22 October 2026, 02:55:37
Author Topic: Фоновый режим не работает  (Read 82286 times)
adc.andr
Re: Фоновый режим не работает
« Reply #45 on: 23 September 2021, 17:29:37 »
Сталкивался с подобных и в других программах, если соотношение сторон экрана не общепринятые 16:9, а новый стандарт 18:9. Похоже, у Вас именно эта ситуация.
2400×1080, 409 dpi
А что делать? Можно как-то баг-репорт подать или автору написать? Подскажите, как старожил, куда писать?
« Reply #46 on: 23 September 2021, 17:57:16 »
Может посмотреть в Меню. Там есть - Контакты!
« Reply #47 on: 23 September 2021, 18:26:00 »
Отдельно никуда писать ненужно. Все написанное тут читается и фиксируется.
В данном случае проблему можно будет решить если получится ее воспроизвести на тестовом устройстве. Пока это сделать не получилось.
adc.andr
« Reply #48 on: 24 September 2021, 08:32:16 »
Может, я могу как-то помочь? Например, запустить специальную версию с отладочным логом, который потом скинуть разработчику? Или что-то ещё?
dr_mad
« Reply #49 on: 24 September 2021, 16:46:30 »
Тоже столкнулся с проблемой работы в фоновом режиме. Андроид 8.1. Разрешения все даны. Приложение стало периодически не работать. Т.е. запускаю, сворачиваю и тишина мимо камер. Разворачиваю, сворачиваю обратно - работает. Иногда свернуть/развернуть приходилось несколько раз подряд. А сегодня вообще все стало плохо. Приложение и в режиме радара перестало работать. Сначала долго висит значек антенны, потом появляется ноль и все. Ну и на карте нормально полржение не отображается. Какая-то проблема с gps (с разрешением все ок), при этом остальной навигационный софт работает корректно.
Iboneh
« Reply #50 on: 25 September 2021, 11:39:28 »
День добрый! Столкнулся с той же проблемой, при вклюсенном экране звуковые уведомления рпботпют, при выключеном - нет. Программой пользуюсь давно, пару лет, платно, на этом же аппарате (самсунг s20+).
Все разрешения даны, все настройки перекопаны.
Еще месяц назад всё прекрасно работало, никакие настройки не менял, только примимал обновления как андройда, так и мапкама.
Спасите-помогите! *HELP*
sscorpio
« Reply #51 on: 30 September 2021, 19:31:17 »
Абсолютно идентичная проблема. Я так понимаю, судя по сообщениям, что она массовая. Планируется как-то это исправлять? Деньги за программу заплачены
« Reply #52 on: 01 October 2021, 05:21:04 »
Программа сама по себе - бесплатна. Платные только данные. И то не все...
Так что не путайте мягкое с тёплым.
sscorpio
« Reply #53 on: 01 October 2021, 08:46:21 »
Это как-то поможет решить нам проблему?
Или вы просто эти деньги тоже получили?
« Reply #54 on: 01 October 2021, 09:58:05 »
Проверьте настройки энергосбережения на телефоне. 99%, что это они блокируют GPS.
adc.andr
« Reply #55 on: 02 October 2021, 14:32:30 »
А с моим вопросом (обрезанная картинка на Xiaomi Note 10 (2400×1080, 409 dpi)) никаких подвижек нет?
Невозможно пользоваться, когда навигатор запущен (или любое другое приложение). Хотя отдельный телефон покупай для MapCam.  :( :( :( :(
« Reply #56 on: 04 October 2021, 05:13:12 »
Ну зачем покупать? используй старый. И проблем меньше по линии оси, и девайс выкидывать не надо - ещё послужит...
charly
  • Карма: 62
« Reply #57 on: 06 October 2021, 21:50:14 »
это похоже на mapcam в режиме радар, запущенный в режиме picture-in-picture, или как он там называется, т.е. когда две программы на экране одновременно, одна на весь экран, а вторая в маленьком окне.
fox_ru
« Reply #58 on: 08 June 2022, 10:10:19 »
Приобрел новый аппарат, и теперь не запускается в фоновый режим при включении устройства, выставил на все разрешения, перепробовал разные версии приложения, скачанные с 4пда.. не помогло.
« Reply #59 on: 08 June 2022, 19:21:24 »
. не помогло.
И не порможет. Гугля она такая.
Хотя если это ГУ - ставь мапкам навиком по умолчанию. Это ещё как-то таботает
