22 October 2026, 20:40:42
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2141969 times)
« Reply #5895 on: 24 August 2018, 11:41:31 »
Доступные типы файлов: doc, gif, jpg, mpg, pdf, png, txt, zip, rar, apk, mp3, djvu
Ограничения: максимум вложений в сообщении — 4, максимальный размер всех файлов — 1024 Кбайт, максимальный размер одного файла — 1024 Кбайт
« Reply #5896 on: 24 August 2018, 13:33:44 »
Это на форуме, а картинка к объкту должна быть в формате jpeg.
« Reply #5897 on: 24 August 2018, 13:35:36 »
Все верно, но так же не более 1024 кБ.
Ну, как я понимаю, нужная картинка уже добавлена https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1045065#comment_2148237
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #5898 on: 24 August 2018, 14:04:56 »
И добавлять фото не из приложения..(настройки / форум программы).
« Last Edit: 24 August 2018, 16:13:16 by Elen »
  • Карма: 171
« Reply #5899 on: 04 September 2018, 11:37:02 »
А когда по пути следования отмечаешь наличие тех или иных точек, где нибудь это сохраняется?
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #5900 on: 04 September 2018, 15:07:15 »
Если правильно понял..
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg58736#msg58736
« Reply #5901 on: 04 September 2018, 16:04:12 »
Смотря какой смысл вы вложили в вопрос. Если добавление объектов, то:
Настройки - Добавление объектов - Мои объекты (это если сохраняете в MCD, ну да где еще сохранять можно...).
  • Карма: 171
« Reply #5902 on: 04 September 2018, 16:43:18 »
Правильно поняли. Но похоже большого смысла в этом функционале нет. Спасибо.
  • Карма: 171
« Reply #5903 on: 04 September 2018, 16:44:38 »
Каюсь , вопрос задал коряво. Я имел ввиду когда в окошке подтверждаешь или отрицаешь наличие точки.
  • Карма: 208
« Reply #5904 on: 06 September 2018, 15:35:27 »
Имеет смысл на участках с интенсивным перемещением пользователей mapcam. Следующий проезжающий в этом месте, при условии подключенной опции и устойчивом интернете, получит данные об онлайн подтверждении (если не ошибаюсь, звездами - нет уже галочками).
« Last Edit: 06 September 2018, 17:20:13 by 2maxic »
  • Карма: 171
« Reply #5905 on: 06 September 2018, 16:14:54 »
Имеет смысл на участках с интенсивным перемещением пользователей mapcam. Следующий проезжающий в этом месте, при условии подключенной опции и устойчивом интернете, получит данные об онлайн подтверждении (если не ошибаюсь, звездами).
Еще бы где нибудь акамулировалась вся эта информация. Для анализа актуальности тех или иных  точек.
« Reply #5906 on: 07 September 2018, 08:32:06 »
Здравствуйте!
Исходя из постов от Mic этой темы, есть вопросы по рейтингам точек. (На скриншоте) Добавляю точки Опасных пешеходных переходов для всех ТС, а по умолчанию рейтинг 1 только для легковых. Как быть с грузовиками и мотоцыклами, подымать рейтинг? Если ДА, то что при этом в комментарий писать?
  • Карма: 171
« Reply #5907 on: 07 September 2018, 09:08:00 »
Здравствуйте!
Я думаю что нужно и там поднимать. Это же пешеходный переход.
А вот например при ограничении скорости для грузовых и легковых значения могут быть разные, вот как тут быть с рейтингом?
прохоров
  • Карма: 344
« Reply #5908 on: 08 September 2018, 03:59:40 »
Есть предложения:
  1. для стационаров "в лоб" обнулять рейтинг мото
  2. для Платонов обнулять рейтинг л/авто и мото
« Reply #5909 on: 08 September 2018, 05:11:24 »
Мотоциклисту стационар "в лоб" - не опасность.
Легковым и мотоциклам "Платон" - не опасность.
Логично рейтинг привести в соответствие для соответствующих категорий транспорта.
Я только не понял. Если объект имеет рейтинг "0" для легковой и "1" для грузовой, загрузится он при обновлении базы по рейтингу загрузки = "1"? Видимо загрузится. Если так, то как сказано Mic предупреждение всё равно будет. Только предупредят о муляже.
Зачем мотоциклисту предупреждение о муляже тогда как там реальный объект. И где гарантия что его не развернули "в спину".
Зачем автолюбителю предупреждение о муляже, если там реальный "Платон". Как это облегчит жизнь.
Мотоциклисты и теперь отключают предупреждение о камерах "в лоб". Автолюбители и теперь отключают предупреждение о "Платоне". Так что изменение рейтинга на предложенное обнуление они не почувствуют!
Пока не увидел преимуществ от введения рейтинга для разных категорий автотранспорта. Для знака ограничения скоростного режима? Ну наверное где то будет полезно. Давно не видел знака ограничения скорости для отдельной категории транспорта.
Для мобильных (передвижных) засад? Да тоже ничего не изменится. Это не тот рейтинг о котором говорили.
А вот если муляжи сделать отдельным типом, тогда при "0" рейтинге предупреждения не будет вовсе. А предупреждение о Муляжах желающие смогут отключить.
Либо надо рейтинг не обнулять, как предложено выше, а вводить в минус для соответствующей категории автотранспорта.
