22 October 2026, 20:40:43
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2141969 times)
« Reply #5880 on: 18 August 2018, 10:51:04 »
... 2. Добавить ко всем типам три галочки "Авто", "Мото", "Грузовой". Если предупреждение актуально для всех ставим все три галки. Если например только для мото ставим только вторую... Если одна и та же камера измеряет разную скорость для разных ТС, то ставим две камеры с разными скоростями и галками.
... В результате они не будут озвучиваться на обычном авто даже как муляж. И мы получим поток писем в стиле - "Камера в реальности есть, а программа молчит.."
В общем, есть над чем подумать.
1. Стандартным должен быть общий параметр для всех категорий, а галки надо добавлять только в том случае, если знак или камера предназначены определённой категории транспортного средства, и необходимо немного подправить параметр. В безусловном общепринятом варианте скорость должна ставиться автоматически (50/50, 60/60, 90/70, 110/90, отдельного режима скорости для мотоциклов не припомню).
2. В режиме использования MCD для легкового транспорта, предупреждения категорий грузовых автомобилей и мотоциклов, можно "подсвечивать" экран только значком этой соответствующей категории в полутонах (в фоне справочно) без цифровых показателей.
 При использовании MCD для грузового транспорта и для мотоциклистов предупреждения только легкового транспорта выдавать соответствующим обозначением значка. Но таких случаев тоже пока не припомню.
« Last Edit: 19 August 2018, 06:38:55 by stroy82 »
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #5881 on: 19 August 2018, 09:16:25 »
При втором, почти уверен, что найдутся горячие головы, которые предложат отметить все Платоны как камеры для грузовиков. В результате они не будут озвучиваться на обычном авто даже как муляж. И мы получим поток писем в стиле - "Камера в реальности есть, а программа молчит.."
А надо еще муляжи отдельно в mcd настраивать (рейтинг 0) и тогда все камеры, которые, допустим, не для легковых авто, mcd будет обрарабатывать, как муляж (т.е. галка для грузовиков при отсутствующей галке для легковых автоматически сбросит рейтинг объекта для легковых в 0). Соответственно озвучка и отображение рейтинга 0 должны настраиваться отдельно.
А две камеры в одном месте не надо. Различия в скорости должны быть прописаны в опциях точки и на уровне загрузки базы или уже в самом mcd для определенного типа авто отсекаться.
Ну и хотелось бы иметь возможность для создания нескольких профилей для одного типа транспорта, например мне  для легкового нужно два профиля - стандартный и трасса, в котором увеличена дистанция оповещений. (Кстати еще хочу для профиля настройку дистанции в таком ключе - не менее 700м. Т.е. если в базе дистанция меньше 700м, то менять ее на 700м, а если больше, то брать из базы.)
« Last Edit: 19 August 2018, 09:32:56 by mitraleks »
« Reply #5882 on: 19 August 2018, 17:26:16 »
Ну зачем во так сразу утрировать и рейтинговать в ноль?
Мысль выставить альтернативный замер здравая и вполне выполнимая.
ИМХО, не нужно распределение по типу транспорта, но, скажем, отметить наличие контролля альтернативной скорости можно.
Пока это решаемо с ТТС (прости, огрызок).
А так Ставится галка "альтернативная скорость, активируется пункт меню для указания второй замеряемой скорости. всем хорошо.
Правда как Богдусь озвучит, тут вопросец.. ;)
« Reply #5883 on: 19 August 2018, 19:29:17 »
Предупреждать водителей грузовиков архинужно и архиважно, но костыль в виде TTS не самый лучший вариант по нескольким причинам:
1. Если настроен зуммер на +18 (для России) то он будет некорректно оповещать водителей грузовиков.
2. Мне, как водителю легкового авто глубоко фиолетово ограничение скорости для грузовиков на данном участке и не хотелось бы это слушать, а от доп. информации в виде TTS не хочется бы отказываться.
« Reply #5884 on: 19 August 2018, 19:36:37 »
ВОт тут мы плавно подходим к настройкам профилей.
Выбираем профиль "авто" и слышим и видим стандартрное, всем привычное мапкамовское..
Выбираем профиль "Грузовик" и в озвучку и на дисплей выходят альтернативные скорости объекта.
Ну и третий, тскзть, пользовательский (или мото): настраивается по вкусу владельца гаджета, на котором живёт мапкам..
alex1983
  • Карма: 67
« Reply #5885 on: 20 August 2018, 06:40:39 »
а что если в пункте сохранение настроек сделать скажем три кнопки (например: легковые/грузовые/мото), потом один раз выбрал объекты для легковых, нажал в сохранении на соответствующую кнопку, потом также для других типов транспорта. ну и такие же кнопки в загрузке настроек. потом только загружать соответствующие настройки, это займет совсем немного времени )))
spammm
« Reply #5886 on: 20 August 2018, 15:18:06 »
Более чем уверен, что такое предложение было, но можно ли скачать карту объетктов, для того чтобы предупреждения работали и без мобильного интернета? А то  в нашей области мобильное покрытие не самое лучшее, а камер много! Или такая возможность есть? Спасибо в любом случае!
« Reply #5887 on: 20 August 2018, 15:19:47 »
Такая возможность и есть. Обновляете базу спидкамов в приложении при наличии интернета и в путь туда, где даже нет интернета
  • Карма: 208
« Reply #5888 on: 23 August 2018, 10:30:14 »
А нельзя ли кнопку "Уведомлять о комментариях" перенести повыше к кнопкам "Комментарий" "Добавить фото" "Найти на карте" "Редактировать"?
И ещё одна "хотелка": видеть на общей карте (пусть при нажатии на точку во всплывающем окне) подписан ли я на комментарии к данной точке.
У меня всё. Спасибо за внимание.
SevSmith
  • Карма: 70
« Reply #5889 on: 24 August 2018, 11:11:51 »
Какой то глюк, не могу опубликовать фото в комментариях к камере, выдает:
413 Request Entity Too Large
nginx/1.14.0
Кто виноват и что делать?
« Reply #5890 on: 24 August 2018, 11:17:43 »
Может файл фото слишком большой?
SevSmith
  • Карма: 70
« Reply #5891 on: 24 August 2018, 11:20:57 »
Один вариант 1,71 МБ, второй вариант файла 1,15 МБ
« Reply #5892 on: 24 August 2018, 11:35:31 »
Такие не пролазят
SevSmith
  • Карма: 70
« Reply #5893 on: 24 August 2018, 11:36:16 »
Сколько вешать в граммах?
« Reply #5894 on: 24 August 2018, 11:40:17 »
1024 кБ
