22 October 2026, 18:13:44
For the past 24 hours: 53 objects added, 86 objects edited, 19 objects removed.
Author Topic: Не работают предупреждения  (Read 65151 times)
Re: Не работают предупреждения
« Reply #90 on: 28 January 2020, 10:10:35 »
Установите Расширенную базу и будете получать предупреждения о всех типах камер. Расширенная база доступна по подписке за символическую плату и бесплатна для активных участников проекта.
Ivan_Safronov
« Reply #91 on: 29 January 2020, 13:35:37 »
Так это специально сделали что-ли? Я сегодня в Томск поехал, приложение почти на все камеры "молчит". А я их добавляю, как ошибочно удалённые..
Ivan_Safronov
« Reply #92 on: 29 January 2020, 13:38:50 »
Раньше на эти камеры уведомления были. И на некоторые остались. Но почти на все приложение молчит... Это сделано специально, что бы подписку оформляли?
Ivan_Safronov
« Reply #93 on: 29 January 2020, 13:47:40 »
Подписку оформил. Посмотрим, решит ли это проблему...
ujinkd
« Reply #94 on: 03 February 2020, 10:05:33 »
Здравствуйте, перешел на OPPO A9, 9 андроид. Не работают голосовые подсказки которые проговариваются синтезатором речи. Синтезатор работает, кнопка тест синтезатора в программе тоже работает, ставил другой синтезатор, тоже работает но при движении подсказок нет. Прошу совета что можно сделать. Все манипуляции со сносом программы и т.д. уже проводил неоднократно.
ujinkd
« Reply #95 on: 03 February 2020, 11:58:56 »
Большое спасибо, проблема решена
Starex008
« Reply #96 on: 03 February 2020, 12:53:49 »
Mi max2 не работает в фоновом режиме, установил запуск при включении яндекса, не включается.
« Reply #97 on: 03 February 2020, 13:03:32 »
Не работает фоновый режим или Яндекс не запускается при включении фонового режима?
Starex008
« Reply #98 on: 03 February 2020, 13:06:49 »
Яндекс запускается, уведомления не приходят. Включаешь режим радар, все работает. Переходишь в фоновый, включается Яндекс, но нет уведомлений.
« Reply #99 on: 03 February 2020, 13:09:29 »
Для телефонов на MIUI требуется дополнительная настройка устройства. Эти ссылки должны помочь.
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg29019#msg29019
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg54282#msg54282
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=5144.msg81358#msg81358
sem76ua
« Reply #100 on: 09 March 2020, 13:01:34 »
Всем привет. Вот снова решил установить данную прогу, но снова столкнулся с той же самой проблемой как и лет семь назад, а именно: на Украине эта прога работает, а конкретно в Мариуполе? Сегодня проехал камер висит куча, а прога молчит, или нужно платную версию ставить?
« Reply #101 on: 09 March 2020, 13:13:55 »
В Мариуполе пока нет ни одной стационарной камеры фиксирующей нарушения ПДД.
« Reply #102 on: 09 March 2020, 13:14:45 »
sem76ua, прога сама бесплатная. А вот ро то, что молчит на камеры - тут уже надо смотреть в какой базе живёт немая камера: в основной, или в расширенной.
lllderbenevvlll
« Reply #103 on: 19 March 2020, 22:20:48 »
Сегодня перестали работать предупреждения. GPS работает, скорость показывает.
Добрый день господа и дамы, такая проблема, не хочет работать программа. Запускаю, показывает колличество спутников (больше 10) и при этом всё! Ну реально всё, скорость ноль, предупреждения тоже молчат, маршрут моего движения вообще какой то хаотичный (движение показывает но не по факту далеко и судя по движению я катаюсь где то во дворах в ограниченном пространстве)
При этом GPS работает, обновлял базы, переустанавливать приложение, проверял GPS в ЯндексНавигаторе (все работает). Телефон Honor9, android 9. На днях было обновление приложения, но и это не помогло, помогите пожалуйста. Пробная версия закончилась.
VictorYar
« Reply #104 on: 25 March 2020, 11:17:43 »
Доброго дня. Та же проблема - сразу после установки программы не работают предупреждения. Скорость показывает, на этом - всё. Телефон самсунг J7 (2017), андроид 9, все разрешения программе даны.
