в любом режиме (если там всё же стоит другое)
- перейдите в "Приложения", "Все приложения", а там в "Mapcam.info"
- включите "Автозапуск"
