22 October 2026, 17:32:28
For the past 24 hours: 50 objects added, 84 objects edited, 19 objects removed.
Author Topic: Не работают предупреждения  (Read 65146 times)
JayJay
Re: Не работают предупреждения
« Reply #120 on: 24 August 2020, 11:50:04 »
После смены аудиоканала программу перезагружали?
Сейчас несколько раз перезагрузил. С полной выгрузкой программы из памяти. Каждый раз менял аудиоканал. Всё равно тишина гробовая.
« Reply #121 on: 24 August 2020, 12:41:48 »
Samsung Galaxy S20+, Android 10, база расширенная - вообще не работают голосовые предупреждения!
Ищите. Проблема в гаджете.
У меня на Samsung Galaxy S20 Ultra все чётко работает, кроме экрана блокировки
ghosty
« Reply #122 on: 24 August 2020, 19:06:27 »
У меня обратная проблема появилась: идут только голосовые сообщения + всплывающие окна. А радар при этом пустой -- показывает ноль спутников((
« Reply #123 on: 24 August 2020, 19:06:53 »
Телефон, случайно, не подключен по bluetooth к чему нибудь?
JayJay
« Reply #124 on: 25 August 2020, 05:58:17 »
Нашёл причину. Звуковые оповещения не работали потому, что телефон был в виброрежиме. Меня сбило с толку то, что Яндекс Навигатор умеет игнорировать виброрежим на телефоне и всё равно произносит все подсказки, а вот Mapcam.info игнорировать не умеет и потому молчит. Либо я не нашёл настройку, чтобы мапкам игнорировал виброрежим.
KOTN958GB
« Reply #125 on: 27 August 2020, 13:23:58 »
Андроид 6. В последних версиях из предупреждений проскакивает только (конец зоны контроля)и один вид камер. Всё остальное полная тишина. Ставлю 3.8.952 всё отлично работает. Канал мультимедиа.
  • Карма: 671
« Reply #126 on: 27 August 2020, 15:45:47 »
Предупреждение о камерах в спину, комплексах контроля пдд в лоб и в спину, камерах на полосу в лоб и в спину есть только в расширенной базе, при карме +5 и выше или для поддержавших развитие проекта
KOTN958GB
« Reply #127 on: 27 August 2020, 15:53:40 »
У меня куплена программа
« Reply #128 on: 27 August 2020, 16:55:10 »
А зуммер при этом работает?
Конец зоны контроля отличается от других фраз тем, что он не зависит от текущей скорости.
Скорее всего, у Вас в настройках установлен высокий порог скорости для голосовых фраз.
KOTN958GB
« Reply #129 on: 27 August 2020, 17:08:31 »
KOTN958GB
« Reply #130 on: 27 August 2020, 17:12:33 »
3.8.952 работает отлично. Настройки одни и те же. Сохранены в облаке.
« Reply #131 on: 27 August 2020, 17:32:34 »
Попробуйте без облачных настроек, с настройками по умолчанию. Возможно какая то из настроек от старых версий конфликтует с новыми версиями.
KOTN958GB
« Reply #132 on: 28 August 2020, 18:06:44 »
Поставил новую версию с настройками по умолчанию. Нет уведомлений!
« Reply #133 on: 28 August 2020, 20:03:14 »
Ни что за девайс.ю ни что настройки.ю ни какие разрешкния...
Ну и славно что не работает... Шаманы устали. Шаманы порвали бубен!  :o
KOTN958GB
« Reply #134 on: 29 August 2020, 04:18:14 »
Самсунг Галакси Нот 4(SM N910C) Android 6(Root)Версия 3.8.952 работает отлично. Все предупреждения и уведомления работают. Ездил Ростов Сочи, чётко работает в фоне. Все настройки стоят правильно. В последних версиях не работают предупреждения! Пробовал ставить по верх 3.8.952 пробовал на чисто (SD Maid)услышал только (конец зоны контроля) Каналы менять пробовал,голосовые пакеты менял. Настройки использовал по умолчанию и пробовал загружать из облака. Не работает.( Я уже молчу о визуальных предупреждениях на заблокированном экране)
