02 November 2026, 07:12:04
For the past 24 hours: 93 objects added, 120 objects edited, 51 object removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2153163 times)
« Reply #1575 on: 10 December 2011, 10:35:20 »
Обсуждали в теме, синий город не опасен и его не вносим. Если есть предложения, то вам сюда http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1456.0
Звуковой файл мы здесь поменять не можем, как и ввести временные рамки срабатывания статических точек. Тут вопрос к создателям навипрог  ;)
Maicl
« Reply #1576 on: 10 December 2011, 11:05:21 »
Ещё есть такие кто на синем фоне!? Будьте же разумны! Возможно, нужно звуковое сопровождение знака   Школьная зона / Опасный пешеходный переход, нужно заменить на «будьте внимательны», так как они представляют опасность обычно, примерно 12 часов в сутки! А срабатывает, как «ограничение скорости» все 24 часа. Получается не совсем корректно! Что скажите!?
Вам надо поменять ПО на 5.0.3... Воросы эти обсуждались в этой теме. Вот тут написано как это вылечить в ПО 5.0.2....
« Last Edit: 10 December 2011, 11:16:01 by Maicl »
Maicl
« Reply #1577 on: 10 December 2011, 11:44:23 »
Но ведь вы же научись редактировать скин заменяя(или добавляя) в нём всего три буковки. Замена, вернее проблема, звукового файла немного в другом. А именно в конвертации звукового файла и засовывания туда нужной фразы. При наличии конвертера и минимальных навыков в этом сделать это совсем несложно. И производитель тут совершенно не при чём. Никто никому не запрещает модифицировать звуковые файлы. Было бы желание
Озвучиванием speedcam на этом проекте не занимаются. Все проблемы с звуковыми файлами решаются тут: NAVITEL
« Last Edit: 11 December 2011, 08:52:28 by Maicl »
« Reply #1578 on: 13 December 2011, 08:09:52 »
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=166703 (последние 3 комментария)
Ответ пользователя поверг меня в шок. Видимо надо указать, что: http://mapcam.info/help/set_objects.php пункт 2.4 относится ко всем без исключения объектам и присвоить ему номер 1.6, а 2.4 удалить
Flatliner
« Reply #1579 on: 13 December 2011, 12:02:57 »
Добрый день. Подскажите, планируется ли импорт для бесплатной программы TourMap (www.mobilenav.ru)?
« Reply #1580 on: 13 December 2011, 12:25:45 »
В правилах действительно надо выписать отдельным разделом те правила, под которые попадают все объекты, если же в каком-то конкретном предупреждении действуют другие ограничения - они будут описаны именно в пункте по нему и перекрывают (!) общие правила.
Я бы что-то подобное вообще вынес в некий пункт-меморандум понятий, что бы больше такие изощрённые [_______] больше не выкручивали руки, а включали мозг!
« Reply #1581 on: 13 December 2011, 12:27:21 »
Дайте Админу описание файла спидкамов с параметрами к этой программе и отошлите ему в личку. Админ здесь Mic.
Flatliner
« Reply #1582 on: 13 December 2011, 13:22:56 »
Спасибо, сейчас отправлю!
« Reply #1583 on: 14 December 2011, 21:36:53 »
Осталось про Нас пункты добавить, что только на белом фоне
Mic, очень прошу добавить в правила. Зачем нам подобное?
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=169284
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=169287
« Last Edit: 14 December 2011, 21:58:00 by Max_rl »
« Reply #1584 on: 15 December 2011, 09:33:58 »
Mic, пожалуйста, не откладывай этот пункт, соберём г........ца по самые маракуи!
Ω
  • Карма: 36
  • There is only an infinity
« Reply #1585 on: 15 December 2011, 14:30:34 »
Прошу включить в пункт 14 правил (http://mapcam.info/help/set_objects.php), ранее принятую на форуме формулировку (http://mapcam.info/forum/index.php?topic=106.0)
 - При отметке объектов, которые стоят на изгибе дороги, вместо установки одной точки (с круговым действием - можно исключить) надо установить две точки с направлением предупреждения в каждую сторону изгиба. В частности, объект "Опасное изменение направления движения" отмечается установкой до поворота 2-х знаков, по одному знаку с каждой стороны с направлением в эту сторону.
Для обоснования в подобных случаях - http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=169325.
« Last Edit: 15 December 2011, 14:34:51 by Ω »
« Reply #1586 on: 15 December 2011, 14:40:06 »
добавил пунктом 1.6 т.к. это касается и остальных типов объектов.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #1587 on: 15 December 2011, 14:46:38 »
Как я понимаю- эти однонаправленные знаки должны быть только в населенных пунктах. А за городом, для большей эффективности, они могут работать на все 360 градусов(опять же- это что бы на Гарминах по два раза не рычало :) )
« Reply #1588 on: 15 December 2011, 15:27:42 »
Гармин в данном случае скорее исключение из правил всех программ. Отлично понимая Гарминовцев, в других программах может не сработать вообще.
« Reply #1589 on: 15 December 2011, 18:43:23 »
Т.е. http://mapcam.info/help/set_objects.php пункт 2.4 остался применим только для статической камеры, как мне тут утверждал один user. Остальные как хотим. Если уж мышление дошло до такого примитива, будьте добры писать правила для ... к-хе... Админ! внесите это:
"Угол сектора и дистанция предупреждения выбираются так, чтобы оно сработало заранее и не давало ложных срабатываний:
В населённом пункте - дистанция предупреждения от 500м, угол 10-20 град.
Вне населённого пункта - дистанция предупреждения от 700м, угол 15-45 град."
, в каждый пункт правил определённой точки. Что-то не хочется, чтобы тыкали носом, что таких правил для данного типа точки нет.
« Last Edit: 15 December 2011, 18:57:15 by NickF »
