22 October 2026, 02:55:51
Author Topic: Фоновый режим не работает  (Read 82287 times)
fox_ru
Re: Фоновый режим не работает
« Reply #60 on: 09 June 2022, 16:33:18 »
[/quote]навиком по умолчанию.[/quote]
можно по русски, что за навик?
« Reply #61 on: 10 June 2022, 12:05:08 »
[/quote]
Это вопрос поднимался и отвечался уже не один раз.
Навигк = навигация.
В настройкам магнитолы (головное устройство, ГУ) есть возможность задать программу навигации по умолчанию и её запуск прри включении ГУ. Что тут не сного? Темы по вашему ГУ поищите на 4пда.
fox_ru
« Reply #62 on: 10 June 2022, 16:10:03 »
[/quote]
[/quote]
К сожалению нет пока тем на мое ГУ. По умолчанию понял, но не будет запускаться в фоне, кидал его в автозапуск
MOCKBA1976
« Reply #63 on: 24 June 2022, 11:57:32 »
Пользуюсь 3 года расширенная версия,полгода назад перестал работать в фоне,или один раз покажет и
зависает.
« Reply #64 on: 24 June 2022, 17:55:52 »
зависает.
99,73% проблема на строге вашего устройства
ksamuk
« Reply #65 on: 06 July 2022, 08:45:20 »
Как теперь обновлять программу?
« Reply #66 on: 06 July 2022, 10:13:41 »
работает = не лезь!
Kav2alex
« Reply #67 on: 08 July 2022, 08:19:00 »
Было ГУ на андроид 4.4 - мапкам в фоновом режиме запускал через броадкаст. Купил ГУ на андроид 10 и, как и у всех, возникла проблема запуска в фоне. Пока организовал запуск через виджет.
1. Создаем на первом рабочем столе виджет мапкама.
2. Ставим Automagic и импортируем в него прикрепленный поток. Суть потока - после старта автомаджика ждём 5 секунд, сворачиваем все открытые приложения, ждем 100мс, кликаем виджет. Топорно, конечно, но работает.
fox_ru
« Reply #68 on: 08 July 2022, 16:24:05 »
Какой лаунчер? В стоке не найти виджеты
Kav2alex
« Reply #69 on: 08 July 2022, 16:53:18 »
Какой лаунчер?
без понятия. стоковый в магнитоле атото s8. виджета у мапкама там 2, один открывает/закрывает фоновый режим, второй что-то настраивает
fox_ru
« Reply #70 on: 08 July 2022, 17:24:38 »
Тогда где и как открыть виджеты? Андроид 11... с телефоном большая разница
ghosty
« Reply #71 on: 08 July 2022, 19:16:26 »
Скажите, пожалуйста, можно ли "добиться" такого режима, чтобы был только звук -- а экран в принципе не включался бы?
1) В режиме радара экран постоянно должен быть включен -- если его выключить, то и звук пропадет
2) В фоновом режиме при выключении экрана он в любом случае будет включаться при каждом оповещении, что жутко бесит в ночной поездке...
Redmi 7
ghosty
« Reply #72 on: 15 July 2022, 12:31:32 »
Может быть, сможет кто-нибудь дать хотя бы приблизительный ответ на вопрос выше? Летом особенно актуально)
Вроде, очевидно, что фоновый режим может подразумевать в том числе и полное отключение экрана? Или такой опции в принципе нет?
alt-sam
  • Карма: 9
« Reply #73 on: 16 July 2022, 11:05:19 »
Redmi 7
в настройках Визуальные предупреждения убрать внизу галочка экран блокировки.
376
« Reply #74 on: 21 September 2022, 19:38:38 »
Ребят, реально фигня какая - то.Ездил в Казань из Москвы намедни, туда назад.7500 пока пришло  *HELP* Боюсь смотреть уже.Вчера смотрел было 5000 ;D .Никогда столько этим жуликам не платил, теперь придется, по ходу.
