22 October 2026, 20:00:37
For the past 24 hours: 55 objects added, 85 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2141912 times)
ЦАФАП
  • Карма: 9
« Reply #5910 on: 08 September 2018, 06:32:49 »
 :-X
« Last Edit: 15 September 2018, 17:06:44 by ЦАФАП »
  • Карма: 171
« Reply #5911 on: 08 September 2018, 06:45:40 »
...Давно не видел знака ограничения скорости для отдельной категории транспорта...
Знака как такового нет, может быть доптабличка, но и таких практически не встречается, если говорить о РФ. Но для категорий С и СЕ имеется пункт 10.3 ПДД. Если в двух словах, ограничение для них, вне НП, на 20 км/ч меньше (вернеее больше  ;)), чем для категории В. Есть еще нюансы, но это уж совсем частности
Буквально пару недель назад по М4 на юг под Новороссийском видел такие.
При этом Мапкам говорил одно ограничение а на знаке с доп табличкой было другое, поэтому и обратил внимание.
Кстати был удивлен, раньше не сталкивался с таким.
« Last Edit: 08 September 2018, 07:06:17 by вит1959 »
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #5912 on: 08 September 2018, 08:41:04 »
Мотоциклисту стационар "в лоб" - не опасность.
Легковым и мотоциклам "Платон" - не опасность.
Логично рейтинг привести в соответствие для соответствующих категорий транспорта.
Я только не понял. Если объект имеет рейтинг "0" для легковой и "1" для грузовой, загрузится он при обновлении базы по рейтингу загрузки = "1"? Видимо загрузится. Если так, то как сказано Mic предупреждение всё равно будет. Только предупредят о муляже.
Зачем мотоциклисту предупреждение о муляже тогда как там реальный объект. И где гарантия что его не развернули "в спину".
Зачем автолюбителю предупреждение о муляже, если там реальный "Платон". Как это облегчит жизнь.
Мотоциклисты и теперь отключают предупреждение о камерах "в лоб". Автолюбители и теперь отключают предупреждение о "Платоне". Так что изменение рейтинга на предложенное обнуление они не почувствуют!
Пока не увидел преимуществ от введения рейтинга для разных категорий автотранспорта. Для знака ограничения скоростного режима? Ну наверное где то будет полезно. Давно не видел знака ограничения скорости для отдельной категории транспорта.
Для мобильных (передвижных) засад? Да тоже ничего не изменится. Это не тот рейтинг о котором говорили.
А вот если муляжи сделать отдельным типом, тогда при "0" рейтинге предупреждения не будет вовсе. А предупреждение о Муляжах желающие смогут отключить.
Либо надо рейтинг не обнулять, как предложено выше, а вводить в минус для соответствующей категории автотранспорта.
Облегчит жизнь тем, что не надо гадать, есть ли объект в базе или это что-то новое повесели. Только надо конечно  сделать отдельную настройку озвучивания и информирования для объектов с рейтингом 0. И базу тогда можно будет спокойно прогружать с рейтингом от 0.
« Reply #5913 on: 08 September 2018, 09:38:23 »
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=5.msg74116#msg74116
Жму "стрелку вверх", пишу причину, подтверждаю. И без результата.
Раз уж такие нововведения, считаю что подобные точки по умолчанию должны быть с рейтингом 1 на все виды транспорта.
« Reply #5914 on: 08 September 2018, 11:22:42 »
В настройках есть возможность отключить предупреждения для объектов с рейтингом 0. Нюанс в том, что это должно быть сделано осознано. Иначе у пользователя появляются вопросы - "почему камера есть, а программа не предупреждает?".
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #5915 on: 08 September 2018, 12:55:15 »
А зачем их отключать? Надо просто не проговаривать все стандартные фразы из озвучки и использовать специальную озвучку, короткую, вплоть до короткого звукового сигнала. Поэтому я и прошу сделать отдельную настройку в mcd для оповещения (звукового и визуального) об объектах с рейтингом 0. Туда попадут все муляжи и неопасные объекты, которые могут с виду принять за опасные.
Сейчас это выглядит так: не хочешь слушать длинные сказки про муляжи - загружай с рейтингом от 1, но едешь и видишь коробка висит а mcd молчит, хорошо, если там где все уже наизусть знаешь, а если нет? Муляж это или новая камера? Есть она в базе? Или может GPS глючит? Фиг поймешь.
И тут еще возникла идея, если возможно, то отображать в всплывающем окне, что спутники потерялись. Допустим туча набежала, чтобы видеть, что возможна подстава из-за плохого приема gps.
« Last Edit: 08 September 2018, 13:46:52 by mitraleks »
  • Карма: 208
« Reply #5916 on: 08 September 2018, 13:26:04 »
Свои точки рейтинговать нельзя, но соглашусь, что проблема есть. Либо просить, либо нужно дать возможность выставления 0/1 для каждого вида транспорта перед подтверждением новой точки, либо скорректировать для каких типов актуально все 1 (например, опасный поворот) для каких нет (например, камера в лоб - мото 0, ЛП - грузовики 0 и т.д.)
Fansic27
« Reply #5917 on: 08 September 2018, 13:53:03 »
Периодически отваливается gps в фоновом режиме. Можно как то информировать что mapcam не работает сейчас?например видимой иконкой в фоновом режиме...
ЦАФАП
  • Карма: 9
« Reply #5918 on: 08 September 2018, 16:07:33 »
« Last Edit: 15 September 2018, 17:06:09 by ЦАФАП »
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #5919 on: 08 September 2018, 16:35:16 »
Дело не в девайсе, а в погоде, застройке, помехах и атермальном стекле.
« Reply #5920 on: 08 September 2018, 17:49:30 »
И в девайсе тоже... У меня планшет Леново старенький, ловит спутники неважно. А вот Редми 5А ловит отлично, даже в капитальном гараже берет...
  • Карма: 171
« Reply #5921 on: 08 September 2018, 17:57:54 »
Ну да, дело скорее в девайсе. Как ловит , так и получаем.
« Reply #5922 on: 10 September 2018, 08:05:02 »
В браузере Chrome на Андроид у меня по крайней мере на двух устройствах не показывает иконки типов транспортных средств, кроме ограничения скорости для грузовиков (скриншот прилагаю). Через MCD и Яндекс-браузер всё ОК.
И ещё просьба, если это реально, добавить возможность загрузки вложений файлов в формате .ogg . А то для того, чтобы выложить на форуме какой-нибудь один звуковой файл приходится его архивировать.
« Last Edit: 10 September 2018, 11:08:57 by aleksey73 »
« Reply #5923 on: 10 September 2018, 08:25:40 »
Странно, у меня Хром (последний, правда) даже на Android 4.3 все иконки показывает.
А вот в IE11 их вообще нет:
« Reply #5924 on: 10 September 2018, 09:58:21 »
Мозилла - пятница - иконок не было. Та же Мозилла - сегодня - всё Ок. Иконки вида ТС в наличии.
