22 October 2026, 16:03:59
For the past 24 hours: 48 objects added, 83 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Не работают предупреждения  (Read 65140 times)
NAPALMbl4
Re: Не работают предупреждения
« Reply #165 on: 02 October 2020, 10:07:07 »
Если долго тестировали и обновляли в процессе базу, то скорее всего у вас стандартная. В ней много чего не достает, в том числе и в лоб.
Так оно и есть. На сайте, и в самой программе указаны камеры, которые якобы должны отображаться и проговариваться в предупреждениях, но этого не происходит. Статическая камера, измеряющая скорость, и Мобильная засада (контроль скорости) вроде бы как указаны, но на деле тишина. Да, понимаю что халява, но если указаны, то надеешься что он пакажет, а на деле - Стандартная база не гарантирует об предупреждениях указанных камер, только это нигде не прописано. Либо камера показана на радаре, но её не проговаривает, либо она даже не указана.
« Reply #166 on: 02 October 2020, 11:31:01 »
Т. Е. вы хотите баннер на весь экран - "База стандартная, обрезанная. Хотите полную защиту, приобретите расширенную базу!?
Без этого вы не понимаете что стандартная база не равно ценна расширенной.
NAPALMbl4
« Reply #167 on: 02 October 2020, 11:54:26 »
вы не понимаете
Я всё понимаю, и читать умею. На сайте указаны камеры, по которым должны быть предупреждения в стандартной базе. А по факту их нет.
Как я написал выше, достаточно предупреждения где угодно, что "Стандартная версия не гарантирует срабатывание на представленных камерах". Данной фразы вполне хватит.
« Reply #168 on: 02 October 2020, 12:24:22 »
Ну и приведите конкретный пример камеры которая должна быть в стандартной базе, но отсутствует или не предупреждает.
Специалисты -активисты проинспектируют и если что поправят. Поправят базу или вам пояснят где вы заблуждаетесь.
  • Карма: 171
« Reply #169 on: 02 October 2020, 12:25:16 »
вы не понимаете
Почитайте вот здесь.
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1794.msg65597#msg65597
  • Карма: 671
« Reply #170 on: 02 October 2020, 18:04:24 »
Икра может быть кабачковая, баклажанная, щучья, осетровая, имитированная, но все это, в итоге, икра
Так и с камерами в лоб (существует очень много типов камер в лоб) - может быть комплекс контроля пдд и камера на полосу в лоб, но оповещения о них тоже нет в стандартной базе. Вроде бы камера в лоб, но есть нюансы...
Дадите пример конкретной точки, получите ответ почему о ней не было оповещения в стандартной базе.
NAPALMbl4
« Reply #171 on: 02 October 2020, 18:29:31 »
Как раз напечатал ответ
Читал!
В "Стандартную" базу входят следующие предупреждения:
 1. Статическая камера, измеряющая скорость
 2. Камера, встроенная в светофор
 3. Камера проверяющая проезд на красный свет
 4. Парная камера на отрезке дороги
 5. Мобильная камера (засада)
В том то и дело - что на карте Speedcam они есть, а в программе не говорят.
Трасса М7 - 44км 500м - молчит и в область, и на Москву.
Обухово, мобильная камера (засада), координаты на карте не указаны, напротив оранжевой мойки, в сторону области - промолчала, и не обозначена. Её поеду сам смотреть + посмотрю знаки.
Посёлок Зелёный, 31км 020м - всегда говорила, а вчера промолчала.
МКАД, внешняя сторона, после муляжа Стреска-СТ на 14км тишина до Астры-Трафик на 8км. Хотя по карте там 4 камеры (3 Стрелки-СТ и ещё одна Астра).
МКАД, внутренняя сторона - точно также не произносит многие камеры с 1 по 14 км
Это только из тех, что запомнил.
Я бы и не написал, если бы это было не одновременно на двух телефонах, на одном из которых сервисы Гугл, и самая свежая версия, на втором сервисов нет, и версия не свежая. Опять же повторюсь - бесплатная версия, но данные камеры заявлены в функционале программы.
УльяновскGSM
  • Карма: 268
« Reply #172 on: 02 October 2020, 20:06:09 »
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=cuByUMCa4Ju 44км500м это комплекс контроля пдд, её нет в стандартной базе, и она нарисована красным цветом на карте
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=evNlWL8P5Gg 31км 020м тоже комплекс контроля пдд
« Last Edit: 02 October 2020, 21:17:30 by УльяновскGSM »
« Reply #173 on: 02 October 2020, 22:03:26 »
NAPALMbl4,  ваша ошибка в вольной трактовке справочной информации.
Если вы получили штраф за скорость, то это ещё не значит что там камера на скорость. Там может быть "Комплекс контроля ПДД" - фиксирует разные нарушения (в том числе и скорость).
Такой объект присутствует только в расширенной базе.
Тоже и с мобильными засадами. Не все они в стандартной базе. Выглядят похоже, но разнятся.
Создаётся иллюзия - в базе есть, предупреждения нет. При более пристальном просмотре станет ясно - это другой тип и доступен для оповещения только в расширенной базе.
А ещё на трассе масса безопасных камер. Они не осуществляют контроль ПДД. Их в базу не пускают и типа такого нет. Поэтому у новичка всегда вопрос - почему камера есть, предупреждения нет и вообще в базе нет? Давно просим тип "не опасная камера". На сегодня ответ отрицательный.
