22 October 2026, 03:49:53
Author Topic: Фоновый режим не работает  (Read 82294 times)
Re: Фоновый режим не работает
« Reply #30 on: 06 October 2020, 19:58:23 »
Добрый день. Версия 3.8.1023(бета). Никаких изменений не произошло, работает в фоновом режиме 10-15мин и выключается, телефон Xiaomi mi8.
Если вы помните мы в меню "Приложения", "Все приложения", а там в "Mapcam.info":
- зайдите под Автозапуском в "Разрешения приложений" и разрешите там по максимуму (я схалтурил, на картинке есть два разрешения - Местоположение и Микрофон. Возможно потребуется включить и Контакты и тем более Хранилище
- вернитесь на страничку где включали Автозапуск и зайдите в "Другие разрешения" - и тоже дайте все не стесняясь (у меня на картинке не включено разрешение для ярлыка, а может и надо)
- включите "Полноэкранный режим"
- и Уже зайдите в "Контроль активности" = "Нет ограничений" ваша цель.
« Last Edit: 06 October 2020, 20:01:58 by White_52 »
iab
« Reply #31 on: 07 October 2020, 01:22:26 »
Спасибо за информацию. Раньше работало всё хорошо. Программой и телефоном пользуюсь давно, это началось после перехода на бэто тестирование. Ушел с бэтки и переустановил, будем смотреть дальше.
« Reply #32 on: 07 October 2020, 13:48:04 »
Возможно что то идёт не так. Включаем "Важность" = "Высокая" в "MCD Channel" (Уведомления - Mapcam.info).
,И ещё. На экране блокировки не всплывают предупреждения (Уведомления):
- в "настройках блокировки" Андроид включаем - "Пробуждать для показа уведомлений".
- в настройках MCD ставим галочку на "Экран блокировки".
P.S. картинки не прикрепляются. Задолбали!
semaa1
  • Карма: 281
  • Lucifer
« Reply #33 on: 22 October 2020, 13:19:25 »
MCD работает на андроид магнитоле.
Раньше при установке автозапуска фонового режима при нахождении GPS или других причинах, сначала запускался MCD и как обычно даже сейчас висит экран с выбором кнопок что запустить и при этом через несколько секунд появлялся поверх кнопок кнопка фонового режима. Оставалось только закрыть кнопки возвратом и всё работает.
Потом стал замечать что после запуска фонового режима и появлении кнопки фонового режима, если опять выбрать запуск фонового режима вручную то фоновый режим отключается (срабатывает как тригер)
Сейчас фоновый режим автоматом не срабатывает ни при каких галочках автозапуска приходится тыкать на экран чтобы его запустить.
Можно ли как то сделать чтобы на автомагнитоле появился ярлык запуска фонового режима.
« Reply #34 on: 16 November 2020, 15:47:09 »
Копай в батарею.
Али1979
В Узбекистане работает везде?
« Reply #35 on: 05 August 2021, 17:44:28 »
Установленные новые радары на машинах ДПС Узбекистана не реагирует, как можно его загрузить в прог чтоб mapcam фиксировал
adc.andr
Очень маленькая иконка на Xiaomi Redmi Note 10
« Reply #36 on: 21 September 2021, 14:12:54 »
Добрый день!
Очень маленькое окно (нижнее) на Xiaomi Redmi Note 10, не видна скорость и т.д.
Можно нажать на него, тогда оно увеличится, но на следующей камере снова становится маленьким.
Все настройки излазал, пробовал разные варианты, как исправить не нашел.
Подскажите, пожалуйста, очень-очень неудобно пользоваться.
Yald
Re: Очень маленькая иконка на Xiaomi Redmi Note 10
« Reply #37 on: 21 September 2021, 14:25:15 »
Добрый день!
Добрый день.
Пробовали изменить размеры окна?
(НАСТРОЙКИ->Визуальные предупреждения->Размер окна предупреждений)
Чтобы сразу посмотреть результат воспользуетесь кнопкой "Тест", чуть ниже.
adc.andr
« Reply #38 on: 21 September 2021, 21:51:36 »
Добрый день!
Добрый день.
Когда нажимаешь "Тест", оно и в дефолтном режиме нормально выглядит. А при работе нет.
Сейчас попробовал увеличить - размер окна и шрифтов в нём увеличился, но внутри информации больше показываться не стало.
« Reply #39 on: 22 September 2021, 12:27:03 »
adc.andr, попробуй изменить положение окна ближе к центру экрана.
adc.andr
« Reply #40 on: 23 September 2021, 07:11:31 »
Положение окна меняется, но размер - нет :(
сорри за качество
« Reply #41 on: 23 September 2021, 09:46:17 »
Ну что, удалять приложение. Хвосты чистить. Заново устанавливать. Настройки не копировать, настраивать ручками с 0..
adc.andr
« Reply #42 on: 23 September 2021, 16:15:42 »
Да не в настройках дело :((
Это сразу с покупки телефона так. И настройки сбрасывал (кнопка в самой программе).
А из настроек в приложении сделана только одна - логин и пароль, всё остальное - по умолчанию.
Это глюк с этим телефоном. Может быть, программа не рассчитана на такое dpi, или что-то ещё...
  • Карма: 671
« Reply #43 on: 23 September 2021, 16:31:56 »
Сталкивался с подобных и в других программах, если соотношение сторон экрана не общепринятые 16:9, а новый стандарт 18:9. Похоже, у Вас именно эта ситуация.
adc.andr
« Reply #44 on: 23 September 2021, 17:29:37 »
2400×1080, 409 dpi
А что делать? Можно как-то баг-репорт подать или автору написать? Подскажите, как старожил, куда писать?
