22 October 2026, 16:48:42
For the past 24 hours: 51 object added, 81 object edited, 18 objects removed.
Author Topic: Не работают предупреждения  (Read 65143 times)
Re: Не работают предупреждения
« Reply #150 on: 03 September 2020, 15:22:11 »
Ну как откуда? Богдаша установлен вновь... И не может он с девочкой поделить эфир. ВОт в чем вопрос. В смене голоса неожиданном и непонятном.
Если вас интересует обратная проблема, то и это элементарно. Если лезет девочка после установки Богдана, понятно - или Богдан "обрезан". Т.е. не все файлы замещения наличествуют. Или некий файл поврежден.
Ну и "Дополнительную информацию" Богдан не озвучивает. Это вообще другой набор голосов, другая система от Гугл. Найдите там  (настройки Андроид - синтез речи) мужской вариант похожий на Богдана и как то будет гармоничнее.
Maximus13011
« Reply #151 on: 03 September 2020, 15:44:15 »
Вопрос не тот решается-вся проблема в том, что все работало, а потом раз и перестало. Что-то, где-то искать я даже не собираюсь.
Ну попробуем без Богданки поездить (хотя уже косяк на лицо), главная-то проблема , это кривая работа в фоне)
« Reply #152 on: 03 September 2020, 16:39:57 »
Видишь ли, сколько систем - столько проблем.
Я уже устал повторять: на ГУ с 4.4.4 проблем с работой в фоне - не замечено. всё пучком.
Телефон с 6 ведром пока не используется из-за наличия телефона с 8 ведром, который, в своё время не используется для мапкама, так как есть ГУ ... Замкнутый круг, однако.
« Reply #153 on: 03 September 2020, 17:27:39 »
Вы озвучили несколько проблем. И Богдан, и девушка озвучены вами напрямую.
К пуговицам претензии есть?  :)
« Reply #154 on: 03 September 2020, 17:50:25 »
Maximus13011, у меня  Samsung A50, у сына Samsung A51, проблем с работой в фоне тьфу-тьфу нет ни у кого.
Maximus13011
« Reply #155 on: 03 September 2020, 18:02:24 »
Так я писал - все работало и на 5ке и на 50ке т на 51м.. А в один прекрасный день опа и в фоне начал дурить. Вот я и пытаюсь понять, почему с приложением он работает, а в фоне ну не хочет и все.
« Reply #156 on: 03 September 2020, 18:19:21 »
а не обновляли ли вы в этот прекрасный день систему? в последние годы прихожу к печальному выводу - что все обновления только ухудшают работу девайсов
« Reply #157 on: 04 September 2020, 04:48:28 »
Когда пользователь говорит, что все разрешения даны, это ни о чём. На памяти множество случаев, когда выяснялось - все да не все.
Когда пользователь при наличии нескольких проблемм мешает все в кучу и не слушает подсказки - трудно помочь. Если приложение и без того не работает нормально, зачем его упорно грузить альтернативными голосами, уходить от режима "по умолчанию".
Важным может оказаться исходное состояние смартфона:
- какие обновления были в системе с момента появления проблемы
- какие новые приложения были установлены на смартфон
- какие новые манипуляции проводились в самом приложении MCD
- куда установлено приложение - во внутреннюю память или на карту памяти
- проводилось ли объединение внутренней памяти и карты памяти на смартфоне
- какой класс у карты памяти если она задействована
- пробовали ли установить предыдущие версии приложения, как они работают
Бурчать что все не внимательные и не шевелятся с действенным советом проще всего. Куда сложнее отделить проблемы, провести анализ произошедшего и подробно описать проблемУ.
Дело порой доходит до смешного - надо просто выйти из дома (гаража) или перегрузить гаджет. Бывает и хуже - приходится гаджет сбросить до заводских.
А бывает что и действительно проблема у разработчика. Но его надо к этому умело подвести. А как это сделать когда у большинства все работает? Думайте!