И ещё есть "Муляжи". Они имеют рейтинг 0. Если вы используете базу с рейтингом 1, то о них предупреждения не услышите. Вроде бы камера есть, и в базе есть, но предупреждения нет...  Давно просим отдельный тип. На сегодня так же ответ отрицательный.
Словом век живи, век учись. Приложение сложное. Настроек и возможностей много. Не всё знает и опытный пользователь. В любом случае ни одно приложение не спасает на 100℅ от залёта. Между тем расширенная база максимально точно описывает дорожную обстановку. А со стандартной базой - это скорее тренажёр, нежели достойный помощник в дороге.
NAPALMbl4
« Reply #174 on: 04 October 2020, 18:12:29 »
Ага, в стандартной базе нет, но ИНОГДА ЕЁ ПРОГОВАРИВАЕТ :D
Прочитайте выше - до этого дня она проговаривалась. И при чём проговаривалась довольно длительное время
все мобильные засады на скорость указаны в стандартной базе  ;)
А может это дело не в моей вольной трактовке, а в вольной трактовке данных камер создателем программы? ;) Поскажите мне : чем отличаются АвтоУраган на 53км 325м и 47км 706м от упомянутых мною 44км 500м? Допустим что на 44км она ещё обочину смотрит. Хорошо. Но Стрелка на МКАДе... Комплекс контроля ПДД... Она там только за скорость ловит (их много на опорах именно с левой стороны - так что за обочину ну никак). Тогда получается, что "комплексом" вообще любую камеру назвать можно  :)
Если я получу (тьфу*3) штраф, то это целиком моя вина, или заслуга (кому как удобнее ;D). Повторюсь - просто обидно, что она указана в стандартной базе, но не проговаривается. Да, бесплатная версия, но за функционал бесплатной версии будут спрашивать также, как спрашивают за функционал БЕСПЛАТНЫХ Телеграма и Васапа. Если программа работает не правильно, или разработчики решили её монетизировать - то народ будет искать альтернативы (как показывают опросы в контактике - так оно и происходит). Даже в эту поездку наблюдал, что в машине предо мной была другая программа, и она сработала на 31км 020м, а моя промолчала... Обидно *2... Кто-то напишет : "может у него платная версия той программы была?". Сейчас достаточно бесплатных сервисов которые набирают обороты. Кстати, и платные версии у альтернатив дешевле.
ЗЫ. Никого не хотел задеть, или обидеть. Форум на то и форум - чтобы спрашивать, и делиться мнением. Всем ни гвоздя, ни жезла , защиту от корнавируса наивысшей степени, пис и бобра  *FRIENDS*
« Reply #175 on: 04 October 2020, 18:35:31 »
Споров относительно Комплекса контроля ПДД на форуме выше крыши. Лично я не люблю этот тип. Особенно для случая одновременного контроля скорости и ещё чего то; мгновенной в точке и средней скорости на участке дороги. Ну не ассоциируется ККПДД с парными камерами хоть убейся. ККПДД хорош для точки - здесь и сейчас. Только контроль скорости это что то особенное.
Вместе с тем сколько людей, столько и мнений.
Может быть вы будете более убедительны и ваши доводы более доказательны - контроль скорости должен быть самостоятельным, отдельным типом предупреждения. Контроль средней скорости должен быть прописан через парные камеры начала и конца участка контроля. А пока есть, как есть. Ну не любят активисты два объекта в одной точке.  ???
EstMann
  • Карма: 6
« Reply #176 on: 27 October 2020, 17:10:09 »
Добрый вечер! А в чем причина, что не все камеры в спину проговариваются голосом именно в спину? Т. Е. Говорит как про простую камеру в лоб, а на деле это в тыл, при этом графику показывает правильно и говорит об окончании участка контроля((.
  • Карма: 671
« Reply #177 on: 27 October 2020, 18:12:18 »
Приведите конкретные примеры точек, где наблюдается подобная проблема, попробуем разобраться. Просьба указывать точную ссылку на точку, например, https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=2GWlSTwStOk Предположу, что подобное может случаться с комплексами контроля ПДД. Изначально они были только в лоб, но к ним можно было приделать конец участка контроля. В дальнейшем появился тип комплекс контроля пдд в спину, но не все их перевели на этот новый тип). Люди видят, что есть хвост, а на сам тип точки не всегда обращают внимание.
T_V_F
  • Cogito, ergo sum
« Reply #178 on: 31 October 2020, 10:28:43 »
Приложение в свернутом виде работает сек 30. И зависает. Тел. Сяоми редми 9 про. Все базы. Программы и обеспечение обновлено. В режиме радар работает нормально
« Reply #179 on: 31 October 2020, 11:34:06 »
Зайдите в настройки смартфона. Приложения -Все приложения - Mapcam.ifo - Контроль активности - Нет ограничений.
Или: Питание и производительность (Батарея) - Контроль активности - Mapcam.info - Нет ограничений.
Ну или что то в этом духе. Надо дать максимально доступные разрешения приложению в настройках приложения.
4 сообщения подряд с картинками для Андроид 10 - https://mapcam.info/forum/index.php?topic=4734.msg89305#msg89305
2соотщения с картинками Андроид 9 - https://mapcam.info/forum/index.php?topic=5144.msg81358#msg81358
