04 November 2026, 13:16:45
For the past 24 hours: 83 objects added, 98 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2157741 times)
« Reply #3015 on: 10 September 2014, 12:33:19 »
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=2435.msg31256#msg31256
И Caps Lock выключите, а то у Вас буквы почти все заглавные ;)
nogai
« Reply #3016 on: 11 September 2014, 04:06:18 »
Спс за ответ ,но я через эту прогу все загрузки перепробывал не одна не импортируется в http://rd-g800.ru/databas.htm с мапкама.
anray
« Reply #3017 on: 16 September 2014, 19:45:21 »
Ни с того ни с сяго перестала предупреждать о камерах. Причем на двух телефонах сразу. Влетел на камеру из-за этого
« Reply #3018 on: 16 September 2014, 20:04:42 »
Не предупреждает на обоих телефонах о всех камерах или о какой то конкретной?
valterskott
  • Карма: 16
  • Navitel, MapCamDroid
« Reply #3019 on: 17 September 2014, 16:11:28 »
Может быть имеет смысл добавить кнопку, позволяющую скрывать/отображать на карте объекты с отрицательным (нулевым) рейтингом? Просто есть места, где уж больно много по натыкано точек, половина  которых неактуальна.
« Reply #3020 on: 17 September 2014, 16:14:24 »
О какой карте речь?
А в MapcamDroid в настройках можно указать нужный рейтинг объектов, например "1".
« Last Edit: 17 September 2014, 16:17:04 by (R)ound »
valterskott
  • Карма: 16
« Reply #3021 on: 17 September 2014, 17:09:05 »
Я имел в виду на самом сайте. В MapcamDroid эту настройку знаю, спасибо.
dss
  • Карма: 362
  • Navitel WM (КПК Rover N6)
« Reply #3022 on: 18 September 2014, 09:15:02 »
В основном, с рейтингом ноль стоят точки, которые были установлены более опытными пользователями по причине постоянных установок новичками точек на этих местах. Если эти точки скрыть, то новички опять будут ставить точки - отсюда появятся минуса и обиды.
« Reply #3023 on: 18 September 2014, 10:00:44 »
Тогда логично сделать доступ к этой кнопке "Скрыть" только участникам с большой кармой, тем у кого есть права на редактирование.
А то действительно, иногда нормальную точку не найдешь под кучей желто-красных.
« Reply #3024 on: 18 September 2014, 11:38:49 »
Хорошо бы начать собирать в кучку все предложения, систематизировать что-ли...  *UMNIK*
Повесить на видное место. А то предложения возникают, но как-то в никуда.
« Reply #3025 on: 18 September 2014, 12:13:19 »
Сегодня снова Москва! По Москве многое можно проверить.
Не надо ничего менять. Всё замечательно. Пора учиться привыкать к системе. Не надо каждому пытаться подмять систему под себя.
У меня принципиально всё включено (по рейтингу 1), тащусь от каждого предупреждения. Не испытываю никаких отрицательных эмоций если ожидания не оправдались.
Настройки предупреждений всегда можно подобрать под себя. Базу можно корректировать, кто мешает? Не надо свои убеждения навязывать другим. Просто настройте предупреждения.
dss
  • Карма: 362
« Reply #3026 on: 18 September 2014, 14:55:55 »
В данном случаи речь идет не о гаджете и что в нем, а об отображении объектов на карте проекта на котором в некоторых городах все пестрит зелено-жёлто-красным.
И я согласен с предложением AlexandrCH, было бы не лишним
valterskott
  • Карма: 16
« Reply #3027 on: 18 September 2014, 15:27:26 »
Как вариант, можно сделать так, что при нажатой кнопке "Скрыть" будут неактивны кнопки "Добавить" и "Мои объекты". Это не позволит добавлять и подтверждать он-лайн добавленные при скрытых желто-красных, но зато разгрузит карту в режиме просмотра.
« Reply #3028 on: 18 September 2014, 15:46:38 »
Дзэн... в чистом виде *BRAVO*
Не только лишь все так им овладели в совершенстве, есть куда стремиться.
Предложения для этого и существуют.
« Last Edit: 18 September 2014, 15:48:47 by (R)ound »
« Reply #3029 on: 24 September 2014, 11:50:32 »
Исчезновение объекта...  ???
Добавляю на сайте новый объект - "знак ограничения скорости" 60 км/ч.
Рядом (ну метрах в 50-ти) находится объект "мобильная камера/засада" с рейтингом -1.
После нажатия кнопочки "Добавить" вылезло сообщение типа "добавлен новый объект с одновременным удалением старого". И объект "мобильная камера/засада" - исчез с карты...
Это так и задумано?
« Last Edit: 25 September 2014, 14:04:33 by (R)ound »