Maximus13011
« Reply #158 on: 04 September 2020, 08:17:53 »
Нет, не обновляли.  В том то все и дело) Но с другой стороны. если приложение начинает конфликтовать с системой разработчики должны исправлять приложение.
Maximus13011
« Reply #159 on: 04 September 2020, 08:26:57 »
Какие умные вопросы, которые можно было бы не задавать, если бы проблема была изучена с самого начала, давайте вернемся в самое начало.
Приложение РАБОТАЛО,  настройки ПРИЛОЖЕНИЯ и телефона не менялись Богдаша трудился в поте лица долгое время,а тут бац и приложение то работает, то криво работает, то вообще не работает в фоне, Богдаша слова забыл. Как еще объяснять-то?
Разработчику все же надо посмотреть, где может быть глюк на 9-ке и 10-ке Андроиде ( а он есть, судя по откликам, причем глюк плавающий, и да у меньшинства), ну я так думаю. Последняя обнова в августе проблему не решила. Глюк систему или приложения или конфликт одного с другим присутствует.
Подход, если у 4-х из 10-и не работает, это проблема 4-х, думайте, не верна в принципе, работать должно у 10-и из 10-и. В противном случае приложение можно относить к недоработанным.
ГЫ: Когда глюк был бы у большинства ор бы стоял) В тут все хорошо - у меня работает, а все остальные не умеют пользоваться гаджетами. Позиция беспроигрышная, хотя и не верная.
« Reply #160 on: 04 September 2020, 12:08:16 »
Вот и напишите - начиная с какой версии MCD перестало работать. Перечислите версии неработоспособные при равных исходных установках. Это позволит разработчику сузить область поиска.
Что до того сколько рабочих вариантов из 10. Думаю 10 нерабочих на 1000. Посему разработчик не может локализовать проблему. Здесь не всегда виноват разработчик.
А проблема всегда с чего-то начинается - хотя бы с установки обновления приложения, с обновления системы безопасности Андроид, с обновления всей системы, и даже с установки Антивируса на гаджет.
Ищите (вспоминайте) отправную точку, с чего началось. Если работало, ничего не менялось вообще и вдруг перестало, что то произошло. И это не обязательно приложение. Это скорее гаджет.
« Reply #161 on: 05 September 2020, 14:56:51 »
Вам пытаются помочь, а Вы пишете бред, который с реальностью ничего общего не имеет.
Лично я вижу сотни тысяч самсунгов у которых нет никаких проблем.
« Last Edit: 06 September 2020, 22:23:45 by Mic »
Yald
« Reply #162 on: 06 September 2020, 07:55:30 »
Подтверждаю, у меня Samsung Galaxy A7 (2017) и Samsung Galaxy 10 Plus проблем ни каких нет! У знакомого Samsung Galaxy A10 и также проблем нет, всё прекрасно работает!
NAPALMbl4
« Reply #163 on: 02 October 2020, 00:40:11 »
Здравствуйте. Вопрос про бесплатную версию. Почему выборочно предупреждает о радарах "в лицо"? Иногда они есть на радаре, но предупреждения нет. Иногда их просто нет, хотя на сайте указаны. Думал что проблема в версии программы и в телефоне без гугло-сервисов, сегодня оказалось что это не так. Камеры на сайте есть, а в программе нет. Почему такая выборочность? Настройки в программе выставлены, только хотел купить, и посыпались штрафы с фотками "в лицо". Сегодня ещё одно привёз, и тоже программа молчала. Даже не показала её на радаре.  :-\
« Reply #164 on: 02 October 2020, 03:53:48 »
Может потому что бесплатная. Может от того что в бесплатной база обрезанная.
Какая у вас сейчас база - стандартная или расширенная:
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.0
Если долго тестировали и обновляли в процессе базу, то скорее всего у вас стандартная. В ней много чего не достает, в том числе и в лоб.
Вроде две недели даётся на полноценный тест. Если базу не обновлять в этот период то наверное получится и больше. Но стоит обновить базу как расширение заменяется стандартом.
« Last Edit: 02 October 2020, 03:55:24 by White_52 »
